Réactivité de plancher chauffant... J'attends vos avis
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 2.356 fois
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Salut à tous !
Encore une question qui me chatouille le cerveau... On se pose encore la question du chauffage... Il semble qu'on s'oriente vers de l'aérothermie. Mais le choix n'est pas encore fait pour savoir si on fait du air-air ou du air-eau.
Donc ma question : les possesseurs de PC en sont-ils satisfaits ? Est-il possible de faire varier la température rapidement (par exemple : la température ext passe de 5 à -10°) ?
Bref, des questions de débutant en PC...
Merci d'avance à tous pour vos lumières Tongue
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Sens (89)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
bonjour
tout le monde est satisfait, en pratique
1er tu as une sonde est qui anticipe la baisse interieure de la temperature et chauffe l'eau en avance
2 em tu as l'isolation de ta maison donc ile temperature ne baisse pas aussi vite dedans que dehors
3em tu as l'inertie de la maison
En bref no problemo
Le Air/Air c'est desagreable bruyant anti hygienique
berk berk , mais ce n'est que mon opinion tres perso que je rabache a loisir
Merci jf. J'étais sûr que, si tu me répondais, ton avis sur le air-air serait de cet ordre...
Concernant le air-eau, ça te semble donc pas mal. Tout du moins le plancher chauffant. En gros, toi qui as fait le tiens (si je me souviens bien), est-ce plus compliqué à faire qu'une chape tradi ?
Combien de temps pour gagner 2° par exemple ?
Merci de t'occuper de moi !
De : Sens (89)
bonsoir
bien tu n'est pas surpris donc
C'est plus simple de faire une chape PC q'une tradi, car le fluidifiant, un adjuvant beton que tu utilise pour limiter l'eau dans la chape et favorisier l'enrobage des tuyaux te donne du mortier tres onctueux et facile a travailler
Dans certains cas si tu veux un PC Mince de l'ordre de 5 a 6 cm, tu peux etre gene avec les "regles" de tirage car leur epaisseur + les tuyaux+le grillage+l'espace entre isolant et grillage pour bien l'enrober peut depasser parfois les 5 a 6 cm maxi.
Perso meme si je n'avais pas ce PB dalle de 12 cm pour augmenter l'inertie justement en vue d'un futur branchement solaire, je l'ai eu chez des copains.
Dans ce cas tu peux couler deja qlqs lit de beton bien regle au laser qui te serviron ensuite pour les regles
Perso avec une temperature maxi de circulation d'eau de 35 au lieu des 45 habituels (la parano encore) je passe de 15 a 18 qd je rentre de vacances en 3h a
3h 30 maxi suivant la temperature exterieure bien sur.
Sachant que j'ai une plus grosse inertie que la moyenne.
En pratique ce n'est pas genant car j'allume la cheminée et il fait vite, trop vite helas 23 24 dans le salon
Bon je suis un peu loquace sur le sujet, je laisse la parole aux autres proprio et autoconstructeur de PC il n'y a pas que moi
Heureusement que tu es bavard sur le sujet... 1000 merci à toi !
Donc tu peux chauffer de 15 à 18 en 3h environ. Ok, c'est donc pas sur une semaine !!
Pour la chape, je pense bien sûr la faire moi même... Et si en plus c'est super onctueux, ça doit pas être sorcier.
En effet, pour la hauteur, on sera plus autour de 5-6 cm que de 12 comme toi. Donc règles en pvc, non. Mais bon, avec des plots réglés, pas de pb.
Encore merci pour ces infos, et bonne journée !
Dernière question (pour l'instant) : pour la colle à carrelage, il faut quelque chose de spécial, ou pas ?
De : Sens (89)
il faut une colle souple pour la colle à carrelage
De : Sur Le Forum (77)
Env. 700 message Indre Et Loire
Bj,
Perso, je ne suis pas contente, de mon PC (sofath) ; tu dis sur un système qui fonctionne bien que passer de 15 à 18° en 3h c'est pas long ? soit 1° à l'heure, c'est pas pour moi ça ; en ce moment il me faut 5h pour obtenir 18 à 20°!!!!!!!! justement, certains me disent que le décalage entre l'extérieur et t° intérieure il y a un diféré important selon le temps ; et quand il y a une cheminée alors là, c'est l'inverse = trop chaud! ma grande pièce est exposée plein sud avec baies vitrées, donc si soleil fait bon la journée mais le soir pour obtenir un certain confort ben cé l'heure d'aller au lit, sinon faut attendre 1h du matin
Dept : Indre Et Loire
bonjour
je suis dans la meme situation que toi :
poele insert dans le salon
grande baie vitée plein sud 3.60 et 2.40
une galere monstre pour equilibrer tout cela.
Le pb ne vient pas du PC mais de la regulation de temperature.
Combien as tu de thermostat ? (chez sofath souvent il y en a deux un jour et un nuit)
Ensuite il te faut une regulation avec une sonde exterieure et une interieur intelligente auto adaptative.
Elle va apprendre ta maison et adapter la puissance de chauffe en fonction des temperatures exterieures et de l'apport interieure de calories (OUF)
si tu as juste 2 thermostats qui ouvre ou coupe le PC t'es cuite ou glacée.
A la limite ouvre un post, demande a un modo de transferer mon message et parle nous un peu de ton instal, il y a moyen de regler ce pb !
Je continue donc
je suis bavard mais j'aime bien le PC
oui pour le carrelage j'ai colle souple joint souple + fractionement a tous les seuils ou il y a carrelage.
J'ai aussi du strat pose libre compatible PC qui ne pose pas de PB.
Non, je n'ai qu'un thermostat ; par exemple à 17h30 j'avis 18° j'ai mis le thermostat à 6 dès 17h30 et là à 19h35 j'ai à peine 18° ce qui signifie que la température à baissée du fait que dehors il fait plus froid, donc baisse d'1/2 ° en 2h de chauffe ; et je n'ai pas de possibilité de faire une température pour la nuit et le jour ; mais bon si tu visites mon site qui est en construction tu comprendras mieux,
http://flor24.ifrance.com/
j'en ai plus que marre, depuis 3jours je suis en permanence avec mes bouillotes tellement j'ai froid.
Env. 800 message Ardèche (7)
paule a écrit:Non, je n'ai qu'un thermostat ; par exemple à 17h30 j'avis 18° j'ai mis le thermostat à 6 dès 17h30 et là à 19h35 j'ai à peine 18° ce qui signifie que la température à baissée du fait que dehors il fait plus froid, donc baisse d'1/2 ° en 2h de chauffe ; et je n'ai pas de possibilité de faire une température pour la nuit et le jour ; mais bon si tu visites mon site qui est en construction tu comprendras mieux,
Qu'en dit ton installateur? L'as tu secoué?
Maverick
De : Ardèche (7)
bonsoir
j'ai vus le site c'est pas croyable la vie parfois s'acharne sur les meme.
Je te souhaite bon courrage pour les epreuves qui vont venir.
Si je peux t'aider n'hesite pas.
Amitiées JF
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Perso je suis ravie de mon plancher chauffant d'autant plus que mon chauffagiste est passé ce matin pour faire un premier bilan.
Température de chauffe actuelle de l'eau dans la boucle 25° (au lieu des 35 voire 43 max dont parle jf). Température moyenne dans la maison 21,5°. On a un peu ralé car les pièces au nord sont un peu plus froides jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'en fait la différence de t° est de 1° max. Alors forcément 20° alors qu'il gèle dehors, on s'est dit qu'on exagérait un peu de raler quand même. Huh
On va donc passer en phase 2 qui consiste à régler le PC pièce à pièce.
Sinon on a une sonde externe et interne comme le décrit Jf et tout se fait en automatique, c'est vraiment super car on sent très peu les variations de températures extérieures. Pourtant chez moi il fait assez froid, on est en hauteur et on a facilement 2° de moins par rapport au bas de la butte.
Franchement moi qui était un peu dubitative au début, je recommande vraiment ce mode de chauffage par plancher basse t° qui est d'un confort sans égal. Si tu peux te l'offrir, n'hésites pas Wub
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Pour Paule effectivement ton installation de chauffage comporte certainement aussi des malfaçons, j'ai plusieurs copains qui ont des planchers chauffants (gaz notamment) et aucun n'a ce type de pb non plus. Huh
Courage, je pense souvent à toi, notamment quand je te lis sur les mails de l'Aamoi et j'espère que cela va s'arranger bientot (enfin). waw
Bj,
Pour Mavrick, dans la situation actuelle,rien à faire ; Pour JF, le site étant en cours de construction, je vais y faire déposer très bientot les exemples de devis qui ont été faits ; vous verrez que tout est travail de "cochon"
Env. 500 message Finistere
Dans le cas d'un PC elec combien ont investi dans un insert bois pour complêter installation ??
OU projet à venir ????
Est-ce judicieux, nécessaire...
bonjour
un poele a bois supra a 1000 euros et basta
Un tit complement pour Kiki, la temperature de l'eau est un maxi a 35 chez moi ou 45 ailleurs. C'est pour le cas d'une montée en temperature.
Pour maintenir un 20 ou 22 il y a la vanne melangeuse qui va mitige l'eau de la chaudiere. En maintien de temperature on estime que l'ecart temperature eau circuit temperature piece doit etre de l'ordre de 3 a 4 degres suivant les caracteristiques du pc et l'isolation de la maison.
Bref 35 ou 45 maxi et 21 22 pour un 19 chez moi
Kiki c'est clair qu'avec un PC bien regle c'est super agreable.
Ok, merci à tous pour vos lumières. Je pense que vous avez réussi à me convaincre (mais je crois que j'y étais déjà à moitié), ainsi que ma femme.
On semble donc bien parti pour PC, avec aérothermie, mais c'est un autre sujet...
Bonne journée à tous.
De : Sens (89)
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Salut Matt
Je peux te conseiller le site suivant pour tes questions de géothermie/aérothermie :
http://chaleurterre.free.fr/forum/index.php
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Merci Reigua ! Je connais ce forum excellent.
Pour la petite histoire, on a signé ce soir pour un chauffage aérothermie + plancher chauffant.
Merci à tous pour vos conseils !
De : Sens (89)
Idem de notre cote, ca marche nickele, meme aujourd'hui avec -5 le matin, grand soleil la journee et beaucoup de baies, et de nouveau frisquet ce soir dehors.
Mais idem, 2 sondes (int et ext), et reglages de periodes, donc en fait on ne touche pas aux consignes.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h13
Le chauffage électrique
