Mur en parpaing. Quel mortier ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 19.476 fois
Env. 30 message Loupes (33)
Je construis actuellement un garage double et un atelier accolé a ce dernier. La superficie totale avoisine les 60 m².
Un professionnel m'a conseillé d'utiliser un produit appelé "Calcia Baticem 12,5" pour faire le mortier nécessaire à l’élévation des murs en parpaing.
J'ai donc acheté chez un vendeur de matériaux très connu ce produit pour débuter les murs. Aujourd'hui, après avoir fais 5 rangs
j'ai du me rendre à nouveau chez le même fournisseur de matériaux pour me réapprovisionner. Un nouveau vendeur
m'informe cette fois-ci que le Baticem 12,5 n'est pas adapté à l'élévation des murs en parpaing et qui faut utiliser un ciment . Pris à témoin dans ce même magasin un artisan est du même avis.
Depuis je me suis renseigné chez divers fournisseur et ai tenté de prendre avis auprès de différents professionnels. Certains sont carrément contre ce produits et d'autre on un avis moins tranché. Aujourd'hui je ne sais plus quoi faire ! Dois-je poursuivre l'élévation des murs avec ce produit ? Dois-je finir la construction avec un ciment ? Dois-je casser ce qui a été fais pour reprendre la construction avec du ciment ?
Merci beaucoup pour votre aide et avis éclairés.
De : Loupes (33)
Env. 400 message Peyruis (4)
Ma foie il est pas mauvais ce ciment ,Il ya certains maçons qui se mettent pas a la page , ceci dit un ciment classique aurait fait l affaire aussi
http://www.ciments-calcia.fr/NR/rdonlyres/096AFF14-6329-42BA[...]D6842C/0/Baticem125.pdf
De : Peyruis (4)
Salut
Pour monter des parpaing ok mais dans la doc ya bien inscrit PAS DE BETON ARME donc faut prendre du ciment pour faire les linteaux, piliers etc... si c'est pour payer plus cher, sa vaut vraiment pas le coup. ce n'est que mon avis
Merci beaucoup pour vos réponses.....
J'ai également parcouru les docs mise en ligne sur le net par Calcia. Effectivement, la marque va jusqu'a le recommander pour les construction en parpaing.
Mais comment expliquer la défiance vis a vis de ce produit (Baticem 12.5) par les professionnels eux-même?
Le prix est certe important mais 50 centimes de différence au sac entre un ciment tel que "Lafarge CEM II/B 32.5R" et le "Calcia Baticem 12.5" n'est pas déterminant.
Je souhaite privilégier la qualité de construction.
Merci pour vos retours.
De : Loupes (33)
bon sang tu as poste 2 fois !
bonsoir
le Baticem est TOUT a FAIT adapte au montage de blocs
c'est un mortier technique il incorpore du ciment portland std du gypse et des adjuvants qui le rendent onctueux et hydrofuge
tu as de la sorte un mortier facile a travailler
chez lafarge dans le meme genre il y a le Multibat
mais tu peux aussi utiliser du ciment pur pour ton mortier
bref en pratique avec les blocs tu utilise ce que tu veux
Perso je maconne toujours mes blocs avec du mortier batard chaux + ciment type LM plus
Bref tu casses rien tu continue avec le baticem mefie toi des vendeurs et achete du lafarge ou cemex pour le BA
a+
plopus, [b]Karbache et jf, je vous remercie vivement pour l'intérêt que vous avez porté à mon post.
Vos avis sont précieux pour le néophyte que je suis.
SVP; Comment peut-on expliquer cette défiance vis-à-vis du Baticem 12,5 par certains professionnels?:
- Serait-ce un problème de résistance du produit. Si je ne me trompe 12,5 signifie 12,5 MegaPascal (pression au m²) contre
32,5 souvent pour le ciment ?
La résistance à la pression du Baticem étant moindre, ceci peut-il poser un problème plus tard sur la construction dans son ensemble ?
- Serait-ce plus simple pour certains artisans de n'utiliser qu'un seul produit? Le ciment étant utilisé pour le mortier et le béton
et de ce fait développerait une méconnaissance des autres produits.
Quels sont vos avis svp.
[/b]
De : Loupes (33)
bonsoir
tu as trouve la reponse
les artisans sont des conservateurs
un seul sac et basta
en plus la notion de facilite de pose, ils s'en moquent car depuis le temps ils ont le coup de main
permeabilite a l'air et hydrofuge des joints, s'en contremoque ce n'est pas leur maison et pour les parpaing qui sont une eponge ce n'est pas pertient
les murs a la chaux doivent etre de classe 4 a 6 au lieu des 12 a 35
et les murs en peirre hourde/maconne avec de l'argile autour de 2 ou 3
et pourtant devine lequel va se fendre le plus vite en cas de retrait gonflement d'argile, desordre des fondations etc
le plus resistant
dans le batiment vaut mieux un roseau qu'un chene
a+
Env. 10 message Pujaudran (32)
les parpaings se bâtissent avec du ciment depuis toujour, parole d'expert, soit le ciment espagnol ou le lafarge.
De : Pujaudran (32)
Karbache a écrit:Ma foie il est pas mauvais ce ciment ,
Foie : viscère indispensable à survie de l'homme
Foi : le fait de croire en quelque chose, ou quelqu'un
Fois : combien de fois, dois-je me répéter
Foix : ville de l'Ariège
Foy : Nom propre
bonsoir
hum comme tu veux mais a Foix, des fois ils ont Foi en "Multibat" ou mortier, et je n'ai pas les foies de le dire !
le multibat ou le batard pour un neophyte c'est plus simple
a+
Foy : Nom propre
soit on , traite le sujet sérieusement, ou alors pour des réponses comme cela il vaut mieux aller sur un autre cite,
De : Pujaudran (32)
Foy : Nom propre
Il ne t'es pas interdit de t'améliorer sur notre forum.
Tu as une faiblesse, rassures toi tu n'es pas le seul
En cache depuis hier à 17h46
Faut-il faire construire sa maison en parpaing ?
Photos constructions parpaings
