Isolation cloison intérieur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.658 fois
Bloggeur Env. 200 message Vendee
je voulais juste savoir qu'elle était la résistance thermique ( R) de la laine de verre en 45mm que l'on met en général dans les cloisons intérieur entre 2 Ba 13.
Dept : Vendee
Pas de réponse?
Je voulais savoir cela car on me propose une isolation de 100mm gr32 et en plus 45mm de laine de verre( la même que dans les cloisons intérieur). Avec l argi 16 le tout ferait un r de 5,22.
Le constructeur met 2 couches de laine de verre pour passer les gaines électriques sans qu il y ait de ponts thermique. Qu en pensez vous?
Dept : Vendee
up
Dept : Vendee
toujours pas de réponses?
Dept : Vendee
une cloison intérieur n'isole pas thermiquement mais plutot en acoustique
tu dis 100mm + 45mm cela veut donc dire que les cloisons périphérique seront en M48. donc 100mm+48+13 alors qu'en systeme optima 100+18+13 donc gain de surface habitable pour meme isolation
j'ai pas compris ce que veux dire 2couche pour éviter les pont thermique des gaines electrique
Le constructeur m a dit qu il mettait une couche de 100mm de gr32 et une couche de laine de verre de 45mm d' un R de 1,1 environ. Et que cette laine de verre était celle des cloisons intérieur. J ai regardé sur internet ( isover) et c est vrai qu en 45mm le coef thermique est d' env 1,1.
Entre ces 2 couches de laine de verre il mettent les gaines électrique pour éviter les ponts thermiques. C'est ce qu il me dit .
Au total , avec l argi 16 Ca ferait un R de: 0,92+ 3,15+ 1,1 =5,17
vous en pensez quoi?
Dept : Vendee
que les 45mm ne sont pas très efficace pusiqu'au milieu d'une ossature en métal donc réduction d'environ 50%
la brique ça isole mais les linteau en béton et autre ne feront pas une moyenne de 0,92
ce qui compte surtout c'est les 100mm de GR32 que l'on trouve sur tout les chantier c'est tout a fait standard
tu ne m'as pas répondu je suppose que tu ne connais donc pas le type d'ossature M48 ou optima, c'était pourtant un point que tu aurai spu améliorer mais bon
Ce sera de l optima qu on aura.
Sinon c est de l argi 16 qui fait 0,92 en R, ce n est pas une brique , mais bloc béton.
On a aussi le choix pour le même prix avec de la brique thermo 2 R1.15 et 120mm de gr32. Ceci fait un R total de 4,9.
Dept : Vendee
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h04
