Pose linteau 2 m sans soutien
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 9.388 fois
Env. 30 message Lille (59)
Bonjour à tous, je souhaiterais avoir vos avis:
J'envisage de poser une fenêtre de 2m de longueur sur 70cm de haut dans un pignon (10 m de long le pignon). J'ai fait venir un artisan, lui ai demandé sa technique de pose du linteau béton, il m'a indiqué qu'il va faire une saignée de 40 cm sur 2 m 60 de long sans aucun soutien, et ensuite insérer le linteau. Ma maison est une maison GMF bâti dans les années 80, en parpaing.
A votre avis, faire une saignée de cette taille sans soutien est risquée non?
Merci de vos conseils!
De : Lille (59)
Env. 500 message Gers
On ne peut pas juger cette situation à distance, si l'ouverture se trouve sous un chainage (ou à proximité) il n'y a aucun risque de faire une saigner de 2,60m pour poser le linteau.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
effectivement, un minimum de précaution s'impose.
Quelle est la charge reprise par le chainage et calculer par un BE si il est suffisamment résistant.
Cdlt
De : Castanet Près Toulouse (31)
En général, une armature de chainage ne peux servir de linteau. Entre autre à cause de l'espacement des cadres....
Dept : Eure
Tournesol a écrit:En général, une armature de chainage ne peux servir de linteau. Entre autre à cause de l'espacement des cadres....
certes, mais si le chainage n'a aucune charge ; par ex un pignon avec toiture en fermette, le chainage ne reprend que quelques rangs d'agglos...
Cdlt
Je n'est jamais estimé que le chaînage remplacerai le linteau, il permet seulement de faire la saigné permettant de poser le LINTEAU sans utilisé d'étaiement. Sleep
Dept : Gers
Env. 40 message Herault
bonjour
bien vue charle pour les remarques ... Gascon tu es trop fort !!!!!
Dept : Herault
Bonjour à tous, merci pour ce débat animé! En fait le linteau sera immédiatement sous le chaînage. Je vais quand même imposer à mon artisan de mettre 2 étais, même si je dois les mettre moi-même.
Merci encore!
De : Lille (59)
Bonjour à tous, un voisin qui a la même maison que moi vient de faire poser un linteau pour une porte fenêtre de 2m de large dans son pignon. Effectivement, le temps de la pose du linteau, l'entreprise n'a pas mis d'étais, et ça tient. Ils ont mis un linteau de 20cm de large sur 10cm de haut (fabriqué en usine) sur 2m40 de long.
Voilà, c'était pour vous tenir au courant!
À +
De : Lille (59)
linteau posé, fenêtre terminée! sans étais! Le linteau mesure 2,50m, la fenêtre 2m sur 75cm de haut avec un volet roulant électrique intégré.
ci dessous les photos:
De : Lille (59)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h49
Le dosage du béton
Le dosage du béton
