Isolation extérieure avec matériau écologique sans finition
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.619 fois
Env. 60 message Yvelines
Bonjour, je suis en train de surélever ma maison,
je compte mettre 10 cm d'isolant en extérieur (écologique si possible) et 10 cm de brique coté intérieur.
Le problème est que le futur mur est à quelques cm de mur du voisin sans possibilité de s'y coller.
Je cherche quel isolant extérieur utiliser, sachant qu'on ne pourra pas l'enduire ?
Auriez vous une idée ?
Merci d'avance pour votre aide,
ben
Env. 500 message Gers
si vous ne pouvez pas se coller au mur du voisin et que vous n'avez pas même pas la place pour enduire je me demande bien comment vous accéder pour mettre n'importe quel sorte d'isolant.... Quel est l'espace entre votre mur et celui du voisin?
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Le mur existant fait 20 cm de large et l'isolant (10cm) + la brique (10cm) de la surélévation poseront dessus (nous resterons donc dans l'alignement de l'existant).
l'idée est de poser l'isolant en même temps que l'on monte les murs.
il y a un petit 10 cm d'espace entre notre mur et celui du voisin.
Merci pour votre aide.
ben
Es ce que le mur recevra de la pluie? ou il est plutôt bien protégé par dessus...
Dept : Gers
il sera protégé par le dessus.
ben
Vous pourriez mettre des panneaux de liège. En les collant au fur et à mesure et en scellant des fixations dans les joints de votre mur.
Dept : Gers
merci pour votre proposition, mais n'y a t il pas un risque que cela se dégrade dans le temps (colle + multiples couches) avec impossibilité de rénover ?
Le liège est le seul isolant naturel qui résiste correctement à l'humidité mais c'est sur que rien ne sera éternel dans votre situation. Cependant je pense quand même qu'une isolation en liège serait le plus adapté à votre situation.
Dept : Gers
merci beaucoup pour votre réponse !
Je vais réfléchir à cette solution, mais je me demande finalement si il est judicieux d'isoler par l'extérieur dans cette situation, car rien ne sera rattrapable dans 10 ou 20 ans en cas de dégradation de cette isolation.
ben
Je crois effectivement que la sagesse voudrait que tu fasses une isolation par l'intérieur, au moins sur ce mur.
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 16h25
Devis rénovation de maison
