Commutateur ou relais pour pompe immergée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.465 fois
Env. 300 message Somme
Je vous expose mon probleme, je n'arrive pas a trouver la solution.
Je veux faire tourner une pompe a eau immergé en sachant qu'elle pourra alimenter une cuve suppresseur et mon chauffage geothermie (PAC).
Quand la cuve a besoin d'eau le mano contacteur, baisse en pression, et actionne la pompe qui remplie la cuve et le mano coupe la pompe quand la cuve est pleine d'eau.
Quand la PAC a besoin de fonctionner elle actionne une electrovanne qui s'ouvre, la pression de la cuve s’évacue dans la PAC pour la faire fonctionner, comme la pression de la cuve baisse, le mano contacteur actionne la pompe qui alimente la PAC pour la faire touner.
Quand la PAC ne veut plus fonctionner, elle coupe l'electrovanne en position fermée et de ce fait remplie la cuve le mano coupe la pompe qd celle ci est pleine.
Je pense que jusque la vous suivez.
Le probleme de ce systeme est que la PAC vide a chaque fois la cuve, qui est sous pression, pour que le mano qui detecte une baisse de pression actionne la pompe immergée pour alimenter la PAC. Donc il faut la remplir la cuve avec la pompe a chaque fois quand la PAC s'eteint car elle coupe l'electrovanne.
CE QUE JE SOUHAITE FAIRE
Un systeme electrique qui actionnerai la pompe immergée:
* quand la PAC a besoin de fonctionner,
* quand la cuve surppresseur a besoin d'eau.
et ca avec deux circiut d'eau independant.
Existe t il un commutateur electrique qui basculerait cote PAC pour faire touner la pompe et cote cuve qd celle ci a besoin d'eau sans que les deux se mettent en conflit electrique.
En fait la PAC avec sa phase et neutre relie a la pompe immergée sur phase et neutre, et le mano de la cuve avec sa phase et neutre relie sur la pompe sur phase et neutre.
Si PAC fonctionne elle devrait faire fonctionner que la pompe sans que le courant reparte dans le mano.
Et si mano actionne la pompe immergée, le courant ne devrait pas retourner dans la PAC
Faudrait que je mette un commutateur ou relais ou autre, mais je ne sais pas.
Pouvez vous m'aidez
J'espere avoir ete assez clair dans mes explications
Dept : Somme
up
Dept : Somme
Une image qui permettra peut etre de mieux comprendre
Dept : Somme
bonsoir, je dirais qu'il te faudrait 2 contacteurs comme celui pour le chauffe eau par exemple
l'alim PAC serait brancher sur la bobine du premier contacteur, et le mano sur la bobine du 2eme contacteur
les 2 bobine forment 2 circuit indépendant
tu aurais une alim direct du tableau qui alimenterais les contacts de puissance des contacteurs (la meme alim pour les 2 contacteurs) et en sortie les 2 contacteur sont relié ensemble phase et neutre vers la pompe
soit la pompe est alimenté par le premier contacteur soit par le 2eme soit par les 2 en meme temps
Oui cela pourrait etre une idee YODA.
En revanche tu parles bien des contacteurs jour/nuit des chauffe eau.
Si c'est le cas, et bien alors je ne comprend pas un certain point.
Un contacteur a 3 positions ON/AUTO/OFF
ON c'est pour marche force
AUTO marche si impulsion donne par EDF
OFF eteint.
Je ne pourrai utiliser aucune position, car si je met sur ON la pompe fonctionnera en permanence, sur AUTO je n'ai aucune impulsion qui arrivera pour mettre en contact la bobine dans le contacteur, et OFF la pompe ne tournera jamais.
La je peux dire que je suis bloque
Dept : Somme
l'impulsion n'en ai pas vraiment une, c'est juste un contact edf comme un interupteur, et le disjoncteur 2A (dans le cas d'un chauffe eau) du tableau alimente le contacteur comme n'importe quel recepteur 230V
les fils de la PAC qui alimentais la pompe comme tu disais, et bien ses fils la alimente la bobine du contacteur, il te faut une simple alimentation 230V qui sert a commander le contacteur. tu pourrais très bien brancher la bobine sur un interupteur d'éclairage ou une horloge ou autre le tout est d'envoyer le 230v sur la bobine qd la pompe devra fonctionner
les fils du mano alimente l'autre contacteur
Je pense avoir compris
Sur le contacteur je relie neutre phase sur les 2 bornes du haut du contacteur (arrivee 230v). Les deux du bas, le neutre phase, je les relies a la pompe.
" Avec ce systeme si je met le contacteur sur ON la pompe devrait se lancer. "
Ensuite sur les bornes A1 et A2 du contacteur je relie les 2 fils de la PAC le neutre et la phase, normalement c'est du 230v.
Et je relie les 2 fils du mano le neutre et la phase, c'est du 230v egalement, sur A1 et A2 d'un autre contacteur.
Jusque la OK
Mais sur la contacteur il y aura 230v en entree pour alimenter la pompe et 230v sur A1 et A2 pour mettre en contact la bobine du contacteur. Ca ne pose pas de probleme ?
D'après ton raisonnement je dois procéder comme ca ?
Dept : Somme
oui pas de prob les circuits bobine entre A1A et les contacts sont indépendant, A1 c'est du courant faible on apel ça, et l'autre le circuit puissance, la bobine pourrait très bien etre en 48V
après faut que tu sois sur que ta PAC c'est du 230V et aussi regarder la puissance dispo sur ce contact mais si c'est des gros fils genre 1.5mm² c'est bon
le contacteur je dis chauffe eau mais il faut que tu prenne plus particulierement un contacteur de puissance carle circuit pompe est inductif comparé au chauffe eau qui est resistif
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/ecat.asp?show[...]ue&reference=004147
celui la puissance AC3 charge inductive
et celui la chauffe eau AC1 charge résistive
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/ecat.asp?show[...]ue&reference=004156
pas la meme référence
Je vais essayer de connecter 2 contacteurs
Le fils de la PAC c'est bien du 220v car avant elle alimentait directement la pompe immergée.
Et j'ai fait deja une derivation pour la brancher sur l'electrovanne.
Je vais essayer.
Merci pour ton aide
Dept : Somme
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 14h40
