Problème conduit chaudière au fioul
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.303 fois
Env. 10 message Moselle
Voici mon problème et étant donné que je ne connais pas grand choses en chauffage, j'aimerai avoir votre avis.
Il y a environ 6 mois, nous avons acheté une maison individuelle datant de 2005. Au bout de quelques semaines, nous avons des problème avec la chaudière. Nous chauffons notre maison au fioul. Le chauffagiste qui est venu réparer la chaudière, a vérifier tout le circuit de chauffage en partant de la cuve jusqu'à la sortie de toit. Il s'est rendu compte que le conduit sortant de la chaudière et qui est reliée à la toiture était en aluminium, alors que notre chaudière nécessite un conduit en inox, comme stipulé sur le cahier des charges de la construction de la maison. Le constructeur a donc tout naturellement décidé de nous changer le conduit. Cependant, il nous propose plusieurs solutions:
1) Retirer le tubage en alu à l'aide d'une ventouse. Ce qui nécessite de casser un caisson dans la maison et donc engendre de gros travaux.
2) Introduire un tubage flexible en inox à l'intérieur du tabage en alu. En sachant qu'au niveau du tirage ca pourrait peut être bloquer car nous avons 4 coudes entre la sortie de la chaudière et la sortie en toiture et que niveau tirage, si nous rétrécissons le diamètre du conduit, nous aurions probablement pas assez de tirage. A vérifier.
3) Faire un nouveau conduit extérieur, mais nous ne pouvons pas choisir cette option car nous sommes classé en zone batiment de FRANCE et nous n'avons pas le droit de faire de conduit extérieur.
4) faire une nouvelle sortie sur le petit toit du garage , mais qui n'est pas au même niveau que la toiture de la maison. La toiture du garage est bien moins haute que la toiture de la maison et il me semble que la norme pour la sortie de cheminée est de 40cm au dessus de l'arrête du toit. Sans compter l'état du crépis dans quelques années avec toutes les particules noires qui sortent de la cheminée et tous les gazs qui stagneront au niveau de la maison....
Que faire? Puis je avoir votre avis?
Je vous remercie!
Dept : Moselle
Env. 10 message Metzeresche (57)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
le cst propose une solution aux normes : la 1 , pas la peine d'essayer des solutions bricolages, vous les regretterez et n'aurez plus aucun recours.
Je vous remercie pour cette réponse. Mais veuillez m'excuser, qu'est ce que le cst?
Dept : Moselle
Env. 2000 message Rhone
Abréviation pour constructeur
Env. 400 message Monthodon (37)
moi je voit pas quel est la différence de tirage entre un tuyau alu ou un inox
je pense pas qu'il y est grand écart mais plutot un probleme de hauteur de sortie de cheminée
De : Monthodon (37)
La différence se fait au niveau du type de chaudière, de la marque et de la référence. On peux très bien mettre un conduit alu sur une chaudière au fioul, mais toutes les chaudières ne le tolère pas. Apparemment ca dépend du mode de combustion de la chaudière. En vérifiant la référence de la chaudière et la référence du conduit, nous nous sommes rendu compte qu'ils étaient incompatibles et sur le cahier des charges de la construction de la maison, il était stipulé "tubage inox" et nous l'avons payé. Il y a une sacré différence entre un tubage inox et un tubage alu...
Dept : Moselle
oui un difference de prix mais une différence de performance faut qu'on m'explique
un tubage reste un tubage si il est de meme diametre
alu s'encrase peut etre un peut plus vite mais bon faut ramoné tous les ans donc je vois pas le probleme
mais on sait pas vrai quel est ton probleme initiale
De : Monthodon (37)
Mon problème initial est qu'un conduit en alu n'est pas compatible avec notre chaudière --> Info que nous sommes allé confirmer chez le fabricant de chaudière!
Dept : Moselle
oui ca on sait mais le faite que ca soit en alu qu'est ce que ca fait comme probleme sur la chaudiere?
De : Monthodon (37)
Apparemment les fumées de combustion de fioul sont corrosives et attaquent l'aluminium.
Dept : Moselle
Bjr, biensûr l'alu sera facilement attaqué par les échappements corrosifs.
De : Metzeresche (57)
Devis chaudière fioulArtisan
