Hotte à moteur déporté et conduit d'évacuation
Ce sujet comporte 64 messages et a été affiché 55.627 fois
27
Env. 600 message Ille Et Vilaine
J'ai reçu ma hotte à moteur déporté, elle sera montée mi octobre.
Je me pose une question quant à la gaine d'évacuation à acheter, est il préférable de prendre une gaine en alu toute simple ou une gaine isolée ?
Celle qui n'est pas isolée doit être pleine de condensation, non ?
Merci de vos réponses.
AAMOIen
●Aménagement effectué en 2010
●Patienteur professionnel impatient!!!
Dept : Ille Et Vilaine
Personne n'a de réponse ?
AAMOIen
Membre utile Env. 7000 message Yvelines
Et sur la notice de la hotte il n'y a pas d'indication ?
Et non justement.
AAMOIen
En attendant d'avoir la réponse à ma question j'ai fait un peu mumuse, en voici la démonstration en vidéo :
http://www.megavideo.com/?v=RMKOY3YF
Heureusement que le moteur sera dans les combles car vu sa puissance je crois qu'il serait capable d'aspirer nos aliments en pleine cuisson .
AAMOIen
Membre utile Env. 2000 message Moselle
jerrymio2 a écrit:Bonjour
Je viens d'installer la mienne (Roblin) avec moteur dans les combles.
D'abors, j'ai réduit le diamètre en sortie de hotte qui est en 200mm d'origine pour passer à du 150mm. Je ne pense pas perdre trop de débit de cette manière. j'ai réduit ce diamètre pour une simple raison : j'ai un plancher poutrelle-hourdis qui est déjà plâtré...je souhaitais un trou propre, sans ébrêchement, et la cloche de la carotteuse d'une connaissance installant des cuisine (et accessoirement des hotte) est de 160mm pour la plus grande...
D'ailleurs, il me précise que la grande majorité des hotte extraction avec 900/1000m3/h sont livrée avec extraction en 150mm...
J'ai ensuite posé un tube acier galva d'1m (de fumisterie) en 152mm sur ma réduction à travers le troue de ma dalle. ensuite je part avec 2m de tube semi-rigide gainé vers le moteur (Roblin aussi) et réduction 150/200mm (ben ouai, l'entrée du moteur est aussi en 200mm)...
Puis, sortie moteur (en 150mm cette fois, directement prévu par Roblin)avec clapet anti-retour (fournit avec moteur) et gaine semi-rigide isolé jusqu'a l'extérieur...
pour l'instant ma gaine n'est que dans les combles, je n'ai pas encore réaliser ma sortie de toit...
Toutefois, j'ai une autre préocupation ayant les même effet que la condensation :
lors de neiges ou de pluies battantes avec le vent, il risque d'y en avoir une quantité non négligeable d'eau qui s'écoule vers le moteur, aussi, je pensais placer un T sur ma gaine d'extraction avec une des branche de ce T dirigée vers le bas et fermer avec un bouchon percé d'un petit trou de 2 ou 3mm.
un petite récipient placé en dessous recueillerai ce peu d'eau qui s'évaporerai ensuite...
En tout cas, j'y songe sérieusement...
Dept : Moselle
Env. 20 message Chambéry (73)
J'ai installé ma hotte Roblin Vista à moteur déporté ce week end. La hotte est reliée au moteur par une gaine alu semi rigide de 200, et le moteur est relié au toit par une gaine semi rigide de 150 en alu....
Je suis surpris par le bruit perçu.... Ce bruit ne semble pas venir du moteur mais du flux d'air généré.... Je pense donc que le problème vient du type de gaine. La distance totale de tubage est de 5m , ,le moteur est à 3 mètre de la hotte... Les gaines ne sont pas isolées et sont de types semi rigide... (Du souple serait il mieux?.....
Avez vous rencontré ce type de problème? Avez vous une idée pour solutionner le problème....
Merci par avance
De : Chambéry (73)
Ma hotte sera montée ce week-end.
J'ai acheté une gaine alu non isolée en 200mm pour relier la hotte au moteur et idem en 150 pour relier le moteur à la tuile à douille.
Je vais également acheter de l'isolant type mince afin d'isoler les gaines d'évacuation.
Donc je pourrais te répondre en fin de semaine.
Te serait il possible de faire une petite vidéo pour voir ce que ça donne ?
As tu essayé de faire fonctionner la hotte avec une fenêtre ouverte pour voir s'il y a une différence ?
AAMOIen
Je vais tester l'histoire de la fenêtre ce soir.
Ce week end en pleine utilisation le bruit a été divisé d'un seul coup par deux.... Je suis monté voir dans les combles et là je me suis aperçu que j'avais mal fixé le conduit qui va du moteur au toit..... Je l'ai donc refixé correctement avec serreflex+adhésif alu et le bruit est revenu à son niveau initial. C'est pour cette raison que je pense que l'origine vient des conduits....
Faut il un conduit souple ou un semi rigide (effet "tambour"), isolé ou non, lisse ou non.... J'ai lu que poujoulat avait un conduit isolé double paroi microperforé pour diminuer le bruit du à la circulation de la hotte.....
J'ai vu cette hotte fonctionner une fois et il n'y avait aucun bruit..... mais je n'ai plus la possibilité de contacter la personne....
En tout cas elle est efficace...
Je vais essayer de faire une petite vidéo.... mais ce n'est pas évident car chez moi je n'ai pas internet.....zone blanche...... je post du boulot......
Je donne des nouvelles demain.
De : Chambéry (73)
Hello,
Bon j'ai essayé avec une fenêtre ouverte et cela ne change strictement rien. La différence de bruit entre les 3 vitesses n'est pas si importante que cela. Par contre il est certain qu'elle fait autant de bruit que mon ancienne hotte avec moteur intégré et mode recyclage. Je vais continuer mes recherche sur les conduits souple (pas d'effet tambour).
Je te tiens au courant
Bonne journeé
De : Chambéry (73)
Salut
Lorsque j'ai du me décider concernant les gaines à acheter, j'ai beaucoup hésiter concernant le matériau, en alu semi rigide ou en pvc....
Cette hésitation était justement par rapport à ce problème de bruit....
Lorsque ma hotte sera montée, je reviendrai te dire ce qu'il en est et, si je rencontre le même problème que toi, je tenterai les gaines en pvc.
Ce bruit est il vraiment dû au flux d'air ?
Ne serait ce pas des vibrations dû à la manière dont le moteur est fixé dans les combles ?
Bonne journée.
AAMOIen
[quote="kinos"]Je vais tester l'histoire de la fenêtre ce soir.
quote]
peut etre aussi un probleme de tuile de sortie d'air: débranche le conduit de la tuile pour essai
De : à La Retraite (82)
Bonne idée, le conduit est fixé sur une tuile à douille. Seulement il est vrai que l'adaptateur plastique fourni avec la tuile est de diametre 100, cela fait donc une réduction à la sortie.... Je vais retirer le conduit de la tuile et voir si cela change quelque chose. Je suis passé à bricotruc cet après midi, le vendeur m'a conseillé d'isoler le conduit avec de la laine de roche pour limiter le bruit de soufflerie, la condensation et les vibrations car un conduit semi rigide présente ses inconvénients.
Merci pour ton aide et tes suggestions.
De : Chambéry (73)
Alors bravo à cucine.... 80% du problème venait de la tuile. D'une part la douille elle même qui entraine une réduction de 150 à 100 et qui génère du bruit, d'autre part la tuile de mon toit qui est de diamètre 100 mais surtout qui possède un chapeau extérieur qui laisse peu de place à la sortie d'air (exactement comme si l'on met sa main devant la sortie de la gaine), et génère là aussi un bruit de refoulement. Il faut donc que je trouve une tuile à douille de diamètre 150, et surtout un autre chapeau de tuile... Je pense tout de même changer mes gaine alu semi rigide pour de la gaine alu souple isolé qui transmet beaucoup moins les vibrations et qui évitera la condensation.
je reviendrait donner les résultat une fois ces changement apporté.
Merci à vous tous pour votre aide.
Bonne journée et bonne cuisine... en silence....
De : Chambéry (73)
[quote="kinos"]Alors bravo à cucine.... 80% du problème venait de la tuile. quote]
tout le plaisir est pour moi
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h06
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
27
