Quel chauffage???
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.693 fois
Env. 10 message Saint Etienne (42)
Je rénove une maison ancienne (je suis plaquiste-peintre) et j'hésite encore entre chauffage électrique ou au gaz???
Mes amis plombiers me disent gaz et électricien, électrique bien-sûr.
Face au prix du gaz et ses hausses, qu'en pensez vous sachant que je m'occupe moi-même de l'isolation de la maison.
Sol : extrudé de 2cm avant chappe.
Murs et toit : Isolation "alu"+ laine de verre classique.
Merci d'avance.
De : Saint Etienne (42)
bonsoir,
un pro qui s'occupe lui-même de l'isolation de SA maison, jusque là rien d'anormal par contre ;
- 2cm d'extrudé même pas sur que ce soit utile de le mettre.
- papier d'alu pour murs et toiture : pas encore compris l'interet de ce truc... je veux dire quand on parle d'isolation car effectivement, en déco c'est sympa avec une une boule à facettes et un éclairage multicolore.
Env. 20 message Coarraze (64)
Laisse. Tomber le gaz il augmente touts les 4 matins si c'etait a refaire jamais on aurait mis du gaz
De : Coarraze (64)
Sad
De : Coarraze (64)
Env. 20 message Paris
jorge64800 a écrit:Laisse. Tomber le gaz il augmente touts les 4 matins si c'etait a refaire jamais on aurait mis du gaz
T'es un drôle "Jorge64800", à chaque fois tu dis "laisse tomber" voir le post "qui connaît les demeures de la côte d'argent" mais t'es incapable de donner des explications, si c'est pour jouer tu peux passer ton chemin, les gens qui viennent sur ce forum c'est pour demander de l'aide et non pour faire des gamineries!
Dept : Paris
Faut bien lire au lieu critiquer mon explication est dans le texte cherche bien tu trouveras
De : Coarraze (64)
Décidemment... t'es fan de jeu de piste!
Dept : Paris
De : Coarraze (64)
Photographe Env. 200 message Rochefort (17)
j'veux pas faire des histoiresmais il a bien précisé pourquoi: l'augmentation du gaz c'est pourtant clair.
De : Rochefort (17)
bonsoir
et vous croyez que l'électricité ne vas pas augmenter ?
avec le gaz tu as des chances de pouvoir coupler aussi le solaire qui lui n'envoit pas de facture
ensuite je rejoins elisa, ton isolation est minable
donc avant de penser chauffage pense isolation au final un simple poêle a bois devrait faire l'affaire
bon c'est clair que son isolation n'a pas l'air des mieux.
il faudrait voir pour isoler mieux que ca car 2 cm d'extrudé au sol bof bof et puis il faudrait connaitre l'épaisseur au mur.
car ca veut rien dire de la laine de verre au mur sans connaitre l'épaisseur.
par contre faudrait arreter de polimiqué sur le prix des énergies.
tout est trop cher aujourd'hui et qui dit qu'un jour on nous taxera pas sur les énergie comme le soleil, la géothermie etc....bah oui quand tout le monde aura ca , il faudra bien qu'il y est de l'argent qui rentre dans les caisses de l'état.
enfin bon moi j'dis ca,
De : Rochefort (17)
bonsoir
polemiquer sur le prix de l'energie
ce n'est pas une polemique
regarde le prix du fuel du du m3 de gaz ou du kw/h il y a dix ans et meme de la stere de bois
Il n'y a pas de polemique juste une constatation actuelle et helas une certitude pour le futur
donc vaut mieux etre averti et choisir un systeme de chauffage modulable qui te permet de varier les energies
avec de l'electrique tu es coincé
a+
Env. 10 message Loire
le gaz augmente....mais quand sera t-il de l' electricité dans les années à venir avec l' arret des centrales Allemandes qui nous dépannent l' hiver car la France n' en produit pas assez avec mêmes des coupures avérées !
Pour ton isolation de sol 2 cm c' est trop peu il faut au minimum 50mm d' extrudé voir de dalles polyuréthane
Dept : Loire
hum coupure avere, c'est aussi peut etre une intox pour nous faire avaler la pillule du nucleaire
au japon 60 a 70% du parc electronucleaire est a l'arret !
pourtant ils ne sont pas retourné a l'age des cavernes ni meme celui de la bougie
si l'energie augmente nous serons encore plus incite a l'economiser et c'est bon pour la planete
en revanche avec 2 cm d'isolant il risque d'avoir froid aux pieds
a+
Rolleyes
De : Coarraze (64)
Nouvel Aviseur Env. 200 message Ain
...ca fait vraiment causer ces questions de chauffage !!!
La vérité a mon sens, c'est que - a moins que quelqu'un puisse prédire l'avenir - impossible de savoir si telle ou telle energie sera plus rentable.
Ce qui est sur et certain c'est que tout va augmenter....même les buches de bois ! donc a moins de produire soi même son bois, une chose a faire : économiser l'énergie et miser le plus possible sur l'isolation.
Si je peux donner mon humble avis : l'électricité va augmenter....un peu.... tant qu'elle sera nucléaire (la France est propriétaire de combustible nucléaire a l'étranger et détient 25 années de ressources...de plus, ce combutible est exploité par AREVA : société francaise).
Le gaz et le fioul vont augmenter de manière importante : deviens de plus en plus rare et est extrait dans des zones du globe "a risque" notamment au moyen orient.
Solaire : pas rentable ! installation trop chère.
Le bois : Augmente peu.....indirectement indexé sur le prix des autres énergies. Mais reste néanmoins toujours et encore et pour longtemps bien moins cher que tout le reste. De plus pour ceux qui redoute la corvé du bois et tout les inconvénients, il existe les granulés : confort maxi, entretiens mini, prix mini. C'est la solution que j'ai choisi pour ma future maison : poêle a granules.
Mais il existe aussi des chaudières a granules pour encore plus de confort.
Terrain 580 m²
Maison : 115 m² + 44 m² de garage (plain pieds)
Constructeur : Alain métral
PC accordé le 9 novembre 2010
Maçonnerie terminée le 4 Septembre 2011
Dept : Ain
bonsoir,
ludo2525 a écrit:...ca fait vraiment causer ces questions de chauffage !!!
surtout que l'initiateur du post n'est pas revenu
dans tes "vérités" et tes certitudes :
un oubli :
- l'augmentation du granulés bois, pour ce qui est du "confort maxi" pour un poele mouais, nous n'avons pas la même définition du confort ... pour la chaudière granulés je suis d'accord avec toi.
une erreur quand tu dis : "le solaire pas rentable" toujours pareil... les comparatifs sont souvent faussés par le cumul de fonction d'une installation solaire (chauffage + ECS) et tout dépend de l'installateur, du materiel...
si on fait les simul on arrive à "rentabiliser" puisque au bout de quelques années la dépense d'installation est remboursée par les économies réalisées , ce qui ne sera pas possible avec d'autres systèmes.
mais tu as choisi le poele granulés donc il est "normal" que tu arrives à la conclusion que tu as fait le bon choix
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 13h53
Devis pompe à chaleurArtisan
