Faire un trou diam 100 sous un mur ancien de 80cm pour PVC: A Y EST, c'est fait ;-)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.522 fois
Env. 60 message Le Bouscat (33)
Bonjour @ tous et @ toutes, j'ai acheté une maison de campagne dans les Landes (Mont fort en Chalosse) et je souhaite réaliser un trou sous un mur pour pouvoir y faire passer un tuyau de diam100 PVC (évacuation vers ma nouvelle fosse). Le hic, c'est que les murs font 80 cm d'épaisseur (construction ancienne en torchis). J'ai creusé verticalement des deux cotés du mur (cette maison n'a pas encore de dalle béton intérieure), j'ai une différence de niveau des sols entre l'interieur et l'extérieur, l'intérieur étant plus bas que l’extérieur d'environ 50cm. C'est de la terre glaise couleur marron clair voir rouille d'une dureté impressionnante sous le mur. J'ai essayé tout d'abord avec une ferraille à béton, j'ai réeussi à la passer de l'autre coté (après avoir tapé trois/quatre heures dessus avec une massette). L'enlever fut presque impossible mais j'ai du ressort . Par la suite, j'ai essayé de faire un trou avec une mèche de 60cm pas trop grosse (10) avec un burineur et là, soit je me péte un poignet en ayant percé env 20/25cm en ne tenant plus la machine qui vrille (gros Spit), soit elle n'avance plus car la glaise fait office de colle. Quelle serait, d’après vous, la solution pour faire ce trou? Je précise qu'il n'y a pas de pierre à la profondeur où je perce. Une fois que j'aurai un trou de diam de 10cm environ, je me débrouille pour enlever le reste mais là, je cale, je ne sais pas comment réaliser ce satané trou et je dois être prêt pour la fin du mois prochain (je coule la dalle). Quelqu'un peut-il m'aider? D'avance merci.
PS: C'est une maison de campagne.
De : Le Bouscat (33)
Je pense qu'une tarière utilisée pour planter les piquets de cloture peut le faire....
Il ya des modèles électriques.... ça tourne plus doucement qu'un perfo et la terre est évacuée au fur et à mesure...
Cela se loue peut-être ..
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
remplir d'eau de chaque coter afin de fluidifier la glaise.?
De : Ardèche Sud (7)
Citation: remplir d'eau de chaque coter afin de fluidifier la glaise.?
Dans le même ordre d'idée, forer au KArcher.... J'ai déja essayé .... Bof... au bout d'un moment on est noyé dans l'eau.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonjour,
Il y a des modèles électriques.... ça tourne plus doucement qu'un perfo et la terre est évacuée au fur et à mesure...
Bonsoir, oui, mais une tarière nécessite soit du gros matériel thermique et horizontalement c'est pas vraiment pratique, soit une tarière manuelle et là je ne vois pas comment la faire tourner horizontalement. En tout cas merci de votre conseil.
marc07 a écrit:bonjour,
Bonsoir, j'y ai pensé mais je vais en avoir pour des mois, elle est tellement dure!!! En tout cas merci pour le conseil. Bonne soirée.
Non, vous avez raison, après c'est la gadoue et sur 80 cm d'épaisseur pas sur que j'y arrive avec 3500m3 d'eau ;-}, merci tout de même du conseil.
Bonjour @ tous et @ toutes, je suis revenu hier de ma maison de campagne et j'ai réalisé pendant le weekend le trou sous le mur de 80cm d'épaisseur. Voilà comment j'ai procédé (à toutes fins utile). J'ai acheté une mèche de 60cm de diam 16 (10€), elle n'était pas en SDS mais j'ai un mandrin d'ancienne génération qui s'adapte sur mon Spit SDS ( la même en SDS 49€). J'ai creusé environ 10 cm de chaque coté du mur pour que ma mèche puisse sortir, ensuite j'ai percé des trous (5) quatre de chaque coté plus un au milieu en prenant soin de ressortir la mèche souvent, mettant de l'au dans le trou puis sur la mèche pour qu'elle glisse mieux dans le trou. Ayant d'effectuer ce travail (vraiment pas facile j'en convient), j'ai pris un tuyau de PVC de diam40 de 1m20 de longueur, une cale en bois afin de ne pas éclater le PVC et j'ai taper à la massette dessus en mettant toujours de l'eau dans le trou et sur le tuyau, retirant le PVC tout les 10cm pour enlever la matière à la manière d'un carottage. C'est là que j'ai eu ma première satisfaction, quand le PVC est passé de l'autre coté, je savais que j'avais gagné.
J'ai pris un autre PVC plus gros (diam 50) et j'ai refais la même chose en n’omettant pas de mettre de l'eau dans le trou et sur le tuyau, là se n'était que du bonheur. Enfin, j'ai pris un tuyau de diam100 et peu à peu il est passé en faisant comme précédemment. J'ai été obligé avec une truelle de gratter un peu pour avoir une pente de 3% et j'ai collé mes tuyaux. Voilà comment j'ai passé mon weekend, la tête dans un trous Biggrin
En conclusion, une grande mèche des tuyaux PVC de différent diamètre, une truelle, une massette et une cale en bois et l'on peut réalisé un trou de diamètre 100 sous un mur de 80cm de large en 8-9heures. Si cela peut sauver quelqu'un un jour... @ plus et merci à ceux qui ont essayé de me donner quelques conseils.W00tW00tW00t
hé bien bravo, voila une bonne chose de faite, merci pour le partage de ta technique
marc07 a écrit:hé bien bravo, voila une bonne chose de faite, merci pour le partage de ta technique
MERKI
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h52
