Creuser vide-sanitaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.142 fois
Env. 10 message Herault
Nous voulons rénover la cuisine et sdb. Pour cela nous avons donc besoin d'accéder aux tuyaux d'évacuation des eaux usées qui se trouvent dans le vide sanitaire. Mais voilà, le VS ne fait pas plus de 45cm de hauteur (parfois moins) laissant très peu ou pas de possibilité de manoeuvrer. Avec ma petite taille (de guêpe...non je rigole!!!) je suis donc chargée de creuser un passage jusqu'au tuyaux d'évacuation.....environs 10m de longueur et 15cm de profondeur, voir 25cm à certains endroits. J'ai déjà fait environs 3m mais je me décourage petit à petit et je cherche une solution pour aller plus vite et surtout moins crevant. Jusqu'à présent je n'ai pas trouvé mieux que de creuser avec un petit grattoir de jardinage. D'autres outils sont soit trop lourds ou trop encombrants (pour moi en tous cas).
A votre connaissance existe-t-il un moyen mécanique pour creuser dans de telles conditions ?
La terre est légèrement humide (pas trop quand même). La couche en surface se dégage facilement mais vu le peu d'espace dont je dispose il est très difficile ensuite de creuser en profondeur.
Merci pour toutes vos bonnes idées, je trierai !
Denise
Dept : Herault
Env. 500 message Gers
Je ne vois aucun moyen mécanique pour votre chantier mais personnellement j'essayerai de faire le maximum (découpe des tuyaux...) depuis l’extérieur et le dessus du VS et j'enverrai un jeune dans le vide sanitaire car 40 cm suffise pour ramper jusqu’à l'endroit voulu et faire le collage du PVC.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Merci le Gascon,
la découpe par l'extérieure est impossible où alors il faudra casser le sol par le haut (dans la cuisine et sdb)...pas trop envie non plusOhmy.. Le proprio précédent a fait une véranda juste là où se trouve l'évac.
J'ai testé aujourd'hui le batteur de peinture avec la perceuse. C'est pas l'idéal et j'en prend plein la figure mais déjà j'avance plus vite. Par contre c'est pas moins crevant car je dois le tenir à bout de bras mais bon....on n'a rien sans rien Blush Mais si vous avez d'autre proposition je suis prête à tout essayer.
Dept : Herault
Il y a ceci, 22 cm de hauteur :
J'espère au moins t'avoir fait sourire, car vue la tranchée que tu dois faire, tu dois pas t'amuser
Bon courage
De : Ankh-morpork (57)
la dynamite W00t
ok je sort Blush
MDR ! merci les garçons. Pour la dynamite ce sont les enfants qui s'y opposent.......héritage oblige !
Dept : Herault
Un confrere taupe
donc la solution c'est la pelle pliante de l'armée US, gros gants epais, et frontale
tu la met en position beche avec sa virolle (angle a 90) et tu creuse une sorte de demi boyaux tu jette la terre de chaque cote
Dans le VS ou je suis allé il y avait des bestioles qui avec la frontale me semblait gigantesque, de plus les macons avait disseminées des parpaings et autre vieux sac de ciment dedans
bref tu rampe, tu creuse ameublit avec la pelle et rejette sur les cotes avec les mains
no problemo
a+
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h25
Le dosage du béton
Le dosage du béton
