Fondations ou pieux?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.114 fois
Env. 100 message Toulouse (31)
bonjour à tous,
voilà, mon projet de construction debute au moi d' octobre, c'est de l'auto construction, j'ai fait realiser une étude de sol, celle ci me préconnise des fondations à 1,50m,
ne vaut il pas mieux que je fasse des pieux ? au niveau du coût?
cdlt
A 1,50 m , ce ne sont pas de pieux mais des puits.
Pourquoi se compliquer l'existence à faire des puits qui nécessiterons des longrines et une étude béton ?
Il suffit de descendre des semelles filantes à 1,50 m.
Pour en être sûr, donne nous le détail de l'étude de sol.
Dept : Eure
voilà ce que preconise l'etude de sol, "fondations superficielles filantes, armées et rigidifiées", "Limons 1,5m/TN"
je pensais que par rapport au volume de béton employé, il valait peut être mieux faire des pieux ou puits,
je vais donc rester sur des fondations à 1,5m de profondeur par 0,40m de large
cdlt
salut
Ben voila, sans le vouloir, tu as gagné un sous sol, tu descend encore de 50cm pour avoir une hauteur d'au moins 2m, si tu veux une cave sur terre battue ou de 70cm si tu fais une dalle
en gros pour le peu que sa va te couter de plus mais par rapport à la surface que tu va gagner, reflechi y car une fois que tu dois faire 1.5m tu es pas à 50cm pres
Env. 300 message 29000 (29)
bonjour
tu penses passer avec un vs ou dallage+herisson?
De : 29000 (29)
il y aura un vide sanitaire de 3 rangées de bloc
terrassements prévus samedi prochain, pourvu qu'il pleuve pas...
cdlt
bonjour
de quel point tu prend reference pour ton niveau0.00, et ton fond de fouille?
par ce que si tu descends de 1.50 et tu mets trois rangées de parpaings, il y aura de la terre a bouger pour amenagement final de terrain
De : 29000 (29)
bonsoir,
je descend à 1,5m par rapport au TN, et finalement je vais monter de deux blocs, ça me fera 40cm plus le plancher 17cm,
je serai à 57cm du terrain naturel, avec toute la terre des fondations plus celle de la fosse septique,
je ferai une pente douce
cdlt
bonjour
donc si je comprends bien, ta maison reste plus basse que ton terrain?
De : 29000 (29)
bjr,
non, elle sera deux blocs plus haut que le terrain, niveau0,00
ce qui fera environ 60 cm (2blocs+plancher)
qu'en pensez vous?
2 ou 3 blocs?
cdlt
bonjour
generalment, ont essaie de rester entre 15 et 20 cm( niveau fini) plus haut que le terrain une fois amenagé
De : 29000 (29)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Attention si la création d'un sous sol est une excellente idée, il ne faudra pas oublier de faire un bon drainage périphérique et d'évacuer les eaux par gravité ou par relevage
De : Boulange (57)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 09h41
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
