Mon plan pour mur de soutènement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 28.834 fois
Env. 700 message Fons (7)
Après avoir fouillé le forum et internet de fond en comble, je vous présente mon plan de construction d'un mur de soutènement.
Tout d'abord le projet se situe en sud ardèche :
Terre argileuse.
Hauteur de terre à retenir 1,70m.
Mur en L. Un côté de 6,50m de long sur 1,70m de hauteur de terre. 2e côté de 6m de long démarrant à 1,70m de hauteur et terminant à 50cm.
Fondation de 90cm de large et 30cm de profondeur.
Je suis preneur pour les conseils supplémentaires.
En photo le plan du ferraillage. En espérant ne pas faire de grosse erreur, j'ai bien lu que le bloc à bancher n'ai plus garanti dans le cas des murs de soutènement mais je n'ai pas de moyen de coffrage. Au pire si le bloc de 20 est trop limite en bas du mur je peux passer en bloc de 25.
Merci à tous.
De : Fons (7)
Pour ma part, je ne te donnerai aucun conseil si tu décides de le réaliser en bloc à bancher : on pourrait être mis en cause en cas de problème.
Dept : Eure
Je pense à une chose pour coffrer. J'ai des planches de coffrage du genre http://www.solostocks.fr/vente-produits/batiment-construction/equipement-construction/offre-panneau-de-coffrage-145921 en 1m*0.5m.
Est ce que mon coffrage tiendrait le coup si j'étaye avec des moellons et en plaçant des tors diam 8 pour l'écartement et ainsi avoir un mur béton de 20cm et en coulant des hauteurs de 50cm ?
Je ne connais pas cette technique de coffrage, comment appelle t'on les ferrailles qui permettent de monter ce genre de coffrage ?
Etant donné que j'attaquerai la piscine par la suite, peut être que l'investissement dans cette technique ne serait pas une perte.
Tournesol a écrit:Bonjour
De : Fons (7)
Un petit complément concernant les soutènement en parpaing ou blocs à bancher, sous forme de lecture :
http://www.aisnenouvelle.fr/article/societe/les-sinistres-non-garantis-par-lassurance
Dept : Eure
L'assurance se défausse en justifiant que le mur n'est pas indispensable à la stabilité des batiments garantie (maison, garages etc ..) et que s'il avait fait faire le mur par un pro il aurait pu faire jouer la garantie decennale.
Je crois que dans mon cas si ma maison s'effondre à cause d'orage je n'aurai aucune indemnisation car c'est de l'autoconstruction. Les assurances savent y faire.
Tournesol a écrit:Un petit complément concernant les soutènement en parpaing ou blocs à bancher, sous forme de lecture :
De : Fons (7)
Idem
Et qui plus est, les photos montrent bien que ce n'est pas un mur en bloc à brancher, mais juste en agglo simple.
(et a vu, c'est la semelle qui n'a pas fait son boulot)
De : Saint-jeannet (6)
+1
et comme d'hab, le macon qui a fait ca va rien trouver d'autre à dire à l'expert qu'il comprend pas pourquoi c'est tombé, et que ca fait 20 ans qu'il fait comme ca
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bien vu, même en tant qu'amateur je ne me serai pas risqué à le faire en agglo alvéolé et renfort.
Bred a écrit:Idem
De : Fons (7)
Surprise avec la minipelle. Je suis tombé sur du rocher ...
Faut que je revois l'aménagement du terrain. Je pense peut être décaler mon mur 2m plus bas ce qui implique une retenue de terre d'1 m, puis créer une faysse et refaire un mur de moins d'1 m.
Je mettrai les photos de l'avancée des travaux sur le post http://www.forumconstruire.c[...]art-375.php
De : Fons (7)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 14h24
Le dosage du béton
Le dosage du béton
