Aspiration centralisée "aspi flash"?
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 8.202 fois
Env. 200 message Castelnaudary
connaissez vous leurs produits?
http://www.lorraineaspiration.com/acceuil.php
vu sur ebay pour 900€ +50€ de port
caracteristiques:
CENTRALE D'ASPIRATION A USAGE DOMESTIQUE
ASPI FLASH
Fabrication Française
GARANTIE 5 ANS
Fiabilité, Puissance, efficacité, longévité
CARACTERISTIQUE DE LA CENTRALE Réf: ISHTAR
Prévue pour une surface habitable de 250m2
Moteur "by pass" 3 turbines
Puissance (watts) 1500w
Nombre de prise maxi 5
Contenance cuve plastique transparent 19L
Dépression (CE) 3400mm
Débit d'air 170m3/h
Poids 9.7kg
Diamètre 30.5cm
Hauteur 84cm
Télécommande filaire 24volts
Préfiltre mousse sur filtre finisseur"éfficacité cyclonique"99.7% à 3 microns
Livrée avec un filtre mousse supplémentaire
1 KIT DE NETTOYAGE COMPRENANT:
1 flexible electrique 7.5m avec inter à la poignée
1 canne téléscopique en acier chromé
1 brosse sols durs et tapis
1 brosse ronde à poils (crins de cheval)
1 capteur plinthe
1 capteur plat
1 KIT D'INSTALLATION POUR 5 PRISES COMPLET, COMPRENANT:
30 ml de tube pvc diamètre 50mm en long de 2.5m
14 coudes 90°GR FF
2 coudes 90° GR MF
5 coudes court 90°
2 té y 45°
4 tés 90° GR
10 coudes 45° FF
4 coudes 45° MF
12 Manchons de raccordement
2 bouchons
20 colliers monobloc
30ml de fil electrique 2x0.50mm2
25 colliers serre fil( attache RILSAN 30cm)
4 barrettes de connexion(domino)
5 facades de prise plastique blanches, carrées ou rectangulaires
5 contreprises, carrées ou rectangulaires
1 silencieux
1 notice d'installation
FACTURE A VOTRE NOM
merci pour vos commentaires
terrain viabilisé
monomur terminé
charpente livrée
De : Castelnaudary
Env. 200 message
JE CONNAIS
NO COMMENTS
Au Revoir
Cool
Conseils techniques en aspiration centralisée
bonjour Aspibohneur,
je ne veux faire aucune pub,je l'ai juste vu sur ebay et je cherchais des renseignements sur la qualité.
Pourais tu m'en dire plus meme en MP si tu ne veut pas faire de pub ou d'antipub
Merci,au revoir...
terrain viabilisé
monomur terminé
charpente livrée
De : Castelnaudary
Env. 200 message
Bonjour looping,
You've a mail...
See u
Env. 5000 message
Salut,
Dommage de ne pas en faire profiter à tout le monde Dry
Env. 200 message
Désolé, je peux vous conseiller sur les puissances, le montage, les modèles mais pas les marques.
Travaillant pour une certaine marque, je ne pense pas être très objectif... Huh Huh
La seule chose que j'ai dit dans un précedent post, c'est que je conseille fortement les marques Canadiennes, ce sont eux les leaders avec + de 40 ans d'expérience.
Les 4 grandes marques qui ont moins de 1% de retour SAV sont : Cyclovac, Duovac, Husky, Soluvac (par ordre alphabétique).
Je vous laisse le soin du choix final.
Optez pour une représentation au plus près de chez vous pour des conseils post et pré-installation (gratuit en général) et pour un meilleur SAV par la suite.
J'ai l'impression de m'être un peu mouillé sur le coup là Unsure
En même temps, tout cela a déjà été dit dans ce forum par vous tous quand vous faites les comparatifs.
A vos emplettes...
Env. 20 message Est Et Luxembourg
Je suis assez d'accord avec aspibohneur notament pour la proximité de service. Mais il existe aussi des marques fabriquées en Europe depuis 30 ans (que par modestie je ne peux citer Rolleyes ... ). Et surtout n'hesitez pas à demander une offre de prix pour la pose par le vendeur. C'est souvent assez édifiant sur sa structure et son état d'esprit : simple revendeur qui fourgue des cartons ou pro avec des équipes pour vous épauler. Le choix final de la mise en oeuvre vous appartenant.
De : Est Et Luxembourg
Env. 60 message Thionville (57)
La pose c'est Important je confirme
De : Thionville (57)
Env. 300 message 01
Aspibonheur, ah bon je croyais que c'étais les américains avec V.....o qui avaient le brevet, à moins qu'on parle de la même chose puisque le Canada et les US sont svt associés.
Maison terminée et habitée depuis 28/10/05
De : 01
Env. 30000 message Gironde
Pour ma part, j'ai passé commande d'une centrale Husky.
Ca fait 2 ans que je retourne le marché dans tous les sens, et cette marque m'est apparu la meilleure (pour moi du moins).
Je penche, donc je suis
Chris
Cher administrateur,
vous citez une exellente marque... parmis d'autres. Il faut préciser que le monde de la centrale bouge et que des rachats ont lieu; des licences sont accordées ou retirées, etc... Pour exemples les 4 marques canadiennes citées plus haut par Aspibonheur ne sont en réalités plus que 3.
C'est pourquoi je me permets de radoter sur l'expérience acquise depuis 30 ans en Europe par au moins 2 fabricants et sur l'importance de la proximité du vendeur ainsi que sa capacité à chiffrer, conseiller, poser, réparer... Bref suivre son client.
Bien à vous
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
bonjour
pouvez vous citer le nom des marques européennes?
Pierre-aspi
Je suis d'accord avec toi, c'est la raison pour laquelle j'ai précisé "cette marque m'est apparu la meilleure (pour moi du moins).".
Je pense également que rien ne vaut le professionnalisme de son revendeur local, mais encore faut il avoir ce qu'il faut à coté de chez soi.
Chris
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Je suis pour aussi donner les différentes marques européen Pierre-aspi bien que mon achat soit déja fait. A partir du moment ou on ne ce limite pas a une seule marque, on ne peut estimer que c'est de la pub... le tous étant d'être objectif.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Je vous donne plusieurs marques made in Europe. Ils est possible qu'elles soient commercialisées localement sous les couleurs du vendeur et donc sous un autre non : Aertecnica, System Air (les 2 marques sont du sud de l'Europe), Alkitech, Euro-queen, Elefanto Happy (Nord Europe). Certains sont distributeurs exclusifs.
Je profite de ce forum pour tordre le coup à une idée reçue : l'aspiration centrale n'a pas été inventée aux USA mais en France ou en Allemagne en... 1884 ou 1886. J'ai vu de mes yeux 2 immeubles (Paris et Berlin) qui intégre un système primitif et qui donc au vue de l'année devait être actionné à la vapeur... De plus le Grand Larousse Ménager de 1926 fait état d'un aspirateur "à grand travail" installé dans le sous sol d'un immeuble et relié par une canalisation à chaque appartement.
Bonne journée.
Env. 900 message
looping a écrit:Bonjour,
Non mais sérieusement, avez-vous visité ce site internet ?
Pensez-vous qu'une marque qui ose montrer un site internet aussi ridicule est digne de la moindre crédibilité ???
Je connais des enfants de 8 ans qui font des sites 100 fois plus professionnels.
Je ne dis pas que toutes les entreprises doivent avoir un site internet fabuleux mais là on touche le fond. L'entreprise qui ose montrer un tel site est manifestement une entreprise pas du tout sérieuse, c'est une évidence flagrante.
Et puis une entreprise qui vend ses produits sur EBAY .... Rolleyes
Env. 200 message
Moustique, tu y vas un peu fort là, non?
Tout le monde ne peut se permettre d'avoir un site tip-top même si j'avoue que c'est loin d'être pro.
Je confirme l'apparition de la centrale du Larousse de 1926 comme cité par Pierre.
Je reste cependant sceptique sur certaines marques nommées précedemment que je connais bien. Les revendeurs peuvent être des gens tout à fait professionnels, il n'empêche que la qualité du produit d'origine reste important.
Sur certaines marques citées, ce sont des boitiers extérieurs en plastique, des filtres cartouches très difficiles à nettoyer et des garanties moteur fabricant n'excédant souvent pas 2 ans. Ce qui n'est pas le cas de ta marque Pierre, je comprends donc mal comment tu peux comparer ce type de matériel au tien.
Il est important de ne pas rentrer dans le jeu de la concurrence sur ce forum. Il appartient à chacun de choisir son matériel en toute objectivité. Pour ma part, je préfère vous conseiller sur les installations vu que je ne suis pas un pro de la vente.
C'est toujours difficile d'encourager ou de dénigrer une marque concurrente, je préfère donc en rester au niveau du montage peu importe la marque que vous choisirez.
@+ tout le monde Wink
Allons, allons Moustique l’habit ne fais pas le moine. Ceci dit j’admets que dans ce cas…
Tout à fait d’accord avec toi Aspibonheur sur la praticité de certaine marque. Je ne faisais que citer des fabrications européennes comme cela était demandé.
Quand aux garanties, que voilà un sujet que j’aime bien.
Il faut distinguer les garanties fabricants et celles proposées par des revendeurs. Dans ce dernier cas, les garanties ne sont souvent qu’un argument commercial mais qu’en est il sur le terrain ?
Cela dépend… de la qualité du service technique du revendeur. Donc si un revendeur vous propose une garantie de 10 ans, posez vous la question de savoir s’il sous-traite ses installations. Si c’est le cas, méfiance, méfiance.
Selon moi, au delà de 5 ans de garantie, il faut être vigilant car soit il existe une flopé d’exclusion écrit en tout petit au dos du bon de commande soit vous avez à faire à une pratique commerciale douteuse. Et je mets au défi tous les revendeurs sérieux de me contredire.
Personnellement, j’ai connu un concurrent (Repose en paix) qui proposait 20 ans de garantie, soit 18 de plus que le fabricant. Il a fait faillite au bout de 2. Dommage pour les crédules qui ont mordu à cet argument. pleure
Ce petit mémo ne concerne en rien la marque travaillée par Aspibonheur, bien au contraire.
Bonne soirée à tous.
Pierre
merci pour vos remarques à tout les 2 (aspibonheur et pierre aspi)
c'est très enrichissant pour les personnes comme moi qui hésitent à faire installer un pré équipement pour aspiration centralisée...
merci à vous 2 Wink 3
N'hesite surtout pas, l'aspiration centrale c'est le pied Wink
Pierre
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Je trouve aussi que tu exagéres! Leur site a beau etre basique, il est claire, simple pour la navigation!
Et le mec n'avait peut etre pas 1500€ à mettre dans la réalisation d'un site car c'est un prix minimum meme pour un site de 4/5 pages!
Aprés, la vente sur Ebay, moi je trouve ca bien, tu as un intermédiaire fiable (avec le systéme paypal) ca leur évite d'avoir des frais de banques importants...
Ne crache pas dans la soupe car apparement, tu n'as toi même pas de site perso ?
Facile de critiquer je trouve Ohmy
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Env. 900 message
nebule a écrit:Je trouve aussi que tu exagéres! Leur site a beau etre basique, il est claire, simple pour la navigation!
Leur site est nul et surtout il fait amateur à mort.
1500€ pour un site de 4/5 pages .... chez les voleurs oui.
nebule a écrit:Aprés, la vente sur Ebay, moi je trouve ca bien, tu as un intermédiaire fiable (avec le systéme paypal) ca leur évite d'avoir des frais de banques importants...
Allons, restons sérieux un instant. Vendre sur EBAY c'est franchement risible pour des pros.
nebule a écrit:Ne crache pas dans la soupe car apparement, tu n'as toi même pas de site perso ?
Ma société a un site qui n'a rien à voir avec celui de ces guignols.
Env. 200 message
Je suis d'accord avec Pierre-Aspi : les garanties FABRICANT n'excèdent en général jamais 5 ans.
Attention donc à la différence entre la garantie Fabricant et la garantie Revendeur.
Il est vrai que de + en + de revendeurs peu scrupuleux garantissent les machines 20 ans, mais cela n'engage en rien le fabricant.
Faites donc bien attention aux garanties figurant sur les données techniques des documentations et non pas sur celle de la facture d'un revendeur local.
Car s'il disparaît, la seule garantie valable sera celle du fabricant (1, 2 ou 5 ans).
Env. 900 message
Aspibohneur a écrit:Car s'il disparaît, la seule garantie valable sera celle du fabricant (1, 2 ou 5 ans).
Minimum 2 ans de toute façon.
Env. 200 message
Pas si tu te fais 1 atelier de menuiserie au sous-sol : si tu passes en pro, ca n'excède souvent pas les 12 mois. (même pour un simple commerce de ville).
Env. 200 message
Et on parle que du moteur pour le moment.
Qu'en est-il des carte-relais, du sonys (démarrage onde de pression), du boitier extérieur, des accessoires?
Même pour le moteur, qu'il soit garanti 2 ou 5 ans, ce n'est pas forcemment le + important : est-ce avec ou sans charbons à arrêt automatique (soit 800H de durée de vie ou 1600H); by-pass ou thru-flow.
Bien qu'en général, les by-pass 1600H sont garantis 5 ans et les thru-flow 800H sont garantis 2 ans.
A voir maintenant les garanties des by-pass 800H et des thru-flow 1600H
Est-ce que les déplacements SAV sont compris dans le prix ou le distributeur facture-t-il le diagnostic SAV?
Ce sont autant d'éléments à prendre en considération lors du choix de son revendeur et/ou de sa marque.
Pareil qu'Aspibohneur. J'était en train de taper une réponse similaire. Donc je passe mon tour;
A+ Wink
Pierre
Crying
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 04h23
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
