Arrivée d'air frais poêle sur arrivée d'air frais fosse ???
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.511 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Loire Atlantique
Le maçon a coulé la dalle de notre maison en construction, mais a oublié de placer le tuyau d'arrivée d'air frais du poêle. Pour remédier au problème (et casser le moins possible son travail) , il veut juste rajouter le tuyau d'arrivée d'air frais du poêle à l'endroit prévu, et le raccorder au tuyau d'arrivée d'air frais de la fosse toutes eaux.
Nous nous posons des questions quant à celle solution :
- cela est-il légal ?
- y aura-t-il assez d'air frais à la fois pour la fosse et pour le poêle ?
- n'y a-t-il aucun risques de reflux de gaz dans le tuyau d'air frais de la fosse, qui pourrait poser problème à l'arrivée dans le poêle ?
Merci d'avance de vos réponses, le vendeur du poêle ne valide pas du tout cette solution alors que le maçon nous dit qu'il n'y a pas de soucis...
Emilie
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Je suis pas un spécialiste mais y a pas d'arrivée d'air frais sur une fosse septique d'après ce que je sais. T'as les aérations au droit des évacuations qui évitent que les siphons ne se vident et l'extracteur qui est censé évacuer les gaz eta odeurs qui remontent de la fosse. Dans les deux cas à mon avis c'est n'importe quoi d'aller se brancher dessus et même carrément dangereux.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 500 message Gers
unamurdin a écrit:Je suis pas un spécialiste mais y a pas d'arrivée d'air frais sur une fosse septique d'après ce que je sais. T'as les aérations au droit des évacuations qui évitent que les siphons ne se vident et l'extracteur qui est censé évacuer les gaz eta odeurs qui remontent de la fosse. Dans les deux cas à mon avis c'est n'importe quoi d'aller se brancher dessus et même carrément dangereux.
+1
On ne branche rien sur la ventilation de fosse ni sur l'évent . De plus votre arrivé d'air risque d'être très médiocre car les tuyaux de fosse septique sorte en toiture. Je ne crois pas que votre cheminé tire bien avec une prise d'aire sur le toît...
Dept : Gers
Env. 300 message 29000 (29)
bonjour
c' est du n' importe quoi, il vaut mieux que ton maçon arrete son activité
au lieu de casser la dalle il peut ( poser la question au vendeur du poele si possible)faire un passage dans le mur, mais
les nouvelles normes demande (je suis sur a 100%) un tuyaux de 160 de diametre
De : 29000 (29)
bonsoir
ton macon te prend pour un pigeon
si tu l'ecoute investi dans une palette de brizard
car ta maison va sentir la M
surtout si il y a du vent, du brouillard un forte chaleur etc
bref il a oublie il casse et il refaid correctement c'est toi qui paye et sans doute pour longtemps tu as le droit d'exiger un travail irreprochable
Env. 200 message Wissous (91)
salut,
tu vas te chauffer au BIOGAZ !!
De : Wissous (91)
Salut,
Citation: Le maçon a coulé la dalle de notre maison en construction, mais a oublié de placer le tuyau d'arrivée d'air frais du poêle.
Ben il fait un carrotage... pourquoi ne veut il pas le faire ?
De : Saint-jeannet (6)
Photographe Env. 300 message Yvelines
Bred a écrit:Salut,
Oui ça ne pose pas de soucis, nous la dalle a été coulée sans faire de réservation et les trous pour passer les évacuations ont été faits après en perçant la dalle. C'est juste un petit peu de boulot en plus mais si c'est son erreur, c'est tant pis pour lui !!
Super bloggeur Env. 1000 message Ingré (45)
Je rejoins les commentaires ci dessus,
Il y a aucun problème a perser une dalle !! C'est fou, ce que raconte ton maçon ! C'est vraiment n'importe quoi...
Bonne soirée.
De : Ingré (45)
bonjour
petite question c' est une dalle ou plancher ?
et demande a ton vendeur de poele si un percement dans le mur corresponderait avec l' arrivé d' air du poele, si ça passe c' est mieux que un carrotage
percer une dalle ou un plancher une fois coulé, si ont peu eviter de toucher ce n' est que mieux
De : 29000 (29)
hum
percer une dalle de plancher a la caroteuse en prenant soin de ne pas attaquer une poutrelle no problemo
et c'est plus joli qu'avoir un trou dans le mur
a+
bonjour jf
suis d' accord avec toi, mais le trou il sera la comeme, sauf que plus bas et la grille de ventil sera visible dans les deux cas
mais un maçon que propose un tel branchement, sera t' il capable de carroter un plancher sans eviter les poutrelles?
De : 29000 (29)
Merci à tous pour vos réponses !
En fait les deux arrivées vont être indépendantes : comme l'arrivée d'air frais de la fosse passait pas loin de là où aurait dû être l'arrivée pour le poêle, il a cassé la dalle et repiqué là-dessus. Et il va créer une nouvelle arrivée d'air frais pour la fosse.
On n'a pas encore tout compris clairement, il nous a envoyé un schéma fait à la va vite, mais le maître d'oeuvre nous dit que ça le fait.
De toute façon on a demandé un document écrit et signé décrivant sa boulette au cas où...
papagaio 29 a écrit:bonjour
Le vendeur du poêle nous a indiqué un diamètre de 100 mm, quelle est cette nouvelle norme ?
Le diamètre de l'arrivé d'air est en rapport avec la section du conduit de fumée et du type de poêle. Moi non plus je n'est jamais entendu parler des 160 mini...
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
bonjour
c' est les diametres que ont m'oblige a mettre dans tous les nouveaux logements.
voici des dires du document qui m' est parvenu
"" Si le client n’a pas encore choisi son appareil on recommande au minimum :
arrivée d’air frais extérieur d’un passage libre effectif de 200cm², qui est le minimum pour une
cheminée à foyer fermé, soit tuyau ou gaine mini Ø 160mm et grilles extérieure et intérieure Ø200mm,
conduit de fumée en boisseaux mini 25x25cm (pour gainage) ou métallique isolé mini Ø230mm""
De : 29000 (29)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 08h10
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
