Réference Ubat celon critère
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.119 fois
Env. 20 message 17700 (17)
Bonjours je suis etudiant dans le batiment et je cherche a avoire les valeur Ubat celon les année de contruction
et savoire les evolution du Ubat si on refait une isolation des combles changement de fenêtre isolation par l'exterieure ??
Merci d'avance
De : 17700 (17)
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
Le coefficient Ubat est apparu avec la RT 2000, son utilisation ne date que d'une dizaine d'années et il ne sera plus d'actualité avec la RT 2012
Je n'ai jamais fait de statistiques sur le sujet, mais à mon avis Ubat compris entre 0.5 et 0.6 en 2001, entre 0.4 et 0.55 en 2006 (RT 2005) et entre 0.35 et 0.5 aujourd'hui.Sur des projet en BBC on se situe entre 0.28 et 0.36.
Je ne voie pas la pertinance de simuler de la rénovation énergétique sur la base de Ubat, donc sur des projets existants depuis moins d'une dizaine d'années
Par curiosité quel cursus universitaire suis tu?
De : Saint Medard En Jalles (33)
bonjours en fait je suis en BTS FEE (Fluide énergie environement)
Je suis entrain de réaliser un tableau pour m'aider a calculer les deperdition d'une maison
mon tableau est tres simple donc pas tres précis et j'utilise comme formule
(Ti-Tex de base)*volume maison*coef de relance*Ubat
les valeur que j'ai reussi a récuperer pour l'instant en Ubat sont:
Non isolée 2
Avant 1990 1.4
Année 1990 1.2
Année 2000 1
BBC 0.7
donc voile je voulais completer se logiciel avec plus de valeur et avoire confirmation sur mes valeur
savoire si elle tenait la route
De : 17700 (17)
le but apres de se calcul exel et de faire un calcul de rentabiliter sur une isolation de comble ou changement de fenetre ou isolation par l'exterieure
De : 17700 (17)
OK, je comprends mieux ton objectif, mais je ne vois pas comment tu va faire une simulation d'amélioration de l'isolation en te basant uniquement sur un Ubat moyen,comment va tu faire pour déterminer la part de l'isolation en combles et son impact sur Ubat?
La je plantes un peu je voulais faire un truc le plus simple possible
donc au niveau des deperdition cela vas bien mais pour trouver l'influence
d'une isolation ou de changement de fenêtre sur Ubat je ne sais pas quoi faire
pour avoire un truc qui tienne la route
De : 17700 (17)
Tu sais faire une étude thermique?
Oui, mais le probleme ses que je dois faire un tableau de calcul pour des C.C. et qu'il faut qu'il soit simple a utiliser et a expliquer et je ne suis pas un as en informatique donc je fais un tableau de calcul sur exel et l'idée se serait que le C.C. n'est plus que a faire dérouler le menu pour indiquer les caractéristique du de la maison pour avoire une déperdition moyen
puis que sa lui indique les economie realiser avec une isolation de comble ou une isolation par l'exterireure ou un changement de fenêtre et qu'il puisse mixer les trois.
Cela faira un bonne appuis commercial pour les C.C.
De : 17700 (17)
Oui, mais à trop simplifier tu risques d'obtenir des résultats fantaisistes
Pour moi la méthode serait plutot de calculer Ubat pour un projet type (pavillon basic de 100m2 habitables) suivant les isolations courament employées pour chaque réglementation thermique, tu aurais ainsi les surfaces correspondant aux élements que tu veux modifier. Tu pourrais donc recalculer Ubat et déterminer l'impact sur les consos
Oui je pense aussi que se serait la meilleure solution mais tros long pour etre réalisable chez un particulier et par un C.C.
Ci joint je te met un lien qui correspondrais a se que je voudrais réaliser, mais comment mis prendre ?
http://bienisoler.bao-gp.com/
De : 17700 (17)
Interressant ton lien, mais la je sèche, dans l'instant je n'ai pas d'idée
Tu dois finaliser pour quand?
Le grand final est au moi de mars 2012 au plus tard mais je voudrais l'avoire fini et le tester au moi de janvier 2012
De : 17700 (17)
Bon cela nous laisse un peu de temps pour trouver la solution, je pense qu'il serait judicieux d'utiliser une organisation des calculs similaire à celle du lien que tu as fourni
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 14h39
Tout savoir sur la RT 2020
