Escalier en béton: pour etre sur de ne pas faire de bourde
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.898 fois
Env. 10 message Doubs
Après avoir lu l'excellent TUTO sur le sujet et les photos de McWEED, je compte remplacer mon escalier en bois (foutu) par un escalier en béton.
Au départ je voulais le faire en bois et j'avais demandé de l'aide à Lionel Pommelle qui m'a dessinné les plans.
Voici deux vues de mise en situation:
Les deux planchers sont en bois sur poutre parallèle à la 1er marche.
Sous l'escalier, il y a un escalier en béton pour aller au sous sol.
Pour supporter ce nouvelle escalier en béton, je comptais me reprendre dans les murs (50cm d'epais en pierres maçonées avec de la chaux).
=> De quelle taille dois je être les saignées dans le mur?
=> Dois je mettre des fers triangulaires ou des tiges de 14 suffisent?
Les cotées de la première volée sera fermé pour isoler du sous sol comme ci dessous:
Ces cloisons peuvent posé sur des murs déjà existant au sous sol (coté de l'escalier en béton).
=> Est ce necessaire d'utiliser ces cloisons pour soutenir l'escalier?
=> Est ce que ça change le type de reprise dans les murs (question posée précedement)
Merci pour vos conseils
gabriel
Dept : Doubs
gazgab a écrit:Bonjour,
gabriel
Dept : Doubs
Env. 500 message Gers
Si j'ai bien compris les planchers de départ et d'arrivé sont en bois?? donc l'escalier béton reposera sur un support souple et qui travail Crying
Les cloisons ne sont que du remplissage et ne supportent en aucun cas l'escalier.
En général on fait une saigner de 15 à 20 cm pour ancrer un escalier dans un mur en pierre mais ça ne reprendra jamais tous le poids de l'escalier alors il faut que l'escalier démarre et se termine sur du "dur".
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Si je fais les murs en plot de 5cm, est ce que je peux m'en servir pour supporter une partie de l'escalier?
A l'étage, je n'ai pas le choix de le posé sur la poutre mais au RDC, je peux renforcer la poutre en bois avec un IPN.
gabriel
Dept : Doubs
Qu'es ce que vous appelé plot? Dans tous les cas 5cm ce n'est pas porteur. Les murs sont considéré porteur à partir de 15 cm .
Les murs de 50cm sont sur un côté de l'escalier ou sur deux (un retour en angle droit)?
A voir la photo on dirai que c'est bon si le départ de l'escalier se fait au dessus d'un IPN puis il vient s'appuyer sur le mur et la deuxième volé en retour est aussi encastré dans le mur alors c'est bon et ce n'est pas grave si le planché de l'étage est en bois car l'escalier se tiendra par lui-même. Biggrin
Dept : Gers
Très bonne déduction: les deux murs visibles sur les photos font 50cm d'epaisseur.
Je pensai soulager les cotés dans le vide par des parpaings de 5cm avec de la feraille scellée dedans en plus des reprises dans les deux murs.
Encore merci des conseils avisés
gabriel
Dept : Doubs
Des parpaings de 5 cms ne supportent rien.
Maître d'oeuvre - CSPS
Rien que les ancrages, le départ au dessus de l'IPN et le bon ferraillage de la paillasse suffisent à tenir l'escalier. Rajouter des appuis supplémentaire ne sert à rien, surtout des parpaings de 5cm.
Dept : Gers
Ok j'ai bien compris.
Excusez moi pour ma lourdeur avec mes murs de 5cm mais je ne voulais pas installer d'IPN dans le sol et je pensai le remplacer par ces fameux mur de 5.
gab
Dept : Doubs
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h11
