Choix de chauffage
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.109 fois
Env. 40 message Saint Etienne (42)
Je vais faire construire une maison d'environ 120/130m² dans la Loire, et je ne sais pas quel chauffage choisir.
J'aimerai savoir si il vaut mieux choisir un chauffage électrique ou gaz.
Je souhaite avoir le meilleur rapport qualité/prix.
De : Saint Etienne (42)
Env. 700 message Loire Atlantique
Pompe a chaleur avec plancher chauffant
bonsoir,
dans le 42 avant le chauffage pense à l'isolation !! ensuite mets un plancher chauffant eau çà te permettra de choisir l'energie que tu veux .
à ta place j'éviterais les energies fossiles on ne sait jamais, des fois que çà augmente...
bonjour : si le budget est limité et que le climat ne soit pas très rigoureux, il y a la possibilité d'une PAC AIR/AIR très réactive (on peut l'arrêter lorsqu'on est au travail, et la faire démarer demi heure avant d'arriver le soir).
cette souplesse d'emploi permet une grosse économie. Et pour les chambres, des radiateurs à fluide pas trop cher par exemple, à programmer pour qu'ils chauffent aux horaires utiles. Et ce chauffage s'accorde parfaitement avec un poêle à bois qui permettrait de ne pas être sans chauffage en cas de coupure de courant due à de fortes chutes de neige.
Avec ce chauffage, évitez les sols froids tel que le carrelage, préférez des parquets par exemple qui n'ont pas de contact froid. Gardez le carrelage pour la cuisine salle d'eau, WC et couloir.
Le plancher chauffant avec pompe à chaleur, c'est confortable, c'est le seul moyen de ne pas avoir du carrelage froid, même si de nos jours on isole les sols. Mais il faut savoir que cela n'est pas souple, on doit laisser le thermostat stable, à cause de la grande inertie, et un tel chauffage coûte assez cher.
Le mieux est d'aller voir plusieurs sortes de chauffage avant de faire son choix, car les goûts et les couleurs ne se discutent pas>.
bonjour : c'est plus que chiffré, j'ai un exemple dans ma famille que je peux voir à loisir. Et une PAC AIR/AIR, ça peut se programmer comme tout autre système de chauffage.
Sur ce forum, hors du plancher chauffant point de salut. Dans le sud de la France, j'en connais plus d'un qui ne l'utilise pas ou très peu à cause du manque de souplesse.
Mais bien sûr, si on est retraité, qu'on soit devenu particulièrement frileux ( chauffage à 23 24° nécessaire), alors, c'est différent.
Et avec les baies vitrées et la pièce inondée de soleil, certains trouvent que ce n'est pas si top que ça comme chauffage, car il y a surchauffe, et ça peut être désagréable dans les régions du sud. Chez nous on a souvent le soleil même en hiver, et derrière une vitre ça chauffe. ça s'appelle "le chauffage solaire direct". c'est de loin le moins coûteux.
On peut être satisfait de son chauffage, mais ne pas vouloir l'imposer à tout le monde et dans tous les cas, sinon ça s'appelle être borné
arreté le chauffage lors des absences et remettre en route...rien de tel pour une surcosomation de chauffage;
On peu programmer une baissede temperature, relative mais pas un arret.
Les PAC aussi ce programme, tout mode de chauffage et maintenant programmable.
celui qui a les moyenx peux meme faire du piltage a distence avec la domotique
bonjour : il faut arrêter avec les idées reçues. Avec les isolations actuelles (par l'intérieur) si on s'absente 10 heures pour aller au boulot, et qu'on ait un chauffage très réactif bien entendu (pas un chauffage au sol), on peut très bien arrêter le chauffage pendant ces dix heures, on obtiendra une économie. Si ce n'était que pour une heure ou deux, ça ne vaudrait pas la peine, mais pour toute la journée si. D'où l'intérêt d'un chauffage souple si on part bosser toute la journée. Si on est retraité par contre, on peut voir les choses autrement.
Le mode de vie est un élément dans le choix du chauffage. Il n'y a pas un seul chauffage valable pour tout le monde et en toute région, du moins si on veut au maximum éviter le gaspillage, et "sauver la planète" et aussi sauver nos sous qui ne tombent pas du ciel, et les salaires qui stagnent pendant que les énergies grimpent au plafond.
Ah les phénomènes de mode, le bourrage de crâne.... il est interdit de réfléchir, il faut suivre comme des moutons, et tout le monde la même chose qu'on soit à Strasbourg ou à Marseille...
tout a fait Larzac, il faut un chauffage très réactif.
Car si tu arrete ton chauffage pendant 10 heures en plein hiver et que ta temperature intérieur tombe a 14°
pour remonter la temperature à 20 degré il te faudra pratiquement 4 heures à plein pot pour la chauffe
Tandis que si tu baisse la temperature de 2° il te faut 1 heures en relance chauffage modéré pour revenir à 20°.
Tandis qu'avec une pompe a chaleur et plancher chauffant cela nes sert a rien d'arreter le chauffage,
En effet vue la surface du plancher chauffant et l'inertie rayonnant du sol, ce type de chauffage ne chauffe pas aussi souvant que des radiateurs et permet une meilleur diffusion.
La Pac a des cycle d'arret de chauffe pour permettre ces cycles de dégivrage, cela n'est pas conseiller de faire des arrets et redemarrage forcé.
Jes suis d'accord avec toi les augmetation des produit fossile, laisse envisager, que celui qui ne reflechi pas bien a son futur chauffage prend le risque pour l'avenir de ne plus avoir les moyens de ce chauffer.
D'ou comme tu dit que chacun refléchis sérieusement sur son type de chauffage, et pour les futures augmentations.
Il faut essayer d'estimer pour les 10 ans les augmentations que nous risqu'ons de prendre dans l'avenir
Pour le chauffage AIR/air que tu aborde, il faut, suivant son habitation avoir la possibilité de poser des tubes acier isolé,
dans des faux plafond ou des combles perdus, cela n'est pas toujours facilement réalisable.
Env. 100 message Finistere
Si tu as le gaz nat devant chez toi, n'hesites pas. Il suffit de regarder le cout d'investissement entre les différentes solutions ( PAC, chaudière, poel...) puis, le cout d'utilisation.
Petit rappel kwh elec 12.66 euros TTC, 6.6 pour le gaz nat.
Photographe Env. 600 message St Joseph (50)
le meilleur chauffage c'est l'isolation et l'orientation de la maison
De : St Joseph (50)
Tout a fait d accord.
Super photographe Env. 300 message Pordic (22)
loulo a écrit:le meilleur chauffage c'est l'isolation et l'orientation de la maison
+1 je suis tout a fait d'accord, je crois qu'il faut d'abord commencer par la
De : Pordic (22)
bonjour : Run 4 : tu récites ce que tu as entendu sans réfléchir ni observer. On confond les vieilles baraques où il fallait chauffer fort pendant presque deux jours pour ne plus avoir froid, et les maisons actuelles super isolées.
ni l'un ni l'autre, je paie l'électricité au prix fort, et je fais très attention. Pas de gaspillage chez moi.
le kwh revient à 4 centimes avec une pac et meme moins avec une pac eau/eau . C'est le chauffage qui coute le moins cher en terme kwh PCI
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
En reponse a ton avis Larzac,
sache que je me fie jaimais a ce que l'on raconte ou enumere.
fait comme moi offre toi des formation chez les constructeur, tu pourra ainsi avoir toutes les informations necessaire.
connaitre ainsi les point faible et les point fort de chaque produits.
la formation tu peux en trouver chez Daikin , ou d'autre constructeur.
cela varie entre 300 et 700 euros la formation, et c'est toujours tres instructif.
Et cela evite ensuite de dire n'importe quoi a des personnes que recherche de la veritable information, et non pas des avis individuel
De plus lors de seminaire ou les constructeurs sont presents ainsi que des distributeurs, les artisants parlent entre eux et aborde les différents problemes rencontrés.
Car dans le monde de l'artisanat, quand il y a une PAC qui pose probleme cela va tres vite on peux ainsi leseviter si on veux faire de la qualité aupres des clients.
ce qui est interressant avec ce gentre de réunion, c'est qu'un artisant n'ayant pas posé certaine marque de PAC, peux eviter celle a problemes.
Mais chacun son avis, si tu ne veux pas entendre certaine information, ne critique pas ce que tu ne connait pas.
cordialement,....
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h42
Devis pompe à chaleurArtisan
