Sécurité: Installation de mon Poële à Bois ?!!!
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.641 fois
Env. 10 message Amiens (80)
J'ai installé un Poêle à bois, il y a quelques mois de ça.
Malgré avoir consulté les experts et les revendeurs de Leroy Merlin et de Mr Bricolage ainsi que des avis de plusieurs magasins spécialisés: Je ne serais pas dans les normes de sécurité.
En effet:
* Type de maison: plein pied.
* Poêle tombe en plein milieu de la maison et non sur un mur porteur (extérieur par exemple) de la maison.
* Conduit installé par notre constructeur immobilier: POUJOULAT.
* Taille conduit cheminée dans les combles: Diamètre 280 intérieur / 330 extérieur.
* Taille conduit, sorti du Poêle jusqu'au réducteur (queue conduit cheminée): Diamètre 180cm.
* Poêle: INVICTA. Puissance Maxi: 15Kw.
Le poêle est installé devant un mur Placo platre Alvéolé à 16 cm.
Suivant les conseils, j'ai placé un Placo par Feu (couleur Rouge/Rose) diamètre: 120cm x 250cm juste devant le placo alvéolé.
Au plafond, j'ai fait une "boite à pizza" suivant les règles d'arts: Placo Fermacell, laine de roche anti-feu avec face aluminium + 2 grilles de décompression. J'en suis même Fier ;)
Distance entre le placo par feu et le poêle: 16 / 17cm (règlementation: 15cm minimum si paroi incombustible et 60 à 80 si combustible)..
Une fois le poêle en route, après quelques semaines j'ai pu constater que le placo par feu se fissurait :'(
De jour en jour, la fissure s'est agrandit: " très inquiétant."
Maintenant, je ne sais quoi faire. L'Hiver approche et ce qui est sûr c'est que j'ai peur de l'utiliser..
Je vous demande donc, s'il y a quelqu’un qui saurait nous conseiller? Que puis-je faire? Vendre le poêle?
Je compte installer une protection murale thermique qui protègera notre mur placo du rayonnement de la chaleur produite par le poêle, à l'arrière de celle-ci.
C'est une tôle doublée d'un isolant thermique haute température & d'une circulation d'air naturelle qui protège le mur des risques d'incident et de jaunissement. La marque: DIXNEUF (voir sur Google).
Mais, est-ce suffisant? Devrais-je faire plus? Dois-je m' inquiéter du placo alvéolé?
Dans l'attente de vous lire.
Cdt,
Kaméleon
De : Amiens (80)
Env. 10 message Tours (37)
bonjour, je vais bientôt installer mon poële exactement dans la même configuration que vous. Avez-vous trouvé une solution?
De : Tours (37)
Env. 100 message Lille (59)
`Ca fonctionne la plaque dixneuf? l'avez vous installée?
Merci d'avance
De : Lille (59)
Dans la doc technique de votre poêle, voir même sur une plaque d'info sur le poêle, vous devez avoir marqué une distance de sécurité à l'arrière du poêle (pour les invicta, j'ai souvent vu 40cm).
Mettre du placo anti n'y change rien, vous devez respecter cette distance.
De : Saint-jeannet (6)
Kameleon971 a écrit:(règlementation: 15cm minimum si paroi incombustible et 60 à 80 si combustible)..
quelle est la reference de cette "reglementation" svp??
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Moi mon mur est en brique et plâtre, mais le plâtre commence a se fendre... Je voudrais donc mettre une plaque de protection. mon conduit est à environ 5 cm du mur.
De : Lille (59)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
question bete, l'enduit pour collé-jointer tout ca il est refractaire???
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Kameleon971 a écrit:Distance entre le placo par feu et le poêle: 16 / 17cm (règlementation: 15cm minimum si paroi incombustible et 60 à 80 si combustible)..
... je n'avais pas vu... ce n'est pas en mettant une plaque anti-feu sur du placo normal que vous rendez le second "incombustible".
Il est toujours, mais avec une épaisseur en plus (donc la chaleur mettra quelques minutes suplémentaire à l'atteindre)
pour rendre un placo incombustible, ce n'est pas possible, il faut juste éviter que la chaleur n'atteigne trop cette cloison en y mettant de la laine de roche+alu sur une certaine épaisseur par exemple devant.
installation à refaire.
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 07h04
Devis poeleArtisan
Devis poele
