Boite de dérivation dans un placard
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.324 fois
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonjour, les boites de dérivation peuvent elles être dans un placard de cuisine ou de sdb ou de rangement???
Ou est ce interdit comme pour les tableaux secondaires...
Amicalement!
De : Draguignan (83)
Env. 8000 message
bonsoir,
oui c'est possible, le principal est qu'elles restent accessibles.
Ok, ça marche merci pour l'info!
PS : il me semble que tu as un CAP électricité, tu remarques que je ne te demande pas de retour sur ce point, je pense que tu es compétente (dans ce domaine...)
Ceci dit, si d'autres veulent affirmer ou confirmer cela, ils sont les bienvenues...
N'allez pas croire que je ferme comme cela le dialogue...
Env. 30 message Vendee
attention en salle de bain, a respecte l' IP, un meuble place devant une boite n'assure pas l'IP de la boite, donc doivent etre en Volume 3
Tant qu'il y a de l'eau de vie, il y a des poires!
Dept : Vendee
Ok, ok...
pour mon cas, ce serait plutot au fond d'un placard de cuisine...
non interdit
Merci Yoda mais tu te bases sur quoi?
parce que le livre de promotelec ne le signale pas et les pieuvres électriques ont bien des boites de dérivation dans le faux plafond et sont dont inaccessible...
C'est vrai à partir du moment où c'est accessible, je ne vois pas ce qui empecherait de mettre une boite de dérivation dans ce placard (il n'y a pas d'organes de manoeuvre)
Carminas
Dept : Cantal
bon be merci carminas!
mets une boite étanche type plexo au moins tu seras tranquille.
Elisa, pourquoi une plexo?
je n'ai jamais dit qu'il y avait de l'eau à proximité...
Super bloggeur Env. 500 message Hussigny-godbrange (54)
Dans notre future maison, l'electricien a mis la boite de derivation dans la placard de l'entrée....
De : Hussigny-godbrange (54)
et qu'en a dit le consuel???
Bonne question, l'electricien vient seulement de finir il y a 1semaines ....mais comme c'est un constructeur assez connu et que ce sont tjs les mêmes electricien je suppose qu'il sait ce qu'il fait....(j'suis même pas sure que le consuel passera...)
le placard c'est un meuble? si il est fait en placo avec simplemet des portes devant tu va fixer la boite sur la cloison et non sur le placard.
tu ne peux pas fixer une boite fixe sur un elément mobile, l'installation doit etre indépendant de la décoration, après si le placard est fixe et définitif et que cela ce voit qu'il fait partie de la maison alors oui tu peux y fixer ce que tu veux
le mieux serait de pouvoir démonter le placard sans toucher a la boite, donc découpé le fond du placard ou alors mettre une sortie de cable sur le mur et tu alimenterais ta boite depuis cette sortie de cable, un peu comme un radiateur
