Sous couche et bande a joint
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 11.279 fois
Env. 80 message Loire
Je suis en phase de ponçage de ma maison et j'avais une question pour la suite des opérations.
Je vais bientôt attaquer la sous couche. J'ai entendu dire et c'est ce que je viens confirmer vers vous qu'il était intéressant de passer une première passe de sous couche aux "jointures" entre le placo et la bande a joint.
Une fois celle ci sèche passer une sous couche sur l'ensemble du mur.
Est ce que cette première étape est utile ?
Question subsidiaire : Comment être sûr que son ponçage est terminé ? (Pour le ponçage cale a poncer et huile de coude)
Sinon pour info je passerais de la sous couche et peinture Comptoir Seigneurie (Hermina pour les plafonds).
Merci d'avance pou vos réponses.
Dept : Loire
Env. 30 message Nord
Pour vérifier que tes bandes soient bien poncées, passes ta main pour voir s'il n'y a pas d'épaisseur et vérifie qu'il n'y a pas de griffes. La meilleure solution est de prendre un projecteur halogène afin de mieux voir les défauts.
Ensuite, quand tu as finis le ponçage, époussete bien le support avant de peindre.
Après, applique une couche générale d'une IMPRESSION ( inotex impression de chez la Seigneurie ) . Cela ne va servir à rien d'appliquer l'impression partiellement sur les enduits. Une seule couche suffira pour bloquer et nourrir le fond ! Ensuite, il faudra 2 couches de finition.
Si t'as des questions, n'hésite pas !
Ok merci pour tes conseils ca m'économise une passe.
Sinon pour la peinture j'ai de la match 600 en couche d'impression. Ensuite hermina pour les plafonds. Pour les murs je sais pas encore on a pas choisi mais ça sera aussi comptoir seigneurie..
Une fois la sous couche passé est ce que je ne devrais plus voir les bandes a joint ?
Ou est c e qu'on est obligé de peindre complètement pour savoir si on ne verra pas du tout les bandes a joints...
J'avoue que ces bandes a joint qui pourrait être visible c'est ce qui m’inquiète le plus.
Dept : Loire
Citation: J'avoue que ces bandes a joint qui pourrait être visible c'est ce qui m’inquiète le plus.
Faut rester cool...
Ci-dessous photo du studio de ma fille avec une SEULE couche d'impression (Julien à Casto , je sais pas le type)....
Un coin du séjour
OK, c'est minimaliste comme fintion, mais sûr et certain , les joints ne se voient pas du tout.... Bon, les joints c'est du travail d'un pro
De : Lyon (69)
Ah si après l'impression tu verras toujours tes bandes. L'impression n'a pas pour rôle de pouvoir couvrant mais elle est là pour nourrir le fond. Ensuite, si tu prends une peinture de finition de qualité, dès la 1ère couche tu ne verras plus tes bandes !!
Je bosse qu'avec des produits de la Seigneurie pratiquement, et pour les murs, je prends du "PREMIOR MAT" , une laque mate velouté de haut de gamme mais très chère ! L'hydrovelours n'est pas trop mal mais c'est une peinture pochée !
salut,
+1 avec jonathan, entierement ok sur qu'il a dit.
pr les defauts, le 100% n'existe pas on est daccord.
ta sous couche te fera sortir qq defauts mais pas tous, meme en y passant du temps, avec tt les moyens cités + haut, y'aura toujours un defaut, celui ci se verra encore + apres la 1ere couche sur les murs, surtout si tu utilises une satinée, moins avec une velouté ou mat (a deconseillé le mat sur les murs pr le lessivage moins aisé)... donc, prend le temp oui, apres la 1ere couche de finition, tu as toujours temps de rectifier les petits petits (ce n'est pas un doublon) defauts, il te faudra juste effectuer un frottis avant d epasser la 2eme couche generale... le frottis c'est juste un petit coup de peinture sur l'enduit que tu viens de faire, a la patte de lapin ou rouleur, suivant sa grosseur, pour que l'enduit soit imbibé et puisse recevoir la derniere couche. Sans cela, ton satin mattera a cet endroit.
De : Inzinzac (56)
Merci à tous pour vos conseils...
Bon je vais me lancer on verra bien... je vais commencé une pièce.. Ce que je vais faire c'est la sous couché et peindre le plafond avec l'hermina.. Déjà comme ca je verrais ce que ca donne avant de continuer les autres pièces ( ca validera ou non mon ponçage). Ensuite je passerais sur les murs... Je verrais comme ca ce que ca donne...
Je vous tient au courant et je reviens vers vous si j'ai des soucis...
Pour les murs que je vais peindre en couleurs ( une grosse partie sera beige Lin ) vous me conseillez donc "Premior mat" de chez la seigneurie ? ou une autre ?
Sinon j'ai une autre question j'ai quelques bandes plutôt une qui me pose problème. En fait ce sont deux bandes qui se croisent au plafond(jointures de plaque). A cet endroit les jointures sont nickels mais au milieu de la bande je sens une légère 'Bosse' comme ci la bande était trop "chargée" est ce qu'il faut que je continue à la poncer ( j'ai peur de la flinguer). Est ce que ca va ressortir ?
merci d'avance
Dept : Loire
salut,
pr les murs, je ne connais pas cette peinture mais a prioris, c'est mat, donc a evité (lavage difficile et absortion + importante qu'un satinée ou veloutée)
pr le plafond, elle risque en effet a ressorttir... cela depend si la bosse est importante en epaisseur... si c'est le cas, le mieux est de re-enduire tres large, afin d'attenuer au maximum cette bosse... quand au poncage, vs avez raison, faites gaffe a ne pas toucher la bande( cela se rattrape mais bon ;))
De : Inzinzac (56)
OK pour les murs je vais partir sur satinée d'ailleurs il me semble qu'au comptoir seigneurie on m'a conseillé ca.
Pour la bande je vais essayer de faire ca merci
Dept : Loire
Env. 500 message Gers
Salut, Jonathan tu précises que l hydrovelour (marque Gauthier et pas seigneurie je crois) est une peinture pochée. Ça signifie quoi? J avais l intention de prendre cette peinture.
Dept : Gers
P_Medhi => Pour ta bosse au niveau du plafond, comme le dis "djeidjei" vaut mieux que tu la ré-enduise en la prenant la plus large possible. Dès que ton enduit est sec, vérifie avec une règle si la bosse est encore importante ou pas. Si elle est importante, tu peux repasser ton enduit mais de toute façon ta bosse sera toujours là sauf qu'elle sera atténuer sur la largeur! Ensuite, ponce bien l'épaisseur de ton enduit et juste un coup de cale sur le centre.
Perso, je prends toujours du "PREMIOR MAT" qui résiste à la lavabilité, je l'ai mise chez moi également et j'ai une petite qui touche les murs avec ses petits doigts plein de chocolat. Un coup d'éponge et les tâches disparaissent SANS laisser de traces ! Elle a un aspect mat velouté magnifique mais l'inconvénient est son prix élevé ! Fiche technique ===> http://seigneurie.com/download/pdf/fiches/old/premior_mat.pdf
Après, pour tes murs prends plutôt un velouté qui masquera un peu plus les défauts qu'avec du satin.
Tomtom550 => Oui, je dis Seigneurie vu que La seigneurie et Gauthier ont fusionnés. Une peinture pochée est une peinture où tu verras le grain du rouleau et le cordage de la brosse. Tandis qu'une laque tendue, tu auras un aspect lisse si tu as des préparations nickels !!
Ok merci bcp pour ces précisions. Une petite dernière,
Tu dis que la premior mat est très chère, ça tourne a combien HT/L stp?
Dept : Gers
Ça va de 21 à 29 € H.T / L !!!
Ah oui, en effet c est très cher! Moi on me propose l hydrovelours aux alentours de 13-15eur HT/l. C est un bon prix ou je peux essayer de grater un peu?
Pour des non pros comme moi, c est moi qui ait préparé les murs, je pense que le mieux est l hydrovelours pour un admet velouté, qu en penses tu? Tu as une autre gamme dans les même prix a me conseiller stp?
Merci bcp!
Dept : Gers
Oula je suis perdu donc le mieux pour les murs a votre avis..
Satiné , velours ou mat ? si vous aviez inconvénients et avantages ca serait cool...
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h33
Devis ponçage & peinture
