Type de charpente : Fermette ou traditionnelle ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.023 fois
Env. 30 message Loupes (33)
Pour mon garage en cours de construction je m'interroge quant au choix de la charpente.
Fermette ou traditionnelle, quel type de charpente me conseillez-vous sachant que dans le cas d'une charpente traditionnelle la configuration ne me permettrait pas de faire
une rochelle?
Largeur du garage: 6,5m
Longueur du garage : 6,7m
Pente 30% 18,3°
Débord de toit pour chaque pignon : 35 cms
Débord de toit en façade et a l'arrière : 45 cms
Tuile romane canal (comme la maison !)
Au cas où je choisirai de faire une charpente traditionnelle:
- La portée à considérer serait alors de 6m30 (6,7 - "2 largeurs de parpaing")
- L'entre axe serait de 1m65
- Région A2 (proximité de Bordeaux). Altitude :100m
- Charge due à la neige : 35 daN => 35 kgs au m²
- J'ai fixé la charge de toiture a 60 Kgs par m². Peut-être est-ce peu ou trop !!! je ne sais pas la calculer !!!
D'après ces paramètres, j'ai tenté de déterminer la dimension des pannes intermédiaire et faitière.
J'obtiens ces résultats;
A/ Bois Massif
Longueur : 7m40 (6,7 (2x0,35)
épaisseur: 15 cms Hauteur : 31 cms
Ou:
épaisseur: 18 cms Hauteur : 30 cms
B / Lamellé Collé
épaisseur: 15 cms Hauteur : 27 cms
Ou:
épaisseur: 18 cms Hauteur : 25 cms
Qu'en pensez-vous ?
Les couples épaisseur/hauteur que j'indique ne sont bien évidement pas normalisés ! Quelles sont les dimenssions approchantes usuellement utilisées?
Merci pour vos retours.
De : Loupes (33)
Env. 400 message Peyruis (4)
Salut , je le ferais en charpente traditionnelle , ça permet de faire une éventuelle mezzanine pour plus de rangement , quand a la section des poutres, le marchand de matériaux te le dira ça va etre au moins du 14/28 , pour une pose de PST les espacements entre poutres est de 145cm , ce qui fait un chevauchement entre plaques de 20 cm ceci dit en fonction comment tu arrive au faitage tu peut tricher sur les chevauchement et de 2 ou 3 cm
De : Peyruis (4)
Karbache a écrit:Salut , je le ferais en charpente traditionnelle , ça permet de faire une éventuelle mezzanine pour plus de rangement , quand a la section des poutres, le marchand de matériaux te le dira ça va etre au moins du 14/28 , pour une pose de PST les espacements entre poutres est de 145cm , ce qui fait un chevauchement entre plaques de 20 cm ceci dit en fonction comment tu arrive au faitage tu peut tricher sur les chevauchement et de 2 ou 3 cm
Espacement 145 d axe en axe
De : Peyruis (4)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 13h35
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
