Gaines exterieures
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.477 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
je voudrai savoir selon vous ce qu'il me faut prévoir comme gaines exterieures pour un futur portail electrique, un visiophone portier video et l'eclairage exterieur le long de mon allée?
je suis en cours de construction et je compte en profiter pendant les vrd pour passer mes gaines pour le futur.
merci d'avance
Dept : Deux Sevres
Env. 400 message Peyruis (4)
Une gaine de40mm pour le portail et éclairage , il est conseillé de passer une autre gaine pour le visiophone
De : Peyruis (4)
une rouge pour le portail,une rouge pour l'éclairage et une verte pour le visiophone c'est bien ça?
Pour l'éclairage une arrivée suffit si je veux mettre deux ou trois point d'eclairages espacés de 5 a 10m?je peux le mettre en série?
Dept : Deux Sevres
Pas en série, mais vous pouvez vous repiquer de lampes en lampes.
Carminas
Dept : Cantal
merci,
désolé mais j'y connais pas grand chose...... donc je ne peux emmener qu'un cable pour l'eclairage.
Sinon est ce que je doit prévoir d'autres gaines au cas oû? et celle du visiophone je la fait arriver pres de mon tableau électrique ou prés de ma porte d'entrée au boitier de commande du visio?
Dept : Deux Sevres
Plutôt près du visiophone , quand aux gaines rouges soit tu en tire une seule pour Le portail et tu fait passer 2 câbles a l intérieur soit tu tire, 2 gaines ,tout dépendra , de la situation du portail et les points d éclairage du jardin
De : Peyruis (4)
