Ecalier escamotable
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 9.199 fois
Env. 40 message Moselle
Je voudrais installer un escalier escamotable pour accéder au grenier de ma maison car actuellement il n'y a qu'une petite trappe de visite sans escalier.
Pour cela il faudrait que je coupe une solive de ma charpente, en sachant qu'il s'agit d'une fermette.
Si un charpentier ou un connaisseur, peut me répondre si je peux le faire sans fragiliser ma toiture je serais soulager?
Avant de couper cette solive, je la renforcerait bien sur au niveau du trémie pour mon escalier.
Merci d'avance.
Dept : Moselle
quelle cote avez vous entre le plafond et et l'entrait de fermette???
Ludovic.
Merci de vous intéresser à mon problème.
En fait je ne comprend pas votre question
Dept : Moselle
ça y est j'ai compris, la longueur total d'un bout à l'autre de la fermette est de 9m. Elles sont espacées de 60cm
Dept : Moselle
splint a écrit:ça y est j'ai compris, la longueur total d'un bout à l'autre de la fermette est de 9m. Elles sont espacées de 60cm
ok mais naaan la cote que je vous demande, c'est celle entre plafond et fermette... si toutefois il y a un espace.......
Mais à 60 entre fermette, un escalier escamotable doit passer si je ne m'abuse non???
il y a juste un chevêtre à créer pour recevoir le châssis......
OK entre plafond et fermette il y a 24cm.
Les 60 cm d'espace sont ok pour la largeur de l'escalier.
le problème est qu'il faut que je mette l'escalier dans l'autre sens, donc il me faut 120cm et je n'ai pas d'autre solution.
Pour cela , il faudrait que je coupe, la fermette pour pouvoir l'encastrer.
Dept : Moselle
splint a écrit:OK entre plafond et fermette il y a 24cm.
Bon, vous est il possible de travailler avec une trape, celle existante et l'escalier escamotable posé sur fermette ce qui éviterait tout travaux en charpente..
Voyez vous ce que je veux dire???
Je me suis trompé(désolé), les 24 cm sont la distance entre le plafond et le haut de la fermette, il n'y a que 14 cm entre. La fermette faisant 10 cm de hauteur.
Je vois bien ce que vous voulez dire. C'est pas possible parce que, l'escalier vient se loger entre 3 fermettes dont celle du milieu est a coupée.
Les fermettes sont posées dans le sens contraire de l'escalier que je dois installer.
Je ne peut pas inverser le sens de l'escalier, parce qu'il vient au milieu de mon couloir et dont la largeur de celui ci étant trop étroite pour mettre l'escalier dans l'autre sens.
Je n'est pas la possibilité de mettre l'escalier dans une autre pièce de la maison sans que cela soit trop inesthétique.
Quant à la trappe de visite elle est installée dans la descente de garage, et l'espace à cet endroit est de 44cm entre les fermettes parce que les fermettes ont été doublées du fait d'un autre pan de toit.
Dept : Moselle
couper une fermette amène à une étude de charge pour récupérer celle ci et modifier, renforcer celles qui porterons l'ensemble........
êtes vous prêt à faire la dépense auprés d'un bureau d'étude de charpenterie pour ça????? Sans compter la modif et travaux en sous pente que cela occasionne......
Moi je sais que vous pouvez poser votre escalier sur les fermettes et faire une trappe qui en soit indépendante, à moins que vous ne soyez vraiment gêné par les contres fiches de fermettes à voir.... il éxiste des chassis sans trappe à fixer sur plancher et basculant.....
Je ne peux vous en dire plus sur le sujet hélas, mais par contre si vous prenez la décision de la modif en charpente, voyez avec un bureau d'étude............
Ludovic....
Membre utile Env. 600 message Ain
J'etais dans le meme cas, mais ayant eu peur de mofifier la charpente moi meme j'ai simplement mis une echelle escamotable sans modif de ma tremie :
celle ci :
http://www.lapeyre.fr/amenagements/les-escaliers-et-les-echelles/les-escaliers-escamotables/aluminium-coulissant.html
je m'en sers régulierement et c'est très pratique !
Dept : Ain
En cache depuis avant-hier à 16h14
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
