Conseils pour aménagement de combles
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.535 fois
Env. 10 message Morienval (60)
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum très instructif... Et bricoleur plutôt débutant !
Je prévois de transformer un garage en une chambre, et d'aménager les combles au-dessus pour en faire une deuxième.
Les dimensions de la pièce sont indiquées sur le schéma joint : comme (mal) dessiné, il y a 7 solives, de 61-63x165-175, d'entraxe moyen de 47 cm, pour une portée de 3,52m. Le solivage n'a pas été fait sur les derniers 1m32.
Déjà, est-ce que ces solives sont assez solides pour recevoir un plancher en OSB, un parquet stratifié, supporter l'isolation de la toiture, le parement en placo, le plafond de la pièce du bas (je pense garder les solives apparentes) ? Il n'y aura qu'une pièce en haut, pas de cloison de séparation.
Ensuite, un premier problème est l'accès à cette pièce : je pensais mettre un escalier dans l'espace disponible, comme (très mal) dessiné en vert. Mais à l'endroit où arrive l'escalier, la hauteur sous la panne intermédiaire n'est que de 1m38. J'hésite donc entre deux possibilités :
- garder cette solution et faire une porte qui fera sans doute 1m30 de haut.. il faudra se baisser pour entrer dans la chambre et calculer la hauteur des marches de l'escalier pour que le passage soit "naturel"..
- ouvrir une trémie dans les solives : l'espace pour passer sera suffisant mais je perds de la place en haut, je dois installer une cloison pour le côté de l'escalier, et il faudra probablement poser d'autres solives dans l'espace de 1m32 pour supporter la trémie.
Je ne sais pas si je suis très clair, aussi j'ajoute quelques photos..
Merci à l'avance pour vos conseils !
PS je n'arrive pas à joindre facilement une image alors je mets le lien :
http://www.flickr.com/photos/67969605@N08/6180554601/in/photostream
De : Morienval (60)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Pourquoi ne pas inverser la montée d'escalier en le gardant au même endroit... vous ne seriez plus géné par la hauteur....
Pour la section et entre axe solive, pas de soucis c'est bon....
Ludovic.
De : Morienval (60)
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Ludovic.
Bonjour Ludovic et merci,
Pour les solives : ouf !
Pour l'escalier, si je comprends bien votre suggestion, le problème est que la panne intermédiaire est parallèle aux solives (voir photo), donc le problème se pose sur toute la longueur..
De : Morienval (60)
pouvez vous remettre votre plan avec "imageshack us", cela me permettrait de la prendre pour y faire une retouche et vous la soumettre....
Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:pouvez vous remettre votre plan avec "imageshack us", cela me permettrait de la prendre pour y faire une retouche et vous la soumettre....
Ludovic.
voilà :
http://imageshack.us/photo/my-images/685/garagep.png/
De : Morienval (60)
Et avec une modif comme celle ci est ce que la hauteur sous panne serait bonne????
Uploaded with ImageShack.us
Bonsoir Ludovic et merci ! Votre dessin est justement ma deuxième idée. De cette façon, le problème de la panne est considérablement amélioré, il suffira juste de se baisser un peu dans l'escalier au moment de passer sous la panne, mais la hauteur en sortie d'escalier serait normale.
Si je mets des solives de même dimensions (63x175), la structure comme vous l'indiquez sera assez solide ? Les solives existantes sont scellées dans les parpaings. Je pourrais fixer les nouvelles en utilisant des étriers ? Ca me paraît plus simple..
De : Morienval (60)
Si la question concerne le chevêtre, non... il faut redoubler celle qui reçoit l'escalier, les assembler ensemble et l'ancrer dans les murs, pour celle qui reçoit les autres solives, un 10/20 sera de bonne section....
Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:Si la question concerne le chevêtre, non... il faut redoubler celle qui reçoit l'escalier, les assembler ensemble et l'ancrer dans les murs, pour celle qui reçoit les autres solives, un 10/20 sera de bonne section....
Ludovic.
ok, et j'ai du coup quelques questions :
- concernant la solive à doubler, comment assembler les deux ? il faut desceller et descendre la solive pour faire l'assemblage, ou il suffit de creuser à côté de la solive déjà en place et fixer l'autre ?
- concernant les deux nouvelles solives, et la 10x20 qui viendra en travers, quel est le meilleur moyen de fixation aux murs ? Par scellement également ?
Merci pour votre patience !...
Antoine
De : Morienval (60)
Bonjour Antoine..
Alors pour la solive à doubler, tu laisses tout en place, de préférence positionnes la seconde coté gauche à l'intérieur du solivage, cela te fera toujours récupérer son épaisseur pour l'escalier, pour la fixer au mur, tu as deux solutions par scellement dans chaque mur ou par demis sabots fixés avec chevilles expansives de 10/100 2 chevilles par élément à condition que tu sois dans du plein, sinon chevilles chimiques avec le même diamètre pour la tige fileté ou tire fond......
pour la pièce rapportée au chevêtre et devant porter les solives restantes, sabot métallique et clou d'ancrage de 35mm mini coté soli et cheville chimique ou scellement coté mur, c'est comme tu le sens....
Par contre, fais un plan avec les nouvelle données, cela permattra de savoir et connaître la hauteur de passage à la poutre car s'il t'es possible de reculer un peu plus pour en amèliorer la chose autant le faire....
Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour Antoine..
Ludovic.
Merci pour ces indications précises ! Les murs sont faits en parpaings creux de 2 cm d'épaisseur, j'utiliserai des chevilles chimiques avec tire-fonds. Oui je vais faire un plan ça me permettra d'y voir plus clair. Deux questions rapides pour finir !!
- pas besoin d'assembler (clouer ?) entre elles les deux solives jumelles ?
- il y a une muralière sur le mur de gauche (je l'ai représentée sur le schéma) de 30x175, sur laquelle je pensais faire reposer l'OSB. Ses dimensions sont-elles suffisantes ? Est-ce que je mets la même de l'autre côté ?
De : Morienval (60)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 06h11
