Quelle consommation d'eau pour regeneration adoucisseur ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 64.418 fois
13
Env. 100 message Vendee
Bonsoir à toutes et tous,
J'ai promis à une voisine qui se renseigne sur les adoucisseurs de lui donner des informations sur l'eau consommée lors de la regeneration d'un adoucisseur. Elle trouve de l'utilité dans cette intallation pour soulager ses enfants de leurs problemes de peau ...et en plus son mari en a assez de gratter les robinets et de changer de cumulus. (2 en 6 ans)
Elle habite une commune tres calcaire (dureté supérieur à 40) et est interessés par un produit Culligan ou un produit GE.
Le hic, c'est que le commercial de Culligan lui precise 4 m3 d'eau à l'année pour son adoucisseur Medallist, que le commercial de GE lui dit la meme chose pour son adoucisseurs...en revanche lorsque l'un ou l'autre parle de la concurrence, la consommation peut etre multipliée par 10 . Puisque je vous dis que le produit que je vends consommera 4 m3 à l'année et que celui de la concurrence consommera 40 m3......Grosso modo, la regeneration serait programmée 1 fois tous les 5 jours !
Je ne parviens pas à lui fournir les renseignements. Concernant Culligan, rien ne transpire sur le net !!! C'est louche, non ?
Avez vous un retour d'expérience à partager ?
Avec mes remerciements
Dept : Vendee
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Les beaux vendeurs, ce sont de vrais arracheurs de dents ceux là.
Il ne faut pas se voiler la face, un adoucisseur consomme de d'eau, c'est manifeste.
Un adoucisseur de 16 litres régénère en 44 minutes avec une bonne pression de 4 bar.
Je dirai qu'un adoucisseur bien dimensionné régénère une fois par semaine et consomme alors entre 100 et 150 litres d'eau lors de l'opération...
Le calcul : 150*52=7800 litres ou environ 8 m3 au pire pour un appareil bien dimensionné.
Pour en revenir à ta voisine, je lui recommander un 20 litres de résines (minimum) si le th est au dessus de 40°f et que le foyer est composé de 4 personnes.
Note: je ne suis pas copain avec les Culligan qui sont de redoutable consommateur de sel et je ne connais pas les second.
Pour l'info, je suis maqué BWT donc, vive les Permo et les Cillit ^^
Dernière chose, les traces de calcaire ne doivent pas disparaître complètement avec un adoucisseur d'eau: sinon vous avez du Th 0 en sortie d'appareil, c'est irresponsable et illégale.
Merci pour ton conseil ...c'est ce que lui preconise le commercial de cher Culligan ! Pour la conso, il lui promet 4m3 d'eau à l'année. Les 40 m3, c'etait il y a 10 ans d'apres son discours !
Pour le TH, je lui ai conseillé un Th à 8 ou 9 pour ne pas flinguer sa tuyauterie et son ballon d'eau chaude !!!
Merci ...affaire à suivre !
Dept : Vendee
Env. 10 message Moselle
bonjour , je suis dans le traitement de l eau ,concernant culligan 4 m3 pour le medalist ??EST CE que ce sont les paroles du commercial ?les consommations d eau doivent etre ecrite sur les doc sinon ce ne sont que des paroles
Dept : Moselle
concernant la dureté residuel le 0° pour le domestique n est pas interdit,il n existe aucun texte de loi qui dit qu il est interdit de traiter son eau pour arriver a 0°. Ensuite a titre d info meme si l eau est a 0° il restera quand meme des trace ( pour que une eau ne laisse plus aucune trace il faudrait une eau déminéraliser , et le fait d adoucir son eau ne veut pas dire déminéraliser son eau .CQFD
Dept : Moselle
avec une eau à 0°, tu peux dire au revoir à ton chauffe eau et à ton cuivre
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Je ne conseille pas de laisser une eau à o° , mais juste pour préciser que cela n est pas interdit; si qq me trouve un texte de loi qui affirme le contraire , j en serai ravi
Dept : Moselle
Faux membre présumé Env. 30 message Brumath (67)
luchio a écrit:Je ne conseille pas de laisser une eau à o° , mais juste pour préciser que cela n est pas interdit; si qq me trouve un texte de loi qui affirme le contraire , j en serai ravi
Pour cela voyez les decrets de l'agence régional de la santé qui défini une duretée résiduelle et l'obligation de laisser ds un collectif une arrivée d'eau non traitée ds chaque appartement. C'est vrai que peu de professionnels de l'eau en tiennent compte mais de telles directives existent bien . La duretée résiduelle est estimée entre 10 et 15 ° .
voyez vos services locaux distributeur d'eau et agence local de la santé pour les infos précises.
De : Brumath (67)
Pour ce qui est de la consommation d'eau : un adoucisseur va consommer 5% de votre consommation annuelle. Ne jamais calculer en ltrs par régénération car vous n'en connaissez pas la fréquence. Si vous avez une consommation de 100 m3 par année vous arriverez à 105 m3 soit pour un m3 à 4.4 € un total de 22 € par an. Attention aux faux semblant. On va vous proposer une solution miracle avec 40% d'économie d'eau à l'année.
1° cette économie est sur la consommation de l'adoucisseur pas sur la consommation de la maison.
2° pour cela il faut deux bouteille de 10 ltrs avec chacune 6 ltrs de résine car sa densité est trop élevée et ne permet plus le détassage en volume plus important.
donc 12 ltrs en place de 20 ltrs différence de 40% soit 8,8 € d'économie à l'année.
3° pourquoi acheter un adoucisseur si maintenant il existe une société qui ne vous facture que le contrat d'entretien et vous met l'appareil gratuitement à disposition.
deux visites par année / les filtres / le sel / garantie échange machine en cas de panne et le tout avec seulement trois ans d'engagement ???
De : Brumath (67)
Env. 10 message 26 Drome Nord (26)
le petit du 67 a écrit:3° pourquoi acheter un adoucisseur si maintenant il existe une société qui ne vous facture que le contrat d'entretien et vous met l'appareil gratuitement à disposition.
le service que vous mentionné (contrat location adoucisseur+consommables+entretien) semble intéressant , avez vous plus de précisions, en êtes vous utilisateur ? une recherche sur le net ne donne rien !
De : 26 Drome Nord (26)
Désolé mais ce service n'est pas encor dispo dans votre département. pour trouver adoucisseursam en france
Bientôt chez vous !! sur les 18 derniers mois déjà + de 830 installations ds le nord est.
bonne journee
De : Brumath (67)
Env. 10 message Bartenheim (68)
Pour votre information la régénération et en fonction du Th de l'eau et du débit journalier. Il y à des adoucisseurs qui fonctionnent sur une horloge et qui font une régénération même sans consommation ( comme en periode de vacances...), et d'autres en fonction d'un débit. Il ne faut pas négliger la consommation de sel qui en moyenne est de 800g/m3 pour une eau moyennement dur.
Soyez attentif aux résines qui ont une limite de resultat de traitement dans le temps, se qui implique un remplacement plus ou moins prématuré de ces résines et le traitement des déchets.
Important.... Les données constructeurs ne seront jamais les votres, car chaque foyer a son propre fonctionnement...
Il y à actuellement des procédés plus écologique sans sel sans surconsommation d'eau et sans rejets dans la nature.
Allez consulter le site xxxxxxxxxxxxxxxx
Le site est clair, et on y retrouve une calculatrice de conso avec des questions réponses.....
Voilà voilà à bientôt...
De : Bartenheim (68)
Dom68 a écrit:Pour votre information la régénération et en fonction du Th de l'eau et du débit journalier. Il y à des adoucisseurs qui fonctionnent sur une horloge et qui font une régénération même sans consommation ( comme en periode de vacances...), et d'autres en fonction d'un débit. Il ne faut pas négliger la consommation de sel qui en moyenne est de 800g/m3 pour une eau moyennement dur.
Je veux bien le site en mp
... et voir un peu ce qui se fait ^^
Env. 300 message Aubagne (13)
Certain écrive :
D'autre écrive :
Que dit la législation sur les adoucisseurs d’eau ?
Contrairement à ce que l'on peut lire ou entendre partout, il n'existe aucune réglementation sur les adoucisseurs d'eau à l'attention des particuliers et des professionnels utilisateurs de l’adoucisseur.
Mais les services régionaux de la santé (anciennement la DDASS) recommandent par mesure de précaution qu’une stérilisation des résines soit effectuée une fois par an et après une absence prolongée.
Il existe bien une réglementation mais elle ne s’applique qu’aux lieux recevant du public.
Donc ils imposent qu’un:
- Adoucisseur installé dans un établissement recevant du public, soit réglé en sortie à 15°TH.
- Adoucisseur installé dans une collectivité, le soit sur le circuit d'eau chaude.
Pour les particuliers il n'existe pas encore de contrôle technique obligatoire et chacun règle la dureté résiduel comme bon lui semble;
Cdlt.
De : Aubagne (13)
Env. 10 message Amiens (80)
Je suis technicien en adoucisseur et je souhaite apporter quelques précisions aux différentes réponses. La première étape dans le choix d'un adoucisseur est le dimensionnement. Deux paramètres sont nécessaires au calcul : la dureté et la consommation d'eau. Une personne consomme en moyenne en France 165 litres par jour.
Dans le cas présent, avec les informations connues, un appareil de 20 à 22 litres convient. Ne surtout pas sous dimensionner votre adoucisseur !! un appareil de 16 litres n'est pas adapté et dans ce cas, il y aura plus de régénérations et donc une plus forte consommation d'eau.
Il existe 2 fabricants de résine. Les argumentaires basées sur une résine révolutionnaire, c'est du pipo. Vous pouvez le mesurer avec le "pouvoir d'échange" de l'appareil. (Capacité d'absorption de calcaire de l'appareil).
Maintenant, un petit guide d'achat, je connais les têtes Culligan, BWT, EWT, etc ... l'appareil proposant les consommations les plus performantes reste la marque AEG distribuée chez Leroy Merlin. Les garanties sont selon mon expérience les plus importantes, il possède toutes les normes de fabrication et reste le seul à bénéficier du brevet consommation intelligente qui vise à moins consommer d'eau et de sel lors des régénérations.
Bonne lecture,
De : Amiens (80)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 15h19
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
13
