Rénovation toiture et tuile de rive trop courte.
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 13.170 fois
Env. 60 message Le Bouscat (33)
Bonjour @ tous et @ toutes, je m'explique. J'ai remplacé mes anciennes tuiles sur deux pans de toits faisant chacun 80m². Les anciennes tuiles "canal" ont été balancées et remplacé par des tuiles romane imerys à emboitement, le hic, c'est que quand j'arrive au bord du toit, entre la dernière tuile mise et la tuile de rive, j'ai environ 10/15cm de vide, que dois-je faire, sachant que je ne veux pas recouper les poutres en chêne des rives du toit qui seront alors beaucoup trop prés des murs et donc la pluie ruissellera sur ces derniers (pas bon) et en plus, je devrai le faire sur les quatre cotés (logique, puisque inesthétique si pas fait sur les quatre). Devrai-je mettre du zinc ou couper des tuiles pour combler ce vide? Comment faire? Merci d'avance de vos réponses.
De : Le Bouscat (33)
Env. 100 message Loire Atlantique
bonjour
il fallait tracer sur les liteaux les ournes pour tomber bon avec la tuile de rive
les tuiles ont du jeu :on peu soit serrer soit tirer
il faut regarder sur la doc technique le jeu transversale
bon courage
ou tu peux faire un couloir agrapher avec un bandeau de rive
mais au niveau esthetique ca va faire bizarre comparer au autre rives
fafa44 a écrit:bonjour
bon courage
Bonsoir et merci pour votre réponse mais justement, j'ai "tiré" un max toutes les tuiles (je précise que les poutres en chêne ont plus de cent ans et partent en vrille (donc des vagues plus ou moins prononcés sur la toiture). Avez-vous une autre solutions? Merci tout de même et bonne soirée.
fafa44 a écrit:ou tu peux faire un couloir agrapher avec un bandeau de rive
Bonsoir et merci de ta réponse, il n'y a pas d'autre solution? J'aurai dû faire quoi au départ pour tomber juste sans retoucher à la charpente? Bonne nuit et encore merci
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
j'ai rencontré le même problème quand j'ai changé mes tuiles G13 pour de la romane de chez Imérys... en fait j'ai rusé en utilisant des tuiles doubles ; c'est vrai qu'il n'y a pas le rabat de rive mais en optant pour un débord de 5 cm, on assure une bonne protection aux eaux de pluie. Pour d'autres points singuliers, j'ai passé un peu de temps pour retailler sur mesure des tuiles avec lapidaire et lame diamant. Un peu de temps et on n'y voit que du feu.
bon courage.
Autre solution que j'ai vu mais à faire par un pro : couvertine et rive en zinc.
Cdlt
De : Castanet Près Toulouse (31)
et en serrant au maximum ca passait pas? pouvez vous mettre une photo
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Une couverture se prépare et ne se pose pas bêtement !!
Tu aurais du tirer le premier rang en tirant ou serrant tes tuiles pour que ça tombe bien sur chaque rive latérale, avec de la romane aucun problème il y a assez de jeu latéral, ensuite tu tire des traits de cordex par exemple tous les dix tuiles et ensuite tu couvres.
On évite de retailler de la tuile à galbe et l'histoire du couloir zinc est valable dans la réno avec, par exemple, des rives biaises mais dans le neuf on se débrouille pour tomber pil-poil afin d'utiliser des rives à bardelis ou à rabats.
De : Pau (64)
wacky a écrit:Bonsoir,
bon courage.
Cdlt
Merci de ton conseil, je vais essayer ça, j'ai pas intérêt à me louper car le prix d'une double tuile, ça douille. Bonne soirée.
fafa44 a écrit:et en serrant au maximum ca passait pas? pouvez vous mettre une photo
J'y part ce soir (c'est ma maison de campagne et je fais quelques photos, j'ai déjà tiré les tuiles au maximum. Bonne soirée.
Paul64 a écrit:Slt
Salut, j'ai tiré les tuiles et tout et tout mais quand tu arrives sur le bord au premier rang et que tu vois qui te manque quelques centimètres, tu commences à te mordre les doigts. C'est effectivement de la réno (vielle maison Landaise) et j'ai tiré toutes les quinze tuiles un trait mais quand çà veut pas, çà veut pas. Donc je vais essayé la solution du dessus en n'en prenant que trois ou quatre double au début sinon il faut que j'en achète plus de 40 pour les deux cotés. Bonne soirée et bon weekend.
Ps: J'ai préparer ma couverture et je ne pense pas l'avoir posé bêtement
Env. 200 message Bergerac (24)
petite precision, si en tirant au max ça passe pas, et bien on essaye en serrant plus et en mettant du coup une tuile de plus que en écartant au max, souvent ça ressoud le pb
De : Bergerac (24)
gwdupas a écrit:petite precision, si en tirant au max ça passe pas, et bien on essaye en serrant plus et en mettant du coup une tuile de plus que en écartant au max, souvent ça ressoud le pb
OUAIP, c'est pas idiot çà mais quand la toiture est posé, on fait comment? Merci pour votre réponse.@+
Et oui c'est posé bêtement !!!
Comme dit Gwdupas, si ça ne passe pas en tirant alors on serre et si en serrant et en rajoutant une tuile supplémentaire c'est trop large et bien on rajoute une latte rabotée, mais tout ça se calcule avec le premier rang et non quand la tout est couvert.
Comment fait on quand c'est déjà couvert et bien on découvre et cette fois on le fait bien. Tu sorts ton deuxième rang que tu poses sur le toit, tu trouves la solution sur ton premier rang en serrant ou en tirant et quand tu as la bonne répartition et bien tu traces et tu déplaces les tuiles en place.
Si tu as démarré avec un galbe d'une tuile normale sur une rive, tu termines sur un galbe d'une double tuile sur la rive opposée.
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Et oui c'est posé bêtement !!!
Je sais que faire et défaire c'est toujours travaillé mais je me vois mal démonter 80m²*2 alors que cela m'a pris des mois (je n'y bosse que le weekend). Je ferai des photos la semaine prochaine pour que vous compreniez mieux mon problème. J'ai déjà changé des tuiles sur ma maison au Bouscat, sur un garage et je n'ai pas eu ce problème, je pense aussi que le toit fait des vagues (poutre en chêne centenaire comme dit dans mes précédents comm). J'ai changé quelques chevrons qui me paraissait douteux, par des chevrons trouvé dans le commerce moins épais (de l'ordre de deux centimètres). Je sais que l'on peut rattraper l'épaisseur avec des planches clouées sur le chevron mais, d'une part, je n'ai pas osé le faire et d'autre part le faitage est à plus de 7 mètres de haut, donc tout seul sur le toit pour enlever chevron douteux, planche sous-toiture pourrit, ancienne tuile à jeter dans une benne d'agriculteur de 7t, mettre un sous-toiture, monter les tuiles, assembler les tuiles sur de nouveau liteaux de 4m que je devais couper sur le toit, ayant fixé le closoir galva et plomb, les faitières, l'abergement de la cheminée fait sur-mesure pas par moi mais un petit artisan dans les Landes pour 150€ , je pense que non, je n'ai pas posé ma toiture bêtement. Maintenant, je ne suis pas un pro de la couverture c'est sur (sinon, je demanderai pô) mais j'estime que le travail que j'ai fait tout seul est assez gratifiant. Donc, j'essaierai une autre technique que de démonter toute ma toiture. "Si tu as démarré avec un galbe d'une tuile normale sur une rive, tu termines sur un galbe d'une double tuile sur la rive opposée". Cela me parait évident et logique mais quand il manque 10cm entre l'avant derniére tuile et la derniére, c'est tout de même rageant.
@+ et merci pour l'encouragement.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h13
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
