Tableau électrique pour combles.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.916 fois
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Je suis en train de réfléchir à la conception de mon circuit électrique pour mes combles et j'aurais besoin de vos avis concernant mon tableau elec.
je vais donc mettre un tableau supplémentaire en haut en l'alimentant par un 16² repris sur un disjoncteur de 63A sur le tableau du bas.
Je sais qu'il faut mettre un interrupteur sectionneur dans mon nouveau tableau, mais je n'ai aucune idée de comment il se branche et ou le mettre dans le tableau.
Donc sur ce point je cherche des infos.
Ensuite concernant mon circuit je voudrais savoir si la prise qui sera dans la sdb a besoin d'un circuit spécialisé, idem pour les appliques.
J'ai également une question concernant le programmateur chauffage, je souhaite créer 3 zones avec ce programmateur : http://www.materielelectrique.com/programmateur-dambiance-pilote-celiane-pour-zones-chauffage-p-7824.html. Puis je brancher mes 3 fils pilotes directement sur mon programmateur ?
Merci de me donner vos avis sur mon projet de tableau :
Par avance merci pour vos réponses et votre indulgence, je découvre l'élec en meme temps que ma réflexion.
Dept : Loir Et Cher
Pour le raccordement de l'inter sectionneur, vous pouvez vous inspirer de ceci :
Pour l'emplacement, il faut le mettre à l'écart du reste pour qu'il soit bien en évidence.
Soit en bout d'une rangée, soit au centre d'une rangée dédiée.
Par exemple :
Pas besoin de circuit spécialisé prises ou éclairage pour la salle de bain. Vous pouvez vous reprendre sur les circuits d'autres pièces.
En revanche nécessaire pour le sèche serviette.
Pour le programmateur, vous pouvez raccorder directement vos fils pilotes dessus.
Tout doit être sous le même ID (donc à réserver au tableau de l'étage), mais c'est ce que vous avez prévu :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/F00658FR-01.pdf
Par rapport à votre répartition, je vous suggère de mieux mixer les circuits sur les 2 rangées du bas afin d'avoir une meilleure sélectivité.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses, je vais modifier le tableau et re-posterai pour avoir votre avis.
J'ai également un question concernant les disjoncteurs, il en existe de multiples modèles ( dx, dnx courbe b courbe c ...etc)
Auriez vous une référence de modèle ou une série à me conseiller ?
Merci,
Dept : Loir Et Cher
Prendre des disjoncteurs domestique.
Courbe C
Pouvoir de coupure 4500A
Par exemple :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2011/CM211600_119.pdf
Il n'y a que pour la clim, qu'il faut vérifier si votre fabricant n'impose pas certaines caractéristiques pour les disjoncteurs.
Carminas
Dept : Cantal
Merci,
En fait la clim est un projet, donc j'aviserai a ce moment la,
Je mets une modif du tableau en esperant avoir compris la remarque concernant le "mixage"
J'ai également positionner le sectionneur, en début de ligne sinon celà m'oblige a passer sur un 4 lignes. ( je laisserai un espace vide entre le sectionneur et les colonnes d'ID de facon a passer mon peigne vertical)
Concernant l'installation proprement dite puis-je tirer une gaine par élément et faire les branchements dans des boites de combles ?
Celà me faciliterait la tache, et en cas de problèmes ou de modification future ce sera plus simple.
Dois je ramener toutes les terres au tableau ou puis je faire des repiquage dans mes boites et ramener qu'un seul fil par circuit au tableau ?
Encore merci pour votre aide.
Dept : Loir Et Cher
Pour votre répartition ce n'est pas mal.
Si seulement 4 radiateurs, il est probable qu'un ID 40A suffise (moins de 8 kW), mais rien n'interdit de mettre un 63A
Mettre plutôt l'inter sectionneur à droite de la rangée. Cela vous évitera de perdre de la place sur les 2 rangées du bas, sur lesquels vous pourrez toujours ajouter des disjoncteurs ultérieurement
Pas de problème pour faire les dérivation dans une boite de comble.
Il faut ramener au tableau au minimum un fil de terre par circuit. Vous pouvez faire des repiquages plus loin sur le circuit.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci pour ces nouvelles infos,
J'ai regarder un peu les références et j'ai trouver ça :
Tableau ekinox 3 rangées : 01213
porte : 01343
inter sectionneur : 02357
ID 63A type AC : 411633
ID 40A type AC : 411632
Disj 2A : 406780
Disj 10A : 406782
Disj 16A : 406783
Disj 20A : 406784
Peigne vertical : 05001
Peigne horizontal : 404926
Qu'en pensez vous ?
En revanche, je ne trouve pas de disjoncteur 63A pour faire mon départ sur mon tableau actuel.
Et quelle section dois je mettre en l'inter sectionneur et mon peigne vertical ? du 16² aussi ?
Merci d'avance !
Dept : Loir Et Cher
Pour le matériel OK.
Suivant la nature du support sur lequel vous posez le tableau prévoir éventuellement un fond :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]f=true#reference=001353
Pour le disj 63A :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]f=true#reference=407790
Pour raccorder le peigne vertical, 16² également
Carminas
Dept : Cantal
Parfait,
Merci beaucoup !!
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis hier à 19h48
