Conseil pour spots encastrés BT pour salle de bain
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 14.031 fois
Env. 100 message Isere
Notre constructeur nous propose de nous mettre des spots encastrés BT dans notre salle de bain (4 x 2 m). Il nous propose 260 E pour 5 spots (dont 2 dirigés sur la baignoire dan le fond de la piece, 2 dirigés sur le meuble de salle de bain et 1 au milieu de la piece).
Je n ai aucune idée si le prix proposé est correct. Qu en pensez vous ?
J ai l impression que 5 spots pour 8 m2 c est qd meme beaucoup. Combien de spots seraient suffisants pour 8 m2 ?
Est il necessaire de faire un faux plafond pour les encastrer ? (nous sommes en plain pied et les combles sont perdus). J ai lu qu il fallait 10 cm de "vide" au dessus du spots pour le degagement de chaleur . Est ce valables pour les spots Basse tension ?
Merci de vos conseils
Dept : Isere
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Ma salle de bains fait environ 6 m² et j'ai 8 spots encastrés de 20W (+ miroir éclairant) dont un spot dans la douche, deux au dessus du lavabo, 1 dans l'entrée et 4 dans le volume principal (baignoire).
Le problème : c'est l'encastrement : j'ai du évidemment faire un faux plafond placo sous le plafond existant!
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-10838.php&am[...]light=spot&start=15
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-10141.php
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Lille - Nord (59)
Env. 2000 message Riom (63)
Perso j'ai 5 spots pour 9m² et ça va.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
8 spots pour 6m2 ca me parait beaucoup. Ta salle de bain n a pas l air carrée. Moi elle fait 4 x 2 m. Penses tu que 3 spots pourrait etre suffisant pour une telle configuration ?
Dept : Isere
Pour une pièce totalement rectangulaire de 2m X 4m, c'est facile de calculer le minimum!
Il en faut 4 dans la longueur et 2 files pour couvrir la largeur : cele fait donc 8 spots à répartir de manière totalement régulière : commencer à 50 cm des bords et entraxe de spots 1m!
Une autre manière de faire qui sera certainement plus jolie (7 spots):
Ensuite évidemment, il faut aussi que cela soit cohérent avec l'aménagement de la salle de bains!
Exemple : moi, j'ai du recréer un troisième (!) plafond au dessus du lavabo pour mieux marquer cet espace (et cela m'a permis d'y incorporer mes deux hauts-parleurs) et j'ai du créer une fausse poutre en placo (que j'ai prolonger par des faux poteaux représentés par un calepinage différents de mon carrelage mural) au droit de ma douche pour mieux subdiviser les trois espaces restant : douche, entrée et espace principal qui devient alors parfaitement rectangulaire.
Bon, je ne suis pas architecte d'intérieur : il est peut être possible de faire mieux mais au moins j'ai essayé!
Ne pas oublier de prévoir la place du transfo : il doit être accessible!
Moi, je l'ai mis dans un coffre accessible (deux vis cuvettes à démonter) en partie haute du placard de la salle de bains.
Merci de vos reponses
Dept : Isere
SDB de moins de 8m2, voir les plans sur mon site.
J'ai 2 appliques cote miroirs pour bien se voir si besoin.
Sinon pour l'eclairage general et douche, j'ai 3 spots 50W.
Franchement, avec le carrelage clair, c'est Versailles. J'en mettrais pas plus de 4 de 50W.
C'est mieux que davantage en 20W, les 20W ont un lumiere plus jaune.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Sinon, notre artisan nous demande 30 € par spot BT fourni / posé (en 50 watts).
Citation: Sinon pour l'eclairage general et douche, j'ai 3 spots 50W.
Je n'ai aucun spot de 50W à la maison : que des 20watts... et beaucoup.. pas sympa pour la consommation d'élec : 12 dans la cuisine (sans compter ceux de la hotte et ceux intérieurs aux placards), 6 dans mon entrée, 5 dans ma cage d'escalier (mais j'ai un plafonnier en plus), 6 dans mon cabinet de toilette (de 2m²) et donc 8 dans ma salle de bains..
Je n'oserai pas mettre des 50W : en fait, ce n'est vraiment pas terrible comme lumière des spots basse tension : très mauvaise répartition d ela lumière : c'est pour cela qu'il faut en mettre beaucoup et d'une puissance la plus faible possible.. pour essayer de reconstituer un éclairage homogéne pas trop éblouissant!
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
moi j'ai une question et j'arrive pas a trouvé d'info dessus.
Je voudrais encastrer des spot dans mon salon j'aime les pieces bien eclairées avec lumiere bien reparti,par contre je ne sais pas a quelle distance les placer les uns des autres si je met des 20W ou meme 50W ceci pour eviter d'avoir les rayons de lumiere se superposant trop.
Quelqu'un a une idée des distance a respecter dans une piece,par rapport au mur,entre eux etc...
Moi je m'inquiete donc pour le salon mais si quelqu'un a des normes ca peut servir pour calculer le nombre pour une salle de bain ou chambre...
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Tain, c'est un gruyere ton plafond Wink
Citation:
Dans un couloir, inutile d'eclairer uniformement, j'aime en fait bien ces petites "taches" de lumiere, ca rend l'endroit moins monotone.
Chacun ses gouts.
Mais des 50W, ca donne une lumiere plus blanche que 2x20W je trouve, je prefere quand il faut que ca crache.
BrickBroc
Citation:
Dans une salle de séjour ou un salon.. les spots ne sont surtout pas un mode d'éclairage à retenir : je me suis déjà exprimé la dessus!
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 07h37
