Isolation par ouate insufflée en rampant sans pare-pluie OK?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 7.734 fois
6
Env. 10 message Rhone
J'ai une question concernant l'isolation de combles rampants par insufflation de ouate de cellulose.
L'année dernière, j'ai fait réisoler mes combles de cette manière (en rénovation, donc), et ce sans pose d'écran de sous-toiture (pare-pluie par exemple). Donc : la ouate est en contact avec les tuiles (tuiles béton) et également avec les voliges et le litelage. Ce dont je n'avais pas conscience avant de faire faire les travaux.
Sachant que j'habite vers Lyon, pensez-vous qu'à cause de la condensation, de la pluie ou de la neige, la ouate risque d'être mouillée, de faire pourrir la charpente, et éventuellement les placos (il y a 25 cms d'épaisseur de ouate environ). Est-ce que cela dépend de la qualité de la ouate ?
Merci d'avance pour vos conseils. Si vous avez des liens vers des avis techniques plus ou moins officiels, c'est encore mieux.
Mathieu
Bloggeur Env. 200 message Meaux (77)
Je ne comprends pas. Comment fait l'isolant pour ne pas se tasser en bas de la pente ? Les isolant en vrac sont prévus pour les plancher, non ?
De : Meaux (77)
NicolasLL a écrit:Bonjour,
La pente n'est pas très importante (environ 30%) et la densité est bien plus élevée que lorsque la ouate est soufflée dans des combles perdus. Le fait est que ca ne semble pas se tasser vers le bas. D'ailleurs la ouate touche les tuiles également en haut de la pente.
Env. 90 message Hautes Pyrenees
En rampant la ouate doit être insufflée dans des caissons (max 60 ou 70cm de large je crois) et à une densité suffisante. Le haut du caisson ne peut pas être la couverture sinon elle va à mon avis très mal vieillir
Dept : Hautes Pyrenees
wLz a écrit:En rampant la ouate doit être insufflée dans des caissons (max 60 ou 70cm de large je crois) et à une densité suffisante. Le haut du caisson ne peut pas être la couverture sinon elle va à mon avis très mal vieillir
Savez-vous où je peux trouver un avis technique ?
Env. 300 message Yonval (80)
tout d'abord je pense qu'il te suffit de taper mise en oeuvre de ouate de cellulose... A ma connaissance, domus materiaux fait des bonne fiche technique... Mais sans te faire peur, il faut un pare pluie!!
De : Yonval (80)
Env. 4000 message Avignon (84)
ouais la ouate sans pare pluie c est euh ... pas recommendé, avis technique t en as partout, va sur bellouate, dammstatt, domexcell ....
De : Avignon (84)
guillaumefgas a écrit:ouais la ouate sans pare pluie c est euh ... pas recommendé, avis technique t en as partout, va sur bellouate, dammstatt, domexcell ....
C'est de la Bellouate. Donc, je suis allé sur le site de Xyllobell, et dans l'avis technique concernant l'insufflation des murs, il est écrit :
"les parois horizontales ou inclinées ne sont pas visées par cet Avis Technique".
Or, il n'y a pas d'avis technique concernant spécifiquement l'insufflation en toiture sous rampants.
Savez-vous s'il y a un avis technique générique concernant toutes les ouates ?
L avis technique n a rien d obligatoire . Va sur l'éditeur d Adek ouate tu trouveras 2 avis cstb murs et combles
De : Avignon (84)
Pas éditeur mais site web
De : Avignon (84)
J'ai eu une réponse de M. Belloy de Xyllobell qui m'affirme qu'il ne faut pas que la ouate soit en contact avec les tuiles.
Mais je ne trouve pas d'avis technique donnant cette information de manière claire.
Si quelqu'un a un lien, je suis (très) preneur.
Bonne journée,
Mathieu
aucun isolant ne se met contre les tuiles, ou alors un isolant insensible a l'eau
Env. 300 message Bas Rhin
Même question pour les combles perdus l'isolant posé sur du ba13, pas de contact donc avec les tuiles y a t'il un risque sans film sous toiture?
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Env. 90 message 13220 (13)
bonjour
la seule chose recommandé est un pare vapeur entre le placo et la ouate
De : 13220 (13)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Si pas de pare vapeur, la ouate se gorge d eau et perd ses proprietees, c e n est pas obligatoire si combles ventiles, mais faut le faire en jointant bien le pare vapeur. Cet isolant est hygroscopique , poser en contact avec les tuiles, surtout pas. Et le pare pluie moi je te le conseille pour pas qu il prenne la neige eventuelle qui pourrait s engoufrer...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h03
6
