Arrivée d'air indépendante pour foyer fermé dans une maison BBC
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.155 fois
Env. 800 message Bretagne (35)
J'ai cru comprendre dans les maisons étanches à l'air, il faut une arrivée d'air spécifique pour la cheminée. Comme notre cheminée se trouvera au centre du RDC, il faudrait que l'arrivée d'air se fasse par une ouverture depuis le vide sanitaire. Pouvez-vous me confirmer que cette arrivée d'air est nécessaire dans le cas des maisons BBC ? Du coup, d'ici que la cheminée ne soit posée, il faut boucher le trou ... Avec quoi le fait-on ?
Je vous remercie d'avance de vos réponses.
De : Bretagne (35)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 1000 message Besné (44)
Salut,
Tu as tout à fait raison
En gros si tu ne mets pas d'arrivée d'air extérieur dans une maison bbc, ta cheminée va "bouffer" tout l'oxygène de la pièce où elle se trouve ... Et il va très vite faire chaud
Pour ta maison, est-ce que tu vas avoir du carrelage là ou sera la cheminée ? Si oui, tu peux quand même carreler ( tout doux sur la colle ), tu construit ta maison et le jour où tu poses la cheminée, il ne te reste plus qu'à enlever délicatement le carreau qui obstrue ton arrivée d'air ( tu fais une petite réservation pour le tubage et tu demandes à avoir un bouchon qui se visse ).
Si tu mets du parquet ( comme chez moi ) il te faudra faire dépasser le tuyau d'arrivée d'air en prenant soin de bien avoir un bouchon dessus ...
Ou alors tu peux mettre ta cheminée juste avant le test ( moi je viens juste de faire poser mon poêle, et le test d'étanchéité devrait avoir lieu dans 2 semaines )
En espérant avoir pu t'aider,
@+ gringo44
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
De : Besné (44)
Ce sont des bonnes idées. Merci.
Un peu d'écologie :http://economie.energies.free.fr
De : Bretagne (35)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h23
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
