Isolation de combles perdus en rénovation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.604 fois
Env. 10 message Rancé (1)
Je souhaite augmenter l'épaisseur de mon isolation dans les combles perdus. Actuellement, cette isolation se compose de rouleaux de laine de verre déroulés en 2 couches croisées de 10 cms chacune avec pare-vapeur. Je souhaite mettre dessus une couche supplémentaire de 20 cms. Faut-il des rouleaux avec ou sans pare-vapeur ? S'il faut des rouleaux avec un pare-vapeur, faut-il mettre le pare-vapeur en bas ou en haut ?
Merci de me répondre. Bien cordialement et merci pour ce site très instructif.
De : Rancé (1)
le pare-vapeur toujours coté chaud, donc vers le bas.
Si il y à 2 couches croisées de 10cm, la première doit avoir un pare-vapeur et pas la seconde,
si tu rajoute 20 cm dessus, c'est de laine de verre nue qu'il faut mettre.
De : Loire (42)
j'ajouterai que si l'isolant actuel est vieux, autant l'enlever.
Env. 30 message Isere
Si vous devez enlever la laine de verre, autant prendre de la laine de roche.
Dept : Isere
Env. 100 message Bordeaux (33)
Augmenter l'épaisseur d'isolant n'est pas obligatoirement une bonne solution. Selon le matériaux, passé une certaine épaisseur le gain est négligeable. Il vaut mieux déposer l'isolant existant et mettre en place une bonne laine de roche ou autre (oubliez la laine de verre).
L'isolation doit également être vue dans sa globalité; inutile de mettre 40cm d'isolant si les murs, le plancher et les fenêtres ne sont pas bien isolés...mais bon il faut bien commencer par quelques part vous allez me dire...
De : Bordeaux (33)
bonsoir
laine de roche ...
c'est mieux que la laine de verre ??
laine de bois oui afin de lutter contre la surchauffe estivale
tu peux aussi utiliser de la ouate de cellulose
et puis faut bien commencer qlq part
a+
jf a écrit:bonsoir
laine de roche ...
a+
Demander aux anciens poseur ce qu'ils pensent de la laine de verre...
Rapport qualité/prix oui, la laine de roche est très bien..:
Ensuite il existe beaucoup d'isolant "a la mode", mais passé ces effet de mode on en reviens toujours aux mêmes produit.
Quand a la ouate de cellulose, c'est d'une part Plus cher, et un produit donc " a la mode". Le premier qui me raconte que c'est un super isolant écologique, je l'invite a se renseigner sur les traitements qui rendent ce produit m0 et qui font fuir les rongeurs...
Quant a "la surchauffe estivale" aussi apellé déphasage, tout les isolants ont une valeur plus ou moins importante...
Allez, petit quizz a 10 euros... Quel est le meilleur isolant universel ?
De : Bordeaux (33)
hum il y a ldv et ldv
entre une GR32 ou une ursa PRKPK HR et ldv basique au final dix ans apres tu verra la difference
le meilleur isolant universel ??
sais pas
l'air immobile sans doute
le pb c'est qu'au dela de 15 a 18 mm, l'air n'est plus immobile, meme dans une boite etanche il se forme des courants de convection sorte de "courant d'air interne" et alors il n'y a plus du tout mais du tout d'isolation
En suite le confort thermique estival de la ouate de cellulose ou de la laine de bois n'est plus a demontrer
Empiriquement et sur le terrain c'est verifié
En revanche peut etre que les modele mathematique le minimise ou le nie
N'empeche que je vis dans la vraie vie et que c'est la realite qui fait force de loi pas une pseudo modelisation "Pleaidesque".
Bon alors pour le quiz qui paye ???
a+
Je trouve dommage de s!arreter a la ouate de cellulose...mais bon, c'est peine perdue vu l'engoument pour ce produit qui n'a rien d'extraordinaire.
Pour le quizz: il s'agit du vide et non d'une lame d'air. Le vide est le meilleur isolant...comment hé fais une isolation avec une lame sous vide? J'ai pas dit que je savais faire ^^
De : Bordeaux (33)
arf perdu 10€
si tu passes pres de toulouse ou moissac ou figueras fais moi signe
effectivement le vide c'est pas mal
mais il y a qd meme une transmission de chaleur par rayonnement
par exemple les satellites doivent etre isolé avec un "enduit" reflecteur, pourtant ils sont dans le vide quasi absolu
a+
Env. 20 message Saint Berthevin (53)
Alors, ca donne quoi l'isolation de vos combles ? Je suis actuellement dans le même cas et cherche des avis. Merci
De : Saint Berthevin (53)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 03h00
Devis rénovation de maison
