Quel Hotte pour un ilot avec hauteur de plafond de 5m
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 12.694 fois
6
Env. 40 message Sury Le Comtal (42)
bonjour
je ne sais pas trop hotte installer dans ma futur cuisine
il y aura un ilot centrale (en rouge sur la photo) avec la table de cuisson dessu ( en bleu)
le plafond est a environ 5 M
avez vous des idées ?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=377111Copiede20110919190909.jpg
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=377111Copiede20110919190909.jpg[/img]
De : Sury Le Comtal (42)
Peux tu faire un effort sur les fautes de ton texte
On dirait que tu le fais exprès
bonjour
as-tu regardé du côté des groupes filtrants(chez novy,miele etc....)il faut voir la hauteur max entre le plan et la hotte pour conserver une efficacité optimale(chez nous on a 156 cm entre les plaques et le groupe,celui-ci étant fixé en dessous d'un coffrage en mdf peint)il y a aussi un habillage possible en métal,fait par un serrurier,cela dépend du style de ta cuisine et de ta maison aussi.Maintenant si tu veux du recyclage,il y a des hottes qui ressemblent plus à des suspensions.....
labricotier a écrit:Peux - tu faire un effort sur les fautes de ton texte ?
On dirait que tu le fais exprès .
N'oublions pas la ponctuation, Monsieur Labricotier!
Bonjour Fabbrossier,
Il y a aussi les hottes intégrées au plan de travail:
[img][/img]
desolé mais il a du y avoir un bug il manque des phrases.
sinon pas mal la hotte intégrées mais très cher , il existe des suspendu je crois non?
As-tu essayé les hottes Dor ?
pensez vous qu'il est possible de raccorder un tuyau de poel suspendu noir ( diametre 150) directement sur la sortie de la hotte?
Perso j'opterai pour la hotte intégrée. Quitte à rogner un peu aileur voir à différer la partie cuisine.
Le truc des poële qui pendent au milieu d'une pièce, je trouve ça horrible, idem pour une hotte. ça coupe la pièce en 2 et j'imagine le nettoyage du truc !
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Env. 40 message Pyrenees Atlantiques
Je vais avoir la même configuration que toi et je suis confronté au même problème
Serait il,possible d avoir des retours concernant ton installation
Dept : Pyrenees Atlantiques
Il est évident que les 5m pose une contrainte qui sera d'abord lié à une évacuation qui sera inexistante.
Une hotte suspendue sur câble serait une idée a explorer.
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Pour les hottes de plafond, chez Novy la hauteur maximale entre le plan de travail et la hotte est de 140 cm pour la 850 maxi pure'Line.
Si la maison est RT2012 (donc étanche) il faut oublier la hotte à extraction qui va rapidement mettre la pièce en dépression.
Il y a la solution d'une hotte suspendue avec des câbles à recyclage comme la zen http://www.novy.fr/products/detail/7505-zen
[edit] http://www.novy.fr/products/detail/7500-zen
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Dept : Doubs
Ives a écrit:Bonjour,
Il y a la solution d'une hotte suspendue avec des câbles à recyclage comme la zenhttp://www.novy.fr/products/detail/7505-zen
1.50m chez Falmec
Yves, ton lien n'est pas bon.
Tu as les système E.Ion, attention au portefeuille !!!
http://www.falmec.fr/Produits/COLLECTIONS/E.ion-System
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Suffit d'enlever le zen devant http ...
De : Mondonville (31)
Ah oui comme ça c'est plus cool !
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 11h09
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
6
