Relier un volet roulant Velux électrique à un "Va et Viens"
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.826 fois
Bloggeur Env. 200 message Chartres (28) (28)
Nous avons acheté des volets roulants Velux électrique, mais sur les nouveaux modèles il n'y a que deux fils qui sortent de l'alimentation pour la relier au courant. Une télécommande est fournie avec. Mais nous avions précablés des va et viens dans chaque pièce.
Ma question est la suivante: comment relier le va et viens sur l'alim du volet roulant?
Faut 'il rajouter un fil?
Merci d'avance pour toutes vos réponses...
De : Chartres (28) (28)
BOnsoir
Quels sont les fils que vous avez fait arriver à votre va et vient ?
Carminas
Dept : Cantal
En fait l'interrupteur est une commande volet roulant (donc il y a deux interrupteurs dessus, un pour monter et un pour descendre).
Il y a 3 fils qui arrivent dessus, Phase Neutre et Terre (Rouge Bleu et Jaune).
Env. 30 message Asnieres (91)
on comprend pas vraiment se que tu veu faire
si tu veux te servir d'un interupteur pour alimenter ton moteur ....
mais logiquement il n y a pas de 220v ds un interupteur
De : Asnieres (91)
Salut Elaine
tu relies les 3 fils directement aux 2 fils du volet (pas besoin de la terre)
tu les relie deriere l'interupteur dans la boite, sans les connecter a l'inter puisqu'il ne sert a rien, la boite sert de boite de dérivation
ou alors tu relie les neutre ensemble derriere l'inter tjrs et tu fais passer la phase par un des 2 interupteurs
Merci beaucoup Yoda_51.
Je vais regarder ce week end
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 13h03
