Mise a niveau d'un plancher bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.135 fois
Env. 20 message Josselin (56)
Bonjour, Je viens d'acheter une maison ancienne, et a l'étage mon plancher n'est pas de niveau (il se creuse vers l'intérieure de la pièces), pour la plus part des pièces de l'étage ce n'est pas grave, mais pour la sbd je doit refaire un plancher pour pouvoir le rendre plus "étanche", j'ai pensé a mettre des chevrons de section de plus en plus grande en partant du mur périphérique de façon a poser un nouveau plancher, avez vous des idées, merci
Amicalement
De : Josselin (56)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Ca dépend un peu de l'écart que tu as entre le milieu et l'extérieur.
S'il est de quelques millimètres, et que ton plancher est sain, il y a des ragréages spécial rénovation, tout indiqués pour être posés sur du bois. C'est à mon sens la meilleure solution pour peu que ton écart de hauteur soit dans la fourchette acceptable par ce type de ragréage.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10 message Crecy (77)
j'ai aussi une maison ancienne, que je rénove.
dans ma salle de bain du 1°, à l'origine, il y avait un plancher bois, posé sur chevrons, eux meme posés sur du bakula (je crois que ca se nomme ainsi = poutres apparentes au RDC, tasseaux de bois posés en travers sur les poutres, recouverts de platre)
>> j'ai oté le plancher et posé du carrelage (sol de meme niveau au final, pour ne pas avoir de différence avec le reste) : résultat super. et étanche à présent.
voici comment j'ai fait :
-retrait du parquet
-retrait des chevrons, cloués (avec précaution quand meme pour pas tout abimer)
-pose d'un film plastique puis réalisation d'une chappe béton allégée grillagée de 5 cm environ
-après séchage 1 mois = pose du carrelage
chappe béton allégée = ciment + sable + copeaux de bois ou perles de polystyrère (perlibeton) plusieurs types existants au choix) vendu en magazin de matériaux
selon le poids de la chappe désiré, on dose la part de bois ou polystyrène
bon courage
De : Crecy (77)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h22
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
