Renvoyer l'air de la VMC dans un sous sol.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.082 fois
Env. 700 message
Hello,
Je voulais savoir si c'est faisable et si cela permettrai de ne pas perdre de la chaleur.
Mon idée, tirer un conduit jusqu'au sous sous pour permettre de le chauffer à moindre cout, est ce possible ?
Je pense que l'air qui sort doit bien être à 18 degré au moin.
Membre utile Env. 800 message Ain
Tu veux alimenter en eau ta piscine couverte sise au sous-sol ?
Car le but de la VMC est quand même d'extraire du logement la vapeur d'eau et donc tu vas humidifier ton sous-sol ...
Bonne construction,
Francois
Dept : Ain
Env. 700 message
Ok il me semblait bien qu'il y avait une astuce du style, il est vrai que ca évacue aussi pas mal d'humidité, je crois par contre qu'il est possible de mettre une pompe à chaleur sur le système pour par exemple le coupler au chauffe eau.
La VMC extrait de l'air vicié + les odeurs .
C'est interdit de refouler cet air dans des locaux , question d'hygiène.
Maître d'oeuvre - CSPS
de condensation aussi tu vas moisir le sous sol essaye plustot de bricoler une VMC double flux pour pas cher c'est semble t'il faisable
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
D'autant que la vmc met ta maison en depression, l'air que tu jettes dans ton vide sanitaire peut remonter par les fuites d'étanchéité chez toi. Généralement, tu es isolé sous dalle, donc l'impact thermique est pas terrible.
De : Neung Sur Beuvron (41)
En cache depuis hier à 10h53
Le dosage du béton
Le dosage du béton
