Comment fixer les gaines souples dans des combles perdues
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.863 fois
Env. 100 message Aude
Je dois placer mon réseau réalisée en gaine souple isolée intérieur aluminium pour une vmc double flux . Les gaines seront dans les combles perdues noyées dans de la ouate de cellulose.
Si je les pose directement sur le faux plafond, à chaque passage de fourrure ou de gaine électrique elle feront une bosse, ce qui est apparemment déconseillé.
Comment garder les gaine bien droites ?
Merci par avance pour votre aide.
Dept : Aude
Env. 90 message Orvault (44)
Personnellement, je vais faire une installation qui ressemble à la votre.
Mais gaines souples vont être dans les combles au dessus des solives (et recouvertes également de ouate).
On m'a conseillé de les fixer sur les solives avec de la bande métallique trouée (en formant un Omega par exemple)
J'ai le nom sur le bout de la langue concernant le vrai nom technique de cette bande... mais là je ne trouve plus...
J'espère que cela pourra vous aider.
De : Orvault (44)
je vais pas tarder a faire pareil dans une maison que je vais renover
mais j'ai prevu de les atacher en hauteur en cas d'intervention après coup
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Faouet a écrit:Bonjour,
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Je pense que vous parlez de feuillard perforé, j'avais pensé en utiliser pour faire des espèces de collier suspendu au fermettes mais je crains que les gaines souples ne s’écrasent. Je vais faire des essais pour voir ce que cela donne.
Dept : Aude
Env. 500 message Correze
Dept : Correze
Env. 400 message Mouthier (16)
bonjour, mais vous pouvez les passer directement sur les fourrures car ce qui vas se tasser c'est l'isolant de la gaine mais pas la gaines en elle même.
De plus votre gaines isolée avec ouates par dessus sera encore mieux isolé donc pas de perte.
Perso mes gaines passe entre deux couches de laines de verre, 260 pour celle du dessus.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
Bon finalement j'ai trouvé une solution.
Il me restait de la sous couche pour parquet (les grand rouleaux noir souple qui font quelques millimètres d’épaisseur), j'ai découpé des bandes de 15 cm de large (d'une longueur variable suivant le diamètre de la gaine à suspendre), j'ai plié plusieurs fois les extrémités puis ensuite percé ces extrémités renforcées par le pliage avec du reste de fils électrique que j'ai attaché aux fermettes pour faire une sorte de berceau pour les gaines. Avec la largeur et la souplesse des bandes, les gaines ne s écrasent pas et le fil électrique permet de régler la hauteur..
Je n'ai utilisé ce système que pour quelques gaines qui en avait besoin pour les autres, elle circulent sur les fourres et les gaine icta sans problèmes. Comme là fait remarqué un peut plus haut Korsan, l'isolant de la gaine se tasse au niveau des passages de fourrure et des gaines et l’ensemble reste plutôt droit.
Je ne sais pas si j'ai été clair dans la description, si cela peut servir à quelqu’un tant mieux.
Dept : Aude
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 11h37
Devis VMC / VMC double flux
