Besoin d'aide pour amenagement
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.314 fois
Env. 10 message Somme
Bonjour à tous !
Je viens vers vous car je suis devant un problème, je m'explique :
nous nous apprêtons à aménager nos combles sauf que je ne sais pas du tout comment faire pour remettre à niveau mon plancher.
En effet nous habitons une vieille maison dont nous avons réaménagé tout le bas.
Nous allons attaquer le haut mais nous devons donc refaire le plancher.
Le plancher actuel est un plancher en bois dont je ne connais pas l'essence.
Grande particularité je ne connais pas les termes techniques donc il va falloir suivre.
Le plancher est posé sur des chevrons en bois qui font environ 6*6cm qui sont dans la longueur de la maison à environ 60 cm d'intervalle.
Ces chevrons viennent se prendre sur les poutres porteuses de la maison au niveau des fermes de la toiture.
Au rez de chaussée, quand on marche au premier, tout tremble, les luminaires, les décorations suspendeus au plafond, etc...
Questions :
Quelle la méthode la plus efficace pour reposer un plancher neuf en "plancher marin". le poser sur l'ancien plancher ou déclouer et refaire un "solivage" etc ?
Comment faire pour une fois le plancher installé qu'il n'y ait plus cette sensation de tremblement de terre ?
Je vous joins des photos de la coupe du plancher qui a été faite lors de l'installation de la nouvelle charpente.
Merci d'avance pour tous vos conseils.
Ludo
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=962857IMG00786201109221805.jpg][/URL]
Dept : Somme
Env. 500 message Gers
Si il y a vraiment tout qui tremble et que le sol à plutôt un effet trampoline, il faut prévoir de gros travaux pour remédier à ces problèmes; soit tout démolir et refaire Wink soit presque tout démolir sauf les poutres principal et rajouter des poutres supplémentaire Smile mais dans les deux cas c'est des gros travaux.
Avant de remettre un nouveau sol, j'arracherai les vielles planches puis je fixerai les panneaux directement sur les chevrons. Ensuite je mettrai un feutre d'isolation phonique pour réduire le bruit.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
En cache depuis hier à 00h57
Devis rénovation de maison
