Cunette
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.537 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
bonsoir
je dois realiser un drain et donc une cunette autour de ma maison,est ce que quelqu'un peut svp svp me dire si oui ou non un beton avec du 0/20 et sable pré melangé suffit pour la faire????et en quel dosage???
je suis perdu avec le nombre d'avis different(amis,internet,.....)merci beaucoup
Dept : Hautes Alpes
Env. 300 message 29000 (29)
bonjour
va dans un magasin et prende des sac de beton pret a l' emploi ( juste a rajouter de l' eau et melanger)pour ça que t' as a faire c' est suffisant
De : 29000 (29)
absolument
l'important ce n'est pas le beton mais le respect de la pente vers l'exutoire
a+
merci pour le conseille,l'idée m'es passé en tete aussi,mais c'est quandmeme 17m (par coté)de long puis une cunette de 0.2 épais et de 0.6 de large font que mine de rien ca fait une bonne diff de prix entre les melanges tout fait..
merci pour les réponses
Dept : Hautes Alpes
bonjour
tu vas chez un fournisseur tu prends du sable type 0/3, du gravier type 6/10 et du ciment, petite betonniere et tu fais le tout sur place
pars sur un beton dosée a 250 k/m3
De : 29000 (29)
Env. 500 message Gers
papagaio 29 a écrit:bonjour
+1
ou autrement tu prend directement du mélange à béton ( sable et gravier déjà mélangé)
Dept : Gers
merci encore pour les infos .nouveau 'conseil d'ami':je dois oublier la cunette(vieille maison en montagne),car pas construit sur fondations et trop irregulier les pierres du sous-bassement: du coup selon lui il suffit de faire la tranché(env 1m50profond sur 50cm),un lit de 40cm en 20/40 ,drain posé dessus ,geotextile,du delta sur les murs et le tout comblé...conseil d'ami ou conseil empoisonné????en tout les cas merci de vos conseils.
a +
Dept : Hautes Alpes
tinkiet popiette a écrit:merci encore pour les infos .nouveau 'conseil d'ami':je dois oublier la cunette(vieille maison en montagne),car pas construit sur fondations et trop irregulier les pierres du sous-bassement: du coup selon lui il suffit de faire la tranché(env 1m50profond sur 50cm),un lit de 40cm en 20/40 ,drain posé dessus ,geotextile,du delta sur les murs et le tout comblé...conseil d'ami ou conseil empoisonné????en tout les cas merci de vos conseils.
a +
Attention sur les vieux murs.... il ne faut pas déchausser la fondation en creusant trop près. En général on fait la tranché du drainage à 1,5 m de la fondation puis on décape sur 20 cm la terre étant entre la fondation et le drainage pour favoriser l'écoulement de l'eau vers le drain.
Dept : Gers
bon conseil,je veux bien garder mes murs en place!!
tu sera d'avis de laisser tomber la cunette en beton ou elle est indispensable?et est ce qu'il y a une taille de gravier précise pour combler le tout?merci
Dept : Hautes Alpes
Dans ce cas là, la cunette ne sert à rien.
Le gravier peut être du 20/40 ou autre, c'est égale. N'oublie pas de mettre le film géotextile ( bidim) pour ne pas que la terre viennent dans le gravier puis boucher le drain.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
merci pour tout.bonne soirée
Dept : Hautes Alpes
et la tranchée pas trop pres des murs
en pratique certains la realisent a 1m50 des "fondations"
a+
merci pour les conseils ;20/40 et geotextile ont été commandé.
il y plus qu'à .....Biggrin
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 14h38
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
