Aspiration centralisée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.652 fois
Env. 80 message Pas De Calais
Bonjour à tous
Au moment de finaliser notre projet de construction, une question ns vient en tête...Notre budget ne ns le permettant pas pr le moment, ns envisageons d'installer une aspiration centralisée ultérieurement, mais que doit-on prévoir pr la construction, sachant que c'est une maison a étage ou l'aspiration serait placé au RDC ds la garage.
Merci de votre aide
Mél
Dept : Pas De Calais
Env. 60 message Isere
Renseigne toi auprès des fabriquants, il me semble que l'on peut prévoir l'installation de la gaine de l'aspiration centralisée lors de la construction et ne finaliser l'achat de l'aspirateur (ce qui est le plus cher) q'un an ou deux ans plus tard.
ils auront besoin de tes plans pour chiffrer tout ça.
Le passage des gaines n'est pas cher, je crois, mais c'est comme tout, vaut mieux y penser avant.
Dept : Isere
Env. 30000 message Gironde
Prééquipement pour moi : 3 prises + ramasse miette + tuyaux , fils, etc : 150€
Je penche, donc je suis
Chris
Bloggeur Env. 200 message Le Havre (76)
pour ne pas etre embete par la suite, il faut au moins prevoir le reseau pendant la construction juste avant de poser les cloisons,
après la plupart des marques utilisent le meme diametre (50,8mm) donc libre choix
dans le cas contraire, il faudra casser les murs ou bien laisser apparent les tuyaux ...
pour nous ce sera en gros 4 prises pour 20ml de tube, pour un prix de 200€, nous passerons par notre constructeur pour 200€ de maindoeuvre (encore à définir)
De : Le Havre (76)
Env. 200 message
118€ le kit 3 prises avec 18Ml de PVC antistatique 50.8mm, 29 coudes et raccords, prises, contre-prise, colle, fil électrique etc... disponibles dans tous les MR B*I*O*A*E.
Après, il faut-être Mr Bricoleur pour l'installer...
Conseils techniques en aspiration centralisée
Env. 200 message
nauger a écrit:pour ne pas etre embete par la suite, il faut au moins prevoir le reseau pendant la construction juste avant de poser les cloisons,
Pas cher la main d'oeuvre de ton constructeur. A ce prix là, je vais plus avoir de boulot moi... Sad
c'est un accord de principe, il n'a encore rien signé, de plus le fabricant de notre mob est partenaire cyclovac au quebec donc c'est lui qui va définir l'implantation du réseau
la centrale arrivera directement en conteneur avec la maison : transport gratos
c'est moi qui ai lancé l'idée de l'aspiration centralisée, s'ils peuvent en installer plusieurs dans le lotissement (22 maisons) je pense qu'ils ne seront pas perdants en me faisant beneficier de cet accord
De : Le Havre (76)
Env. 200 message
En voilà une personne qui a du bon sens : il faut construire sa maison ou son mob autour de l'aspiration centralisée.
Une fois l'implantation du réseau faite, vous pouvez construire votre maison en fonction Happy et voilà : pas de problème de montage... Tongue
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 05h19
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
