Problème de toiture ?besoin avis spécialistes
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.858 fois
Super photographe Env. 70 message Gironde
Bonjour, nous venons de recevoir l'appel de fond "hors d'air".J'ai qq doutes sur la qualité du travail du charpentier, mais je n'y connais pas grand chose.
J'ai quand même constaté un défaut au niveau des débords de toiture qui sont normalement de 0.5m.Sur les photos suivantes,il semble que les "caissons" des débords soient posés de travers, et donc il y a 0.4m de débord d'un coté de façade (coté garage)et 0.6m à l'opposé(coté salon), est il possible de rattraper cette différence? Merci par avance aux spécialistes
Cldt
débord coté garage
point d'appui du caisson
Env. 700 message Nord
Bizarre
la charpente suit elle une maçonnerie hors d'équerre ou l'inverse ?
lebruant a écrit:Bizarre
la maçonnerie est bien faite, je pense que la toiture est de travers car on retrouve sur un coté l'écart constaté de l'autre, je ne sais pas si je me fais bien comprendre.Les poteaux bois que l'on vois sur les photos sont dans le même alignement que les murs, les bois des caissons ne sont pas alignés avec les murs (ce n'est pas un effet d'optique).De plus ,vu de l'intérieur, et avec le plaquiste il semble que les murs sont d'équerre.La question est de savoir s'il est possible de "bouger" les caissons sans tout découvrir !!!
Non.. hélas!!
Env. 400 message Peyruis (4)
Avez vous mesurer ? En quoi ça vous gêne , si il ya pas d eau qui rentre ? NAFISSATOU encore !!!!LaughLaughLaugh
De : Peyruis (4)
Karbache a écrit:Avez vous mesurer ? En quoi ça vous gêne , si il ya pas d eau qui rentre ? NAFISSATOU encore !!!!LaughLaughLaugh
ben disons que 10cm de variante, ça commence à faire beaucoup, et je comprends le client se plaigne car il paie pour du correct et non de la peu prêt....
D'autant que 10cm ça se voit à vu d'oeil......
Vous vous contentez de pas grand chose apparemment Karbache..............
Au coup d œil, il a l air propre le boulot ,
Pour commencer je demanderais pas au plaquiste , mais j appellerais le Charpentier pour savoir le pourquoi du comment , il ya 10 cm d écart , le boulot a l air propre , il doit y avoir un soucis plutôt dans la maconnerie , on fait pas de fumée sans feu
De : Peyruis (4)
Bonjour , le problème, c'est que nous sommes en zone classée et que les 0.5m sont imposés.Notre maison n'est donc pas "conforme" au permis déposé.C'est quand même incroyable qu'il faille se battre pour obtenir ce qui est prévu par contrat .Il est bien évident qu'il y a une marge de tolérance mais 0.10m ça fait beaucoup.Je ne suis pas sûr que le charpentier apprécierai si je réglai sa facture avec la même erreur soit 20% de moins !!!!
A méditer
Oui !!! d'autant plus que ce n'est pas le seul problème:le toit de la terrasse couverte coté salon n'est pas plat, il y a une cassure (un angle) au niveau du mur (qui sert de support aux fermettes) vers les poteaux bois qui supportent l'avant toit, cela se voit tres bien sur site mais pas trop sur les photos qui "écrasent la perspective".
Merci pour votre avis
Cdlt
Au coup d %u0153il, il a l air propre le boulot ,
Je pense plutôt que le charpentier a travaillé lui aussi "au coup d'oeil" , moi j'avais un mètre pour mesurer
Merci pour votre avis .PS:encore autre chose, la hauteur prévue au niveau du bord extérieur du toit était de 2.15m, alors quelle est en réalité de 1.80m (voir dernière photo)
Cdlt
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Ton couvreur n'a pas fait ce travail au pif, il a suivi le multiple des tuiles !!
Pour obtenir des finitions de rives identiques à tous les décrochements, chaque bandeau de rive devait impérativement tomber dans le creux du galbe d'une tuile entière, ce qui te donne une volée de 60cm.
Tu peux avoir plus court, il peut retailler la volée, mais pour une même finition de rive tu vas te retrouver avec une volée de 40 cm, c'est à dire moins une tuile.
Si tu veux à tout prix une volée à 50cm, tu devras accepter une finition de rive différente des autres rives et la seule finition qu'il te proposera sera une rive en zinc puisse que les tuiles seront retaillées de moitié!
Ton couvreur s'est retrouvé en fait avec une toiture à plusieurs décrochements, dont les finitions de rives devaient être identiques, mais avec une tuile de gros format dont il n'existe pas de demi tuile.
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Slt
Ok, je comprends qu'on ne peux pas avoir dans tous les cas le bon débord, en fonction du nb de rang de tuiles (volée?) et couper des tuiles pour avoir la cote exacte (soit 0.5 dans mon cas),je suis d'accord.
Le problème est différent, car sur la pente opposée il y a le même nb de rang et on a bien 0.5 m de chaques cotés.
On voit bien sur les photos que les caissons sont de travers par rapport au pignons.Merci pour les infos.Je vois le CDT et charpentier demain sur place :::::::::::
Cdlt
DEN33 a écrit:
Paul64 a écrit:Slt
Cdlt
Vu CDT et charpentier ce jour, tous les défauts seront repris.Wait and see
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h52
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
