Hotte à moteur déporté et conduit d'évacuation
Ce sujet comporte 64 messages et a été affiché 55.627 fois
27
Env. 10 message Courbevoie (92)
Un cuisiniste m'avait parlé entre 3 et 6 mètres.
Par contre, je peux pas te faire de retour sur l'installation chez moi car elle aura pas lieu avant le mois de juillet.
De : Courbevoie (92)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
bonsoir
Je mets les références et liens ci dessous (ce n'est pas de la pub).
J'ai acheté ma gaine sur ce site, je l'ai reçu très rapidement, bien emballée, donc RAS.
Voici comme demandé la référence de la gaine en fibre de verre Roblin : l'une en 200mm (de la hotte au moteur) et l'autre en 150mm (du moteur à la tuile à douille) :
640 1002 : http://www.rds-menager.fr/detail.php?a=rob6420
640 1001 : http://www.rds-menager.fr/detail.php?a=rob6415
Comme dit par Roblin, le moteur doit être à plus de trois mètres sinon le moteur déporté sera entendu dans la cuisine.
Concernant la distance maximum, je n'en ai pas la moindre idée.
Si vous cherchez sur le web avec la référence, vous trouverez moins cher ailleurs de quelques euros.
Voilà.
AAMOIen
●Aménagement effectué en 2010
●Patienteur professionnel impatient!!!
Dept : Ille Et Vilaine
Photographe Env. 800 message Le Rouret (6)
Je ne vois pas bien comment procéder lorsque l'on est de plain-pied avec 3 mètres minimum,
Les combles sont directement au-dessus du plafond,
on ne va pas mettre le moteur au-dessus du salon ou de la chambre quand même ?
En tout cas merci jerrymio2 pour les liens et les infos.
On compte installer aussi une hotte à moteur déporté,
mais la tuile à douille est déjà installée au droit de la cuisine, le moteur sera 1m max au dessus de la cuisine Crying
De : Le Rouret (6)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Je suis en plain pied avec une hotte Roblin à moteur déporté. Ce moteur a été suspendu à la charpente dans des combles non aménageables pour éviter le bruit lié à sa vibration.
Bilan : je n'entend quasi pas la hotte jusqu'à la puissance neuf. Ensuite j'ai un bruit de type soufflerie assez faible jusqu'à 14. De 14 à 17 (= puissance max), ça fait effectivement un bruit de fond. Mais c'est très supportable : on parle sans hausser le ton et on s'entend très bien.
Je ne regrette pas mon achat car cette hotte est très silencieuse, efficace et discrète. Ce que je souhaitais vu que la cuisine est ouverte sur la pièce à vivre.
Alterius non sit qui suus esse potest
Env. 40 message Deyme (31)
Pour amener de l'eau au moulin, je fais suivre la réponse de Roblin concernant les distance max :
"Normalement,la longueur maximale de tuyau avec un moteur déporté à respecter est de 10/12 mètres mais dans votre configuration,la hotte fonctionnera correctement si le moteur est installé à 8 mètres/8 mètres 50 maxi et 3 m 50 /4 mètres entre le moteur et la sortie extérieure.1 coude équivaut à un mètre linéaire.
Il faut absolument respecter les diamètres de gaines 200 entre la hotte et le moteur et 150 entre le moteur et la sortie extérieure et mettre une gaine lisse si possible.
Pour que la hotte soit efficace, il faut partir sur le moteur confort pro, expert ou confort performance en moteur déporté
Ma question était de savoir si je pouvais aller jusque 7-8 mètres avant le moteur (maison à étage) mais je vais finalement prendre un autre chemin pour faire plus court.
Concernant les conduits, je vais certainement passer par le lien ci dessus pour les acheter. Ceux qui les ont utilisé sont ils satisfait ?
Vous parlez un moment d'isoler le moteur quand il est dans les combles donc soumis au froid....Roblin n'en parle pas, est-ce nécessaire ? comment avez vous fait ?
Dernière question : comment avez vous gérer la sortie, quel type de chapeau pour ne pas brider la sortie d'air tout en évitant les rentrés d'eau etc ?
De : Deyme (31)
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Suite à une recherche pour avoir des conseils sur le montage de ma hotte aspirante et après m'être inscrit je me retrouve parmi vous.
Etant assez pressé, j'espère ne pas avoir oublié des formalités d'arrivées.
Si oui excusez-moi et dans ce cas je ferai le nécessaire.
Donc j'ai commandé il y a quelques temps une hotte Aspirante Vizio verre / 2 900 murale de chez Roblin avec un moteur déporté : Confort Performance.
Je vais donc suivre avec beaucoup d'attention votre expérience car mon colis devrait arriver cette semaine .
Ma première préoccupation : les gaines de 200 mm et 150 mm... Apparemment on ne trouve que des longueurs de 6m pour le 200 mm et 3m pour le 150 mm. C'est mon fournisseur qui me le dit.
Est-ce exact? Ca me gêne car je n'ai besoin que de 2m environ dans le premier diamètre et 1,50 m pour le deuxième.
Merci pour votre aide.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 80 message Cruseilles (74)
Bonjour à tous.
Avis à ceux qui ont posé leur hotte à moteur déporté Roblin: En sortant à la verticale, je ne pourrais avoir un tubage que d'environ 1m50, le tube ressortant dans le garage.
Ma question est la suivante: est-ce beaucoup moins performant si on installe ses conduits à 50° (pour suivre la pente du toit mais avoir les longueurs de tube préconisées?
J'ai peur qu'en restant à la verticale, le moteur ne soit pas assez éloigné de la hotte et que le bruit soit terrible et que le hotte perde donc son principal point fort... Merci d'avance pour vos réponses si jamais quelqu'un a essayé cette solution! Unsure
De : Cruseilles (74)
Membre utile Env. 2000 message Herault
Je déterre ce post car j'ai du mal à saisir la différence entre une gaine accordéon alu ou en fibres de verre.
C'est l'alu qui est plus sonore?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
jerrymio2 a écrit:Je mets les références et liens ci dessous (ce n'est pas de la pub).
Ces gaines sont de simples gaines accordéon Polyester/PVC M1.
Prix chez mon fournisseur:
150mm: 17.71€ HT
200mm: 18.62€ HT
Dept : Herault
Env. 300 message Gironde
Peut on savoir quel est ton fournisseur de gaine, car c'est vrai que c'est as donné.
Olivainox, mais ne fournit qu'aux pros...Sad
Dept : Herault
Ok merci, je vais voir en GSB alors.
Je pense que pour le bruit, le plus important est le positionnement du moteur.
Je vais me lancer à mon tour dans ce type d'installation, avec l'aide de vos précieux témoignages
Env. 20 message Orsay (91)
Hello,
enorme déterage
je viens de m'equiper d'une hotte roblin avec moteur déporté. j'avais bien vu dans leur video qu'ils preconisaient du tuyaux souple.... il va m'en falloir 4m à peut pret.
la galere pour trouver en fait..... en general ça coute un bras.
j'ai trouvé des tuyaux comme ça https://www.cultureindoor.com/262-gaine-sono-insonorise-phonique-o200mm-le-metre-conduit-de-ventilation.html faut reconnaitre que ça commence à faire gros en diametre externe mais bon..... qu'est ce que vous en pensez ?
sinon je suis preneur de tuyau souple mais pas à 80€ les 3m
De : Orsay (91)
Env. 10 message Essonne
vulbas a écrit:Hello,
enorme déterage
bonjour j ai justement un tuyaux que j avais achete pour ma hotte a vendre en tuyaux souple isoler phoniquement si ca vous interresse j habite a morangis
Pourquoi pas..... en 200mm ? combien de metres et quel prix ?
De : Orsay (91)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h41
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
27
