Mise a niveau d'un plancher bois
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.338 fois
Env. 20 message Josselin (56)
Bonjour, Je viens d'acheter une maison ancienne, et a l'étage mon plancher n'est pas de niveau (il se creuse vers l'intérieure de la pièces), pour la plus part des pièces de l'étage ce n'est pas grave, mais pour la sbd je doit refaire un plancher pour pouvoir le rendre plus "étanche", j'ai pensé a mettre des chevrons de section de plus en plus grande en partant du mur périphérique de façon a poser un nouveau plancher, avez vous des idées, merci
Amicalement
De : Josselin (56)
salut
Tu peux faire un ragreage au granule fermacell ensuite tu pose les plaques dessus et le gros avantage de ce produit (en plus de reprendre ton niveau) c'est qu'il ai fait pour pouvoir carreler ensuite MEME sur du bois donc apres tu es tranquille.
Par contre sa coute assez cher...
Hello, j'avais pensé a ce procédé mais la différence entre le plus haut et le plus bas est au moins de 3 ou 4 cm sur 2m30 de large, sinon ça s’achète ou le granule,
Amicalement
De : Josselin (56)
re
et ben aucun probleme, tu dois faire une hauteur minimum de 1cm de granule a ton point le plus haut et le max je crois que c'est 8 ou 10cm de hauteur mais si a un moment ta vraiment un gros trou, tu vis des planche dans ce troue pour reduire l'epaisseur.
sa ce travail assez bien, c'est hyper rapide bref le top mais le prix sa calme...tu trouve sa chez Point P, Sames les magasins de construction.
le systeme comprends les granules et des plaques que tu dois poser sur les granules, il existe des plaques isolante etc... ensuite tu passe un primaire d'accrochage et tu pose le carrelage direct
Merci, je vois les prix en je jugerais.
Amicalement
De : Josselin (56)
pour une SDB sa devrait aller trop loin mais je dirai pour 10m² tu va en avoir entre 200 et 300 € tout depends les prix que tu as etc...
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Peut être que ça vaudrait le coup de vérifier que le solivage est suffisamment costaud pour supporter le poids qui vient dessus (si le plancher n'est pas de niveau c'est peut être parce que les solives ont pris de la flèche)
Dept : Pyrenees Atlantiques
Pour le solivage, la maison est de 1850, j'ai donc mis l'afféssement du plancher sur le compte de l'age car le plancher est d'origine. maintenant en ce qui concerne le granule, chez Leroy il ons des sac de 50 l à 15€ environ.
De : Josselin (56)
J'ai utilisé le procédé Fermacell pour refaire tout un studio, mais sans granulés, ou presque , car c'était sur une chape béton....
Pour les plaques compter 15 à 20 € du m2. A Lyon, il ya en avait au détail chez Point P. Perso, j'ai commandé une palette chez SAMSE..
Avant de carreler, il faut impérativement un traitement d'étanchéité SPEC (Parex LAnko à Casto par exemple), colle et joints souples et ne pas dépasser 30 x 30 cm comme carrelage (cf Avis Technique Fermacell).
Quelques photos du chantier :
Pose des dalles :
Pose de la chape sêche dans la cuisine. 5 cm de polystyréne en dessous.
SDB avec la protection SPEC:
Tartouillage de l'étanchéité du sol >> fini.
SDB carrelée :
Carrelage SDB posé...
Bon courage !!
De : Lyon (69)
Beau travail, vous avez choisi les plaques Fermacell pour quelle raison ? vous aviez un problème de niveau ? et de combien ? je pense rehausser le plancher pour le mettre de niveau et profiter de créer un plancher bien étanche, car les plancher bois a l'ancienne c beau mais mais pour une sdb c hors de question.
De : Josselin (56)
Pour moi, le choix des plaques Fermacell, c'était pour isoler le sol d'un vieux studio avec une très forte hauteur sous plafond, proprement, et sans surcharger la structure (vieille batisse d'au moins 100 ans...
En fait, il n'y avait pratiquement pas de Pb de niveau , donc je n'ai utilisé des granulés que par endroit. Les plaques sont posées sur un isolant polystyrene...
C'est très agréable à poser . Enfin je parle des plaques, puisque les granulés je ne m'en suis pas trop servi. Ensuite , le carrelage, c'est du beurre car la surface est parfaite.
Par contre, c'est plus fastoche à deux. Les plaques ne sont pas très lourdes mais c'est plus facile à positionner avec un porteur à chaque extrémité.
Sur le site Fermacell, tout est expliqué en long, en large et en travers.... Il faut, les granulés, les plaques, de la colle Fermacell, des vis Fermacell. Le nivellement avec les granulés est aussi bien expliqué. A part qu'ils ont des régles spéciales , mais tu peux te débrouiller avec des régles ordianeires, vu que ta pièce n'est pas grande.
Par contre, justement, si ce n'est pas grand, fait attention à la découpe des plaques qui ne doivent pas coupées trop étroit sur les bords.... Donc faire un plan , et suivre les directives pour répartir au mieux les plaques...
Le pb, c'est de trouver tout ce matériel au détail . C'est quand même pas très courant. Placoplatre fait un produit similaire
De : Lyon (69)
J'ai trouvé les granules et les plaques chez Leroy, je vais étudier sur le site de Fermacell et peut être aurais je encore besoin de précision, a plus
Amicalement
De : Josselin (56)
En cache depuis aujourd'hui à 01h03
