Chauffage étage et poële.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.325 fois
Env. 700 message Indre
J'aimerais savoir s'il est possible de chauffer un étage en remplaçant la cheminée à insert par un poële?
Un chauffagiste m'a répondu dans une foire où je m'étais rendue que cela n'était pas possible.
Je suis un peu étonnée. Nous avons des bouches d'aérations qui diffusent la chaleur de la cheminée dans les chambres. Je pensais pouvoir les réutiliser.
Pouvez-vous m'expliquer?
Dept : Indre
Bouh !
Dept : Indre
Salut,
Je me permet de répondre d'après les renseignements que j'ai péché ici et là, je ne suis pas spécialiste :
Que je sache, la récupération de la chaleur pour les répartiteur se fait dans la cape de la cheminée.
Un poêle n'a pas de cape.
Pour chauffer un étage avec un poêle, il faut soit le mettre a ubas de l'escalier (la chaleur monte), soit laisser le tube sans isolation à l'étage.
De : Saint-jeannet (6)
Env. 1000 message 73 (73)
bonsoir à tous
oui amandine00 bred as raison , possédant un poele , je m'étais renseigné pour diffuser la chaleur dans mes chambres en passant par mes combles ( maison demi niveau).
en effet avec un poele tu ne récupères pas la chaleur qui passe dans le conduit contrairement à une cheminée donc beaucoup moins de température.
par contre il est possible d'entourer la partie la plus haute de ton conduit du poele là ou il se trouve , en fait faire une sorte de hotte , desolé je n'ai pas forcémment les bons mots techniques
cela afin d'enmagasiner la chaleur qui va forcémment y aller pour ensuite y mettre une ou deux grilles de ventilation pour faire monter la chaleur sur l'étage .
par contre tu risques d'avoir les odeurs de cuisine qui vont monter aussi si tu n'a pas une cuisine fermé, enfin c'est ce que je pense .
salut à tous
De : 73 (73)
Bred a écrit:Salut,
Hier, j'en ai discuté avec un ami qui a répondu exactement comme vous
Donc à part faire monter le tube dans la chambre du dessus, il n'y a pas de solution. Et il n'y aura pas de chaleur pour les autres pièces de l'étage.
Merci beaucoup
Dept : Indre
dany a écrit:bonsoir à tous
ok merci !
Je vais laisser la cheminée mais changer le manteau et le linteau ... Je ne sais pas encore comment.
L'ensemble est trop massif.
Dept : Indre
En cache depuis aujourd'hui à 00h12
Devis poeleArtisan
Devis poele
