Plans:qu'en pensez vous?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.815 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
je reflechi actuellement a mon plan de cuisine. J'ai pensé à cette configuration.Pensez vous que je puisse ameliorer?
ps:la porte en face donne sur l'arriere cuisine et a gauche c'est le salon
Dept : Deux Sevres
j'avais aussi pensé mettre l'evier en face le piano qur le grand plan de travail que je trouve bien vide...
Dept : Deux Sevres
Je préfère le PT vide et l'vier sous la fenêtre
Un truc qui me chagrine c'est la position de la colonne four qui me semble loin de tout (pas pratique pour poser les plats sortis du four)
N'as tu pas moyen de décaler la porte afin de caser la colonne four plus près du PT (coté piano) ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
c'est seulement une colonne four micro onde donc pas trop de souci j'espere.
Non pas moyen de décaler la porte mais bon on va essayer de faire avec!
Dept : Deux Sevres
vous pensez quele pt est mieux comme ça parce que pour l'instant ça fait vide et un bar ça me tente pas non plus
Dept : Deux Sevres
Env. 700 message Indre
Tu peux faire un plan (vue de haut) de ta cuisine avec tes côtes et l'emplacement des ouvertures? (portes et fenêtres) ?
Dept : Indre
Dept : Deux Sevres
bonsoir
j'écarterais l'évier vers la droite pour avoir plus de place entre cuisson et celui-ci.
Super photolover Env. 3000 message Auxonne (21)
Bonjour ,
tu as exactement la même implantation que chez nous ( appart la porte et le frigo qui se trouve de l'autre coté du four )
un grand plan de travail , c''est très bien . quand on cuisine , on est vite débordé ! Rolleyes
De : Auxonne (21)
N'oubliez pas que le frigo est l'endroit le plus frequenté de la cuisine !
Ne le cachez pas, de plus dans cette siruation vous n'avez pas grand chose à proximité confortable pour poser ce que vous en sortez !
Je l'inverserai avec la colonne.
+ la porte d'un frigo doit avoir 10cm de place sur le coté des charnières afin de ne pas planter sa poignée dans le mur et d'avoir un accé large à 115° en ouverture pour sortir les bacs à légume !!!
Il suffit de mettre une petite desserte à côté du frigo.. qui pourrait servir de porte bouteille également... qq chose comme ça :
http://online.carrefour.fr/images/produits/320x420/3434660109334_zoom.jpg (mais plus étroit)
Dept : Indre
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
çà a été dit, mais attention au positionnement du réfrigérateur : trop près du mur et de la colonne, impossible de sortir les clayettes et les bacs, la porte nécessite du débattement.
et surtout, un frigo posable n'est pas prévu pour être collé de cette manière entre mur et meuble - il doit pouvoir "respirer" - il n'a pas la même fabrication ni la même isolation qu'un intégrable.
je ne les inverserais pas forcément : dans cette position, le réfrigérateur est dissimulé par la colonne four.
Ce qui me chifonne en revanche, c'est la proximité entre le piano de cuisson et l'angle.
Je réduirais le meuble bas à gauche de la cuisson, à un bas de 300, et j'intercalerai à droite du piano, un coulissant de 150.
Un piano de cuisson nécessite de l'espace entre le piano, les plans de travail, et les meubles - c'est spécifié dans les docs techniques.
Et il a besoin de pouvoir être coulissé vers l'avant pour l'entretien et les éventuelles interventions.
Dans cette position, il n'y a aucun espace entre lui et les meubles, et il coulissera difficilement parce que tout contre le plan de travail.
Il serait donc intéressant à l'usage d'intercaler un meuble.
Et autre point qui me chifonne : à priori en vue en plan, les 2 angles semblent être des angles morts.
Une solution sympa serait de simplement retouner l'évier et le passer en égt à droite.
Du coup, à gauche de l'évier, vous pourriez prévoir un meuble en retour d'angle droit avec une ferrure intérieure, meuble suivi alors du L-V sur lequel reposerait l'égouttoir, et terminer avec le dernier meuble qui serait le sous-évier.
Et suivant la marque de la cuisine, ce serait nickel avec un sous-évier en retour d'angle - plus de rangement.
Vous auriez plus de rangement, plus d'espace entre plaque et évier, et l'évier serait beaucoup plus symétrique avec la fenêtre.
Dept : Meurthe Et Moselle
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
A froid, comme ça, à première vue donc, pas d'éléments hauts, du coup, je vois pas trop ou mettre les verres. Je me verrai mal me baisser pour chercher les verres du fond. On croirait qu'il n'y a pas beaucoup de rangement, voir pour mettre des meubles d'angle, et en effet un boulevard entre le frigo/four et le reste.
De : Orbey (68)
attention quand même à l'égouttoir,je trouve que l'interposer entre cuisson et évier n'est pas pratique,on passe au dessus du propre avec du sale.
Par rapport au gain de rangement possible, çà peut être tout de même très intéressant que de retourner l'évier.
Et puis, il y a toujours un moment ou l'évier se retrouve dans le mauvais sens dans une cuisine :
- là par exemple on aurait la même problématique avec l'égouttoir à droite - en essuyant le grand plan de travail de préparation, recouvert de farine par exemple, ou en le débarassant des ustensiles sales, l'égouttoir avec de la vaisselle propre se trouverait entre le plan et la cuve.
Le plan de travail de l'évier est relativement long, il reste donc de la place de part et d'autre, je ne suis pas sûre que le sens de l'égouttoir ait ici une grande importance, ormis pour procurer plus de rangements.
oui,c'est pour ça que j'aurais poussé l'évier le plus à droite possible car je trouve que le plan le plus pratique est celui entre la cuisson et l'évier mais chacun ses habitudes.
C'est dommage, le fait de simplement le repousser vers la droite, sans le retourner, ne devrait pas permettre de créer du rangement supplémentaire.
Et autre point en le repoussant simplement, le lave-vaisselle va se retrouver juste dans l'angle. On évite au maximum cette position pour une question de pratciticité, et une question technique à l'installation.
En revanche, tu as complètement raison, repousser l'évier à droite maximiserait l'espace entre cuisson et lavage donnerait un plan de travail à un endroit stratégique, et équilibrerait les surfaces de plan. Et çà c'est effectivement intéressant
Du coup, ce serait pas mal s'il pouvait à la fois repousser l'évier à droite et retourner le sens de l'égouttoir. çà concilierait tout et pourrait proposer un meuble de rangement supplémentaire.
merci de vos réponses!je vais essayer de mettre ça en forme
Dept : Deux Sevres
Par contre afin de ne pas salir sa cuisineà cause d'un évier mal placé, aller au resto serait la bonne solution !
voilà les nouveaux plans. Ma femme veux absolument l'évier a cet endroit là! (le plan de travail fait 1m de large à ce niveau)
Dept : Deux Sevres
Pour l'évier, je n'adhère pas du tout mais bon d'un autre coté tu risques de croiser ta femme plus souvent
Quid du frigo ?
en terre sainte !
oui,là tu as une bonne surface de préparation...
pour l'évier,c'est ta femme qui voit (moi je n'aime pas trop près des places assises mais c'est personnel)
Bien pour la position de l'évier, pour ma part, je préfère cette version.
mais.... et oui toujours des mais
- c'est vraiment dommage de condamner l'angle à droite du piano - surtout au profit d'un coulissant de 1200 ....
Je ne sais plus dans quel post je l'expliquais, mais si tu optes pour un tous tiroirs aussi large, assure-toi bien de la charge utile des glissières, et de la présence d'un stabilisateur et de deux équerres de renfort en façade.
Ce genre de meubles, on les blinde de matériel, on les charge, on les charge, et si les coulisses sont standard et supportent 30 ou 40kg, alors c'est trop lourd : on se misère à ouvrir le tiroir, il amortit moins bien, il cintre, et on finit par avoir un jour au niveau de la façade - bien veiller à ce que soit des glissières de 60kg mini, mais le mieux étant de la 80kg
A la place d'un si grand coulissant, tu pourrais prévoir un meuble bas en retour avec une ferrure d'angle en sortie totale sur 2 niveaux indépendants :
Il faudrait agrandir la valeur du fileur d'angle de 70 à 150 mm en raison de la profondeur du piano
(d'ailleurs même dans ton implant actuelle, je me demande si celà ne serait pas nécessaire .... - je me suis faite avoir une fois avec un piano Falcon - qui hors poignées, mesurait 620 (pas plus que les meubles donc), mais au niveau des poignées, il mesurait 700 mm. Et pof, impossible d'ouvrir les tiroirs parce qu'ils butent dans les poignées !
Il faudrait donc t'assurer de la dimension de ton piano, et de l'espace nécessaire et préconisé de part et d'autre
Je disais donc, agrandir la valeur du fileur d'angle, ou bien surveiller la profondeur du piano, et installer côte à côte un bas d'angle droit avec une porte ouvrante de 450, 500 ou 600 mm, et un meubles tous tiroirs de 800, 700 ou 600 mm. Tu aurais toujours tes tiroirs, mais tu gagnerais un beau volume de rangements sous l'angle.
Quant au deuxième angle mort, peut-être est-ce prévu, mais le meuble sur l'arrière pourrait être plus profond, et ainsi ne pas perdre la volume mort derrière.
(et je présume que c'est parce que ton cuisiniste n'a pas fait attention, mais le sens d'ouverture des portes n'est pas cohérent à l'arrière de la péninsule, et il manque un fileur contre le mur pour que la première porte à droite puisse s'ouvrir correctement)
ET, il n'y a toujours pas assez d'espace de part et d'autre du piano de cuisson, ni à droite du réfrigérateur, mais peut-être ton cuisiniste le sait, et ne l'a pas représenté....
voilou pour moi
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 01h10
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
