Débit spécifique ECS, c'est quoi exactement ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.584 fois
Env. 50 message Val De Marne
Je dois choisir ma future chaudière, et j'ai en vue un modèle pour lequel il est annoncé un débit spécifique ECS de 20 l/min. A quoi correspond exactement ce débit ?
Est-ce un débit continu (en d'autre termes, si j'ai une douche qui consomme 12l/min et un robinet qui consomme 6l/min, je peux laisser couler l'eau à 40° -- deltaT de 30° -- pendant 2 heures si je veux) ?
Si non, comment savoir pendant combien de temps je peux sortir de l'eau à 40° avec un débit donné (18l/min, par exemple) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Val De Marne
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
a ton débit spécifique il doit y avoir une température associée par exemple 40°C
sela signifie que en dessous de 20l/mn tu arrive a sortir une eau à 40°C si tu passe au dessus de ce débit spécifique l'eau sortira moins chaude que la température annoncée.
Le fabricant indique un delta T (30°) et comme la température de l'eau de la ville est de 10° environ en hiver, ça donne 40°C (ce qui est un bonne température d'usage).
Si je comprends bien ce que tu dis, il s'agit effectivement de la capacité de la chaudière à produire en continu l'ECS à cette température. C'est bien ça ?
Dept : Val De Marne
oui c'est ca
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 06h25
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
