Information sur les R (isolation mur, dalle, toit, etc)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.473 fois
Env. 20 message Moselle
Je suis en phase de peaufinage du devis de la construction et l'aspect important est l'isolation.
Le problème est qu'avec les désignations R="x" c'est très abstrait ... Ok plus c'est élevé mieux c'est, mais qu'elle est le minimum à avoir, quel est le R considéré comme bon, etc ...
Je pense que parmi vous, certaine personnes doivent être plus familières avec tout ça. Donc un peu d'aide n'est pas de refus
Actuellement voici les chiffres que j'ai pour la construction (sachant que c'est une maison de plein pied, avec sous sol complet à moitié enterré) :
- TOIT : Mise en place d'un film type COVEO aero 2, écran souple sous toiture avec contre lattage en sapin.
- PLAFONDS : laine de verre de 26 cm d'épaisseur de marque IBR ISOVER, R = 6.50, avec pare vapeur
- SOLS : isolation en panneaux rainés bouvetés polyuréthane 53 mm type TMS de chez EFISOL. R= 2,60
- MURS : XTherm ULTRA 30 Phonik : isolant de 120mm de PSE élastifié gris à la résistance thermique exceptionnelle (R=4.10m2.K/W) doublé d'un plaque de 13mm de plâtre
- BRIQUES : POROTHERM GF R20 TH+ épaisseur 0.20 cm, Résistance thermique : (R=1.32m².K/W)
- PORTE GARAGE : Coefficient d'isolation porte installée k = 1.64 w/m².
- FENÊTRES : vitrage isolant 4/16/4 rempli gaz inerte (K= 1.10), avec système d'intercalaires super isolant "Warm Edge", épaisseur des ouvrants 60 mm
Breff, on en est ou avec ce matériel ?
Merci d'avance pour vos commentaires
Dept : Moselle
bonsoir
ben c'est assez bon sur le papier
toiture OK mais la laine va se tasser c'est de l'IBR de base dans 10 ans bof bof
a remplacer par 30 cm de laine de bois
sur les murs c'est un complexe de doublage, sur le papier parfait, en pratique la pose est souvent "rapide" le calfeutrement autour des ouvertures bacle, l'isolant degrade l'ors du passage des gaines electriques, resultat final mediocre
a remplacer par un system GR32 12 cm+ optima
les briques OK, mais la pose sera la aussi expeditive a moins de tomber sur des macons extremement consciencieux et il y en a tres peu donc l'isolation des briques pleine de trous hum
voili voilou
a+
Pour la toiture j'avais pensé rajouter une deuxième couche par dessus en croisé
Pour les murs et les briques, niveau finition je pense pouvoir faire confiance au construction qui a une très bonne réputation dans la région (ce qui explique aussi le prix un peu plus élevé que les constructeurs standard)
Mais je vais prendre note pour le GR32 12 cm+ optima (c'est quoi comme type d'isolation ?)
Dept : Moselle
pour moi, çà manque d'isolant au sol, surtout si la construction est sur VS.
et VS ou terre plein il faudra soigner l'isolation en nez de dalle (en périphérie).
***** a écrit:bonjour,
La maison est prévue avec une sous sol complet avec une moitié à 3m50 de HSP, et l'autre partie à 2m70 de HSP
Mais l'isolation du sol m'a un peu interpelé, sachant que c'est du chauffage au sol
Dept : Moselle
bonsoir,
alors n'hésite pas à ajouter de l'isolant, ce sera toujours çà d'économisé en chauffage. C'est encore plus vrai pour le chauffage au sol : pas la peine que la chaleur chauffe le sous-sol avant de traverser chape et carrelage.
j'espère que c'est un chauffage eau
Env. 300 message Bas Rhin
Effectivement pour le sol, du 8cm serait peut être plus judicieux.
Pour le toit 7,5 serait plus cohérent par rapport à l'ensemble.
C'est des combles perdus?
Dept : Bas Rhin
Oui tout ce qui est du toit est en comble perdu, juste accès par trappe, classic quoi
Dept : Moselle
Env. 10 message Nantes (44)
Bonjour Sun
On est en train de faire construire et on s'est posé la question nous aussi. Ce qui nous a paru le plus pertinent c'est d'imposer un label au constructeur.
Il y a bien sûr le label BBC (couteux et surtout à la mode) mais il y a des intermédiaire que l'on nomme HPE et THPE. Après peux importe le type de R que tu mets, il en est de la responsabilité de ton constructeur de réaliser une maison moins energivore car il s'engage sur une isolation renforcée et surtout tu lui impose un contrôle final avant réception via le label.
Bonne soirée
De : Nantes (44)
Geyool a écrit:Bonjour Sun
Bonne soirée
Exactement, nous serons en THPE
Pour atteindre le BBC, il faudrait une PAC (vu qu'on doit être en électrique, pas d'autre énergie de dispo) et que le budget ne le permet pas pour l'instant
Dept : Moselle
Bonne soirée
Le label est plus ou moins lié au R donc non pas "peu importe", un produit avec un bon R bien posé sans ponts thermiques permettra de bien isoler la maison l'hiver, pour la fraicheur en été c'est un autre débat.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h20
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
