Relation entre viscosité et densité
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.226 fois
Env. 200 message Haut Rhin
Bonjour!
J'ai acheté un pistolet à peinture basse pression WAGNER 860E.
Je n'ai pas de viscosimètre.
J'ai acheté une sous couche d'impression qui affiche une densité de 1.27.
Comment savoir quelle est la relation entre la densité affichée sur le pot de peinture et la viscosité max admissible par mon pistolet? (jusqu'à 170 DIN-sec)
Merci à vous,
Env. 2000 message Rhone
Pour moi il n'y a aucun rapport entre les deux :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viscosit%C3%A9
En effet, il n'y en a pas... à première vue.
La densité est relative au rapport masse/volume, la viscosité mesure un temps d'écoulement pour un volume donné.
Ceci n'empêche que, dans une certaine mesure, la viscosité aura un rapport avec la densité ( type de résine, matières de charge).
Dans votre cas, çà n'a pas d'importance, le fabriquant de peinture doit indiquer des pourcentages de dilution adaptés à la pulvérisation.
Commencez toujours par le taux le plus faible et ajoutez du diluant si nécessaire.
Dept : Yonne
Env. 10 message Bapaume (62)
Effectivement, il n'y a pas de corrélation entre viscosité et densité...
Dans votre cas, il est fourni une coupe d'écoulement avec le pistolet et vous devez faire quelques essais pour déterminer le taux de dilution de votre peinture.
A titre indicatif, les peintures solvantés (glycéro) ont des taux proches de 10% pour être appliquer au pistolet. Pour ce qui est des produits à l'eau, il varie de 10 à 20% max. suivant l'aspect "crémeux" de la peinture ou de sa fluidité (produit finition boiserie)
Remarque importante : Pour les mats et les sous-couche, il est impératif de travailler avec une buse supérieure à 2,5mm car les charges sont très grosses (par rapport au satin et brillante) .
De : Bapaume (62)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h06
Devis ponçage & peinture
