Regard pour les gouttières
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.534 fois
Env. 60 message Sarthe
Voilà j'arrive en fin de construction de ma maison faite par un constructeur et je me suis aperçut de quelque manque au sujet des gouttières et j'aurais aimer avoir vos avis.
Mes gouttières sont en zinc et arrive dans les dauphins (jusque là c'est normale) mais il n'y a pas de joint entre la gouttière et le dauphin.
Ensuite les dauphins sont mis dans des tubes PVC dont le diamètre est supérieur de 2 bon centimètre, ce qui me laisse beaucoup de jour. Ca me posera problème quand je vais remettre la terre de niveau (les tubes PVC seront recouvert).
Pouvez vous me dire si le manque de joint ainsi que le fait qu'il n'y ai pas de regard à chaque descente de gouttières est normale.
Existe-t-il un texte, une norme qui impose c'est deux points?
Je dois faire la remise des clés ce soir et je ne sais pas si je dois le signaler ou pas.
Par avance merci
Dept : Sarthe
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Env. 700 message Nord
il y a d'abord un demande à faire au constructeur en lui demandant de " parfaire son travail"
la jonction PCV dans la terre n'augure rien de bon pour l'avenir , la jonction zinc - dauphin peut être faite par une bague zinc
Il est de coutume d'avoir possibilité de passage soit par tampon ou autre de 6 mètres max ( longueur d'un furet) le texte où ? m'en rappelle plus
L'important est d'entrer en contact avec l'intéressé et lui demander de terminer convenablement le chantier!
Merci pour ces infos.
Je vais dans un premier temps en parler avec mon constructeur, mais il a pour habitude de me répondre par "on fait toujours comme ça".
C'est pour cela que je voulais me renseigner d'abord et lui donner les textes qui concernent ces points.
Mais surtout est-ce obligatoire? car sinon je sais que mon constructeur ne va rien faire.
Dept : Sarthe
dans un premier temps , ce n'est pas la peine de déballer tous les textes ... c'est le bon sens qu'il faut mettre en avant ... en principe c'est partagé ?
Tu auras tout loisir après de les exhiber,
Oui je suis d'accord. Mais comme je le présentais mon constructeur m'a répondu "on fait toujours comme ça" résultat c'est à moi de mettre les joint et de faire des regards au pied de mes gouttières.
Son explication est la suivante : les gens ne font pas attention à l'entretient des regards donc pour ne pas avoir de problèmes par la suite ils n'en mettent pas.
Dept : Sarthe
je n'accepterais pas sa logique !!! pas d'accord. Le travail doit être complet et terminé.
Env. 400 message Peyruis (4)
Salut,
Moi je dirais , que si des regard sont prévu dans ton contrat , il te les doit forcement , maintenant , si il a prévu juste des descentes sans regard, c est a toi de les faires, enfin ça me semble logique , il faut aussi voir ce que dit le règlement du lotissement ,si tu as le droit de les jeter sur la voie publique etc....
De : Peyruis (4)
Dans mon contrat (sur la notice descriptive) il n'y a pas de regard prévu, donc ça je veux bien le comprendre même si pour moi c'est logique d'en mettre afin de pouvoir faire l'entretient de mes gouttières.
Mais pour les joints entre les gouttières et les dauphins que se soit pas écrit pour moi c'est normale, il n'y a pas non plus écrit que les gouttières seront attaché au mur de ma maison, pourtant elles le sont.
Mais bon maintenant la remise des clés est faite, j'ai plus qu'à mettre ça en place moi même.
Je trouve ça un peu dommage que des petits points de détails comme ça ne soit pas fait alors que le reste de la construction c'est bien passé dans son ensemble.
Merci pour vos réponse.
Dept : Sarthe
Env. 200 message Bergerac (24)
je ne comprend pas bien cette histoire de "joint" entre le dauphin et la descente
la descente entre de plusieurs cm dans le dauphin, il n'y a pas besoin de joint, ça s'emboite c'est tout
à moins que le dauphin ne soit pas du même diametre que le tuyau de descente mais là c'est un autre probleme
De : Bergerac (24)
Bonjour gwdupas,
Le diamètre du dauphin est un peu plus grand que celui des descentes et donc il y a, à vu de nez, 0,5 cm de plus sur le diamètre.
Résultat la descente vibre quand il y a du vent et je voulais la bloquer par un joint.
Mais je vais bien réussir à trouver quelque chose pour caler ma gouttière.
Dept : Sarthe
il existe des joints caoutchouc pour fonte ou...annelets pour le tuyau de zinc ( mieux)
Merci pour les infos.
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Si c'est le raccord entre le tuyau d’évacuation pvc et le dauphin
Voici à titre d'information , un lien pour le raccord .
http://www.pipelife.fr/fr_doc/batiment/raccord_pvc_evacuatio[...]cord_pvc_evacuation.pdf
Tampons de réduction simple 8 ieme page
Ps pas le raccord descente en zinc et dauphin , ( mais dauphin égouts pvc )
Bonne journée .
De : Neufchateau
Merci je pensais aussi à prendre un réducteur, ça confirme mon idée.
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h30
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
