Mur soubassement pas centré sur les fondations
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 13.316 fois
Super bloggeur Env. 40 message Genay (69)
J'ai pris bonne note de tout ce que vous m'avez indiqué.
Je vois le constructeur ce soir.
Une autre option et de redimenssionner légèrement la maison pour qu'elle tienne sur les fondations.
On verra ce qu'il me dis.
De : Genay (69)
Suite et fin ...
J'ai vu le conducteur de travaux ce soir.
Il m'a expliqué qu'effectivement, le terrassier n'avait pas creusé les fondations comme elles étaient prévues
Il va donc faire une longrine à l'endroit ou le parpaing était vraiment limite avec la terre.
Les ferrailles ont été coupées et rescellées au chimique.
Pour le fait que les fondations ne soient pas centrées, il m'a dit que ce n'était pas génant et que cela n'affectait en rien la solidité de la maison.
Bon, nous nous serions bien passés de cette frayeur mais il semble que tout rentre dans l'ordre.
Ci-dessous l'emplacement de la longrine.
Une ferraille rescellée
De : Genay (69)
Env. 300 message 29000 (29)
bonjour
la longrine sera a l' exterieur des parpaings?
dans ce cas autant rien faire elle sert a rien
et juste por curiosité tes parpaings de vs sont des semi plein ou des simples creux?
De : 29000 (29)
Non, il casse la rangée de parpaing et elle prendra donc des 2 cotés.
Sinon nous ne sommes pas sur VS.
De : Genay (69)
la longrine se fait avant de monter les parpaings et a l' endroit ou il doit travailler le mur, la faire apres excuse moi mais
C' EST DU RAFISTOLAGE
ils doivent demonter les parpaings former une longrine en 20 ou 30 de large sur 20 de haut minimum et apres poser les parpaings
sinon autant rien faire
et tes parpaings il me paraisse du 20x20 creux , espere que c' est du b60 sinon pas bon pour un soubassement surtout avec un herrisson et dallage
De : 29000 (29)
+1
Dept : Eure
J'ai du mal m'exprimer.
A l'endroit ou la longrine sera posée, l'ensemble des parpaings sera retiré et effectivement d'aprés ce que j'ai compris la longrine fera la hauteur du premier parpaing et sera plus large
Ensuite, pour les parpaings ce sont des parpaings creux, aprés est-ce du B60 ou pas, ca aucune idée.
Comment on les reconnait ?
Mais bon, mon constructeur mis à part ce problème de fondation n'est normalement pas un branquignole, je pense pouvoir lui faire confiance
De : Genay (69)
bonjour
la oui ont est d' accord
pour les parpaings c' est surtout le fournisseur ou un bureau de control que peuve le certitifier
par ici ont fait toujours les soubassements en semi plein ( sauf les maisons a bas prix, que ne sont pas une reference)
si t' as assez de confiance dans ton cst , normalment ça doit bien se passer
De : 29000 (29)
Env. 20 message Gironde
Bonjour a tous , je me permet de deterrer un vieux sujet car je n’arrive pas a en poster un nouveau , desolé.
Mais j’ai besoin de vos conseils svp.
Je me retrouve dans le meme cas que ERICETEMILIE .
Je fais construire une maison R+1 sur vide sanitaire d’1m environ pres de bordeaux, mon constructeur en est au soubassement , le hic c’est que je me retrouve moi aussi avec un mur de soubassement a fleur de la semelle, cette semelle est en limite de proprietee , mecaniquement la charge ne sera pas bien repartie et risque de faire basculer ma semelle , comment peut on arranger ça ?
Merci d’avance pour vos reponses
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 11h39
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
